Aiuto!!!! Collegamento OBD 206 HDI 90cv
Ciao a tutti,cerco un informazione sulla presa obd, collegare il galletto 1260 x caricare le mappe nella centralina.
Quando vado per caricare il file il software mi dice questo: "0READ BOOT MODE PIN 28 FLASH TO MASS"
Qualcuno a gia fatto questa operazione e mi può spiegare come collegare il cavo senza problemi cosi che mi posso caricare le mappe?
Grazie in anticipo!!
Re: Aiuto!!!! Collegamento OBD 206 HDI 90cv
che centralina hai? edc? se è una edc15c2 mi sembra strano che ti kieda di collegarla in boot mode! dimmi il modello che ti aiuto
Nn so di preciso quale è la centralina xchè nn riesco a leggerla,penso che questo messaggio di mettere amassa il pin 28 lo dica
a tutte le peugeot 206 HDI 2,0 90cv.Percaso ti ecapitato di far questo procedimento x far funzionare il collegamento?
nn so proprio come fare.
- frantik3
exside ha scritto:Nn so di preciso quale è la centralina xchè nn riesco a leggerla,penso che questo messaggio di mettere amassa il pin 28 lo dica
dovresti avere una edc15 non una siemens sulle siemens ti chiede di mettere il pin 28 della flash a massa per poterla leggere in boot mode.
Comunque io non mi fiderei di prodotti non ufficiali da me molte persone che hanno fatto quelle prove vengono con la speranza che li ripristino i danni fatti.
Se devi fare quella operazione sulla tua auto e vuoi rischiare vai tranquillo , ma non rischierei mai con auto di clienti.
nel caso affidati ad uno che ha attrezzature specifiche ed ufficiali.
di dove sei nel caso se siamo lontani posso consigliarti persone fidate dove puoi andare
FF Racing Tuning
Ciao, si come centralina ho edc15 e con il galletto mi dice di mettere il pin 28 a massa xò nn so dove sia qesto pin se dentro la centralina o direttamente nella presa obd.Io questo cavo lo usato su altre auto sulla stilo di mio fratello e vabenissimo su ana lybra
e nn da problemi.Tu dici che quel messaggio di mettere il pin 28 a massa su quella centralina nn dovrebbe darlo? quel massaggio lo dovrebbe dare solo sulle siemens? io nn volevo far chi sa cosa solo delle diagnosi e caricare delle mappe che ho gia solo x vedere la differenza!.Cmq sono di verolengo torino.
Grazie x l'aiuto!
Grazie x l'aiuto!
- frantik3
sulle bosch niente pin a massa comunque il pin 28 e il pin della eprom 29f400 della tua centralina al suo interno
FF Racing Tuning
Confermo! mai messo nessun pin a massa con Edc15 (c2) e diciamo che per ora tutte le peugeot 206 2.0 hdi con rail e pompa rail bosh il galletto non mi ha mai dato problemi a farle!, proprio mai.
Sul fatto originale oppure no... frantik3 che dire... ho a disposizione un cmd originale pagato oltre 1.000 euro e fino ad oggi ciò che non si poteva fare con il galletto tarocco non si poteva fare neppure con il cmd... Che delusione!!!
cmq... io dico sempre... il cavo conta il 30%... è il pc che è la cosa piu importante, infatti aziende come DimensioneSport vendono alla cifra di 4000 euro circa un palmare che si attacca alla presa obd e carica/scarica le mappe dalla centralina... tutto questo per evitare di usare il pc. :XD
cmq tornando al discorso di prima.. Edc15 NON richiede nessun pin a massa.
p.s. ATTENTO cmq a ciò che fai!!! spero che tu non sia uno di quelli che trova la mappa su internet e la carica sull'auto!!! (hihihih ci sono persone che fanno così e poi si lamentano che la centralina si è bloccata!!!! hihihih)
ehmmm.. il palmare non è un PC?
Fabio/state attenti a non fare danni...
io ho una peugeot 206 2.0hdi del 2000 centralina edc15, è obd oppure obd2?
Ho visto l'elm327 con attacco obd2 con quello riesco a diagnosticare?
nessuno che mi sa aiutare?
ma quindi se prendo un elm327 obdII va bene sulla 206 in questione?
Cioè chi discrimina se è OBD oppure OBDII ?
- lupus.c
Hai una foto della presa?
domani se riesco la faccio ma qual è la differenza tra le due?
Alla fine da fuori saranno uguali o hanno diversi pin?
- kamikaze
Usa la OBD II. Con elm fai solo diagnosi. Con i driver giusti con il galletto leggi/scrivi e fai pure le diaganosi,ma quei driver non lli ho ancora trovati.
