Togliere il coperchione sul portellone del baule; COME?
Orchino
Messaggio da Orchino »
Ciao raga, dovrei accedere alle lampadine della targa da dietro e cioè smontare il coperkione di plastica sull'interno del portellone del baule perké non mi basta far uscire il portalampada da fuori, i fili sono corti e non riesco a lavorarci (devo applicarci una resistenza).
Sapete come si toglie quell'immenso pezzo di plastica senza rompere niente? :razz:
Anke un disegno dell'esploso sarebbe utile.
Grazie!
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Re: Togliere il coperchione sul portellone del baule; COME?
Messaggio da Paulista »
Dell'interno non ho trovato nulla, ma non ho avuto il tempo necessario per approfondire la ricerca. Di seguito, quanto ho trovato su ServiceBox.
Ciao.
Orchino
Grazie Paulista, il secondo disegno direi ke è abbastanza eloquente.
Dovrebbe essere abbastanza per metterci le mani con più sicurezza. :)
Grazie ancora!
kri-11
Messaggio da kri-11 »
beato te Orchino, che ciai capito qualcosa li dentro :? :oops:
babyblackmamba
Messaggio da babyblackmamba »
Orchino ha scritto:Grazie Paulista, il secondo disegno direi ke è abbastanza eloquente.
Grazie ancora!
Ma invece di applicare resistenze...Prendere direttamente i multiled con resistenza integrata?
Io vendo le lampadine con 8 microled a resistenza già integrata create apposta per la targa...
Orchino
babyblackmamba ha scritto:Ma invece di applicare resistenze...Prendere direttamente i multiled con resistenza integrata?
La resistenza ke intendo io è quella da mettere in parallelo per evitare il lampeggio dei led, (non viene rilevato l'errore su quelle per la targa però se le metti non stanno accese fisse ma si mettono a lampeggiare) non quella da mettere in serie ai led.
Le tue lampadine sono quelle con la resistenza anti-errore?
babyblackmamba
Sì e hanno 8 led cadauna.
Tutte le lampadine a led che vendono hanno il circuito apposito per non rimanere acceso a motore spento (diverso assorbimento di corrente) e che non danno errore al cdb.
Luchetto207
Messaggio da Luchetto207 »
A quanto le vendi baby?!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
babyblackmamba
Luchetto207 ha scritto:A quanto le vendi baby?!
15 € la coppia.
Hanno 4 microled frontali (che formano una croce) e 2 led affiancati per ogni lato.
Di conseguenza fanno 4+2+2 = 8 microled per ogni lampadina.
Appena posso vi posto una foto che rappresenti i led :)
Luchetto207
ok grazie!
Eccola qui!
Strato
Messaggio da Strato »
Scusate ma per rimuovere la plastica nera, dopo aver staccato le clip sui bordi, che si deve fare? Non risco a staccarla dal centro, dalla parte vicino agli incavi per le mani, per intenderci
Torna a “207 - Fai da te”
