Vernice pinze freni
dolce_87
Vernice pinze freni
Messaggio da dolce_87 »
Ragazzi oggi m è sorto il dubbio su come dover verniciare le pinze dei freni, levando il fatto che li farò smontare dal gommista & farli verniciare dal carroziere farli fare con bomboletta spray ad alta temperatura o normalmente come fanno con la carrozzeria?!?!?..........
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone 🦁 Immagine Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
babyblackmamba
Re: Vernice pinze freni
Messaggio da babyblackmamba »
dolce_87 ha scritto:Ragazzi oggi m è sorto il dubbio su come dover verniciare le pinze dei freni, levando il fatto che li farò smontare dal gommista & farli verniciare dal carroziere farli fare con bomboletta spray ad alta temperatura o normalmente come fanno con la carrozzeria?!?!?..........
Consiglio 8 € e compra la vernice alte temperature della OMP.
Su macchina nera o rosse o oro secondo me..
Con il kit a pennellino rischi grumi di colore, colate o segni di pennello.
Con la bomboletta invece vai sul sicuro e viene un lavoro PERFETTO.
dolce_87
babyblackmamba ha scritto:Consiglio 8 € e compra la vernice alte temperature della OMP.
Grazie 1000, adesso provvederò a prendere questo spray in caso m hanno consigliato di mettere prima un fondo bianco ad alta temperatura e poi dopo una vernice normale...... :scratch: :scratch:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
sono interessato pure io, dato che le ho gia fatte ma non sono rimaste belle brillanti e siccome ho un po di tempo libero ora, appena riesco a piegarmi magari mi ci metto li, unico problema: con la bomboletta devo smontare completamente la pinza?perche non mi va di aprirla in 2 e levare pastiglie dischi e tutto e di piu :oops:
Luchetto207
Messaggio da Luchetto207 »
Comunque alcune volte non c'è bisogno di smontare l'intero sistema frenante, ma basta alzarla sui cavalletti e togliere le gomme...ma hai i freni a disco anche dietro dolce?!
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
kri-11
pero con la bomboletta se non smonti dischi e pastiglie li devi comprire con dell nastro carta o robe simili vero?quanto ci va perche asciughi la bomboletta
dolce_87
Luchetto207 ha scritto:Comunque alcune volte non c'è bisogno di smontare l'intero sistema frenante, ma basta alzarla sui cavalletti e togliere le gomme...ma hai i freni a disco anche dietro dolce?!
No, li ho solamente davanti, l'unica pecca parlando oggi con un gommista m ha dtt che facendolo fare da un meccanico ce molto lavoro xche oltre a smontare le pinze si dvn poi spurgarli, dicendomi che non è un lavoro molto semplice e facile e quindi m ha consigliato di lasciar xdere........Mha io non mollo!!!!...... \:D/ \:D/
dolce_87
kri-11 ha scritto:pero con la bomboletta se non smonti dischi e pastiglie li devi comprire con dell nastro carta o robe simili vero?quanto ci va perche asciughi la bomboletta
Si si.....Per quanto riguarda il tempo di ascugatura io penso max max 12 ore...... :thumbright: :thumbleft:
kri-11
mica li devi spurgare 8) secondo me ti ha solo detto cosi per spillarti piu soldi, perche basta che smonti la pinza e le pastiglie e le lasci a penzoloni senza tirare via i tubi idraulici ;-) oppure fai come faccio io (Se mi gira di fare di nuovo sta fatica) nonsmonti niente e copri per bene il tutto, tanto con una volta su i cerchi mica si nota ;-)
sempre che ho voglia di rifare il tutto :oops:
Luchetto207
Dolce fidati di me...copri tutto intorno con dei giornali o nastro carta(dischi, ammortizzatori, pastiglie ecc...)...tutto ciò che si vede oltre la pinza da verniciare, dopodichè crick, cavalletti e apposita bomboletta! ;-)
Eccola qui!
babyblackmamba
Sconsiglio altamente sennò le alte temperature dei freni ti scioglierebbero il colore normale o almeno si sbiadirebbe (da rosso diverrebbe bordeaux o arancione)
paolino_207_rally
Messaggio da paolino_207_rally »
guarda... l'ho fatto la settimana passata... ho speso poko + di 15€ con la vernice specifica (pize freno, testate, turbine) nella scatola oltre alla vernice ed il pennello c'era anke il solvente per pulirle prima di verniciarle... ci va solo un po' di pazienza e appena verniciate farle stare un paio di minuti ad almeno 80° basta anke un phon
peugeot 207 xsi, 1.6 hdi 90 (ora 130cv)no fap. blu elettrico met. cerchi in lega 16. gomme continental. vetri elettrici, clima bi-zona, antifurto, chiusura con comando a distanza, computer di bordo,tergi automatici, accensione luci automatica 6 air bag, sensore di pressione,ruota di scorda 16, fendinebbia, esp, pomello WRC, pedaliera sparco, ipinze della gti dischi baffati e forati AP racing, pop-off d.gear, terminale asso, pannello bmc con modifica del tubo d'aspirazione, manometro road italia pressione turbo, pinze rosse, pastiglie brembo, olio freni dot 4+, 2 copricintura posteriori sparco, antennino simoni racing blu elettricol, spoiler gti
paolino_207_rally
ps l'ho fatta a pennellino... viene una bomba
kri-11
beato te, io l'ho fatta a pennellino e mi è venuta cosi cosi...vabbe
Luchetto207
Perchè non postate delle foto?...di modo da capire le differenze tra pennello e bomboletta! :)
Eccola qui!
Torna a “207 - Tuning”
