ottimizzazione centralina
dario81
Messaggio da dario81 »
ciao a tutti !
vorrei sapere se qualcuno di voi ha per caso ottimizzato la centralina della sua 307 ?!? :wink:
la mia è un 2.0 benzina 140cv...quanti cavalli si potrebbero guadagnare ??
circa una dozzina ?!? :wink:
dite che i consumi aumentano sensibilmente ?? io non credo...
grazie a tutti in anticipo per le risposte... :lol:
Superalex
Messaggio da Superalex »
12 cavalli mi sembrano tanti, diciamo 5/7 cv... Inoltre se vuoi fare un lavoro del genere e ottenere risultati discreti, ti consiglio un bel filtro diretto conico. Se vuoi guadagnare almeno 15 cv devi cambiare tutta la linea di scarico...
-----5 righe-----------------------------------------
carzone
Messaggio da carzone »
Io l'ho fatto sulla mia (1.6 benzina) e devo dire che te ne accorgi appena la porti a casa poi...!!!Non è come il diesel che noti la differenza e di tanto anche!!!!!
Un consiglio:quei soldi spendili da un'altra parte....
(hai in mano anche un 2.0 140 cv non un 1.2.....)
:wink: :wink: :wink:
307 1.6 16v 110 cv 5 porte -Spoiler originale,kit Carzone,ammortizzatori Blisten,molle Eibach,scarico doppio Remus,fari posteriori lexus,cerchi da 16'' Alessio F1-
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Secondo quello che si sente in giro sugli aspirati si puo' arrivare con
la sola rimappatura ad un 10% di potenza massima in piu', quindi i
12 cavalli che auspichi potrebbero anche saltar fuori ma sarebbe da
provare! Comunque a parte la pura potenza l'importante e' il miglioramento
ottenibile nella curva d'erogazione che nel caso di una mappatura su
misura ha il grosso vantaggio di poter essere personalizzata, rimane
evidente che si tratta di affinamenti e non di stravolgimenti!
Ciao compagno di motore (raro)! :wink:
Prowler
Messaggio da Prowler »
Per quello che ne so', la rimappatura su un benzina non ha senso se fatta da sola ... il guadagno e' troppo poco per motivarne la spesa.
Diventa invece efficace se fatta in abbinamento alla sostituzione dello scarico (almeno centrale e finale) e del filtro aria (ideale un CDA).
Credo che questo sia il livello minimo per un soft tuning su un benzina; il passo successivo e' dato da alberi a camme e cose del genere, ma non credo sia il livello di elaborazione a cui stai puntando.
Passione Peugeot Card n.1
Luken
Messaggio da Luken »
a quanto ammonta la spesa per il filtro che hai citato?
E ci sono problemi x la garanzia?So che la centralina alla fine è un chip che ti cambiano e l'originale te lo restituiscono nel caso devi fare i tagliandi o revisioni.
Grazie in anticipo!
307cc nero, sedili in pelle rossa, pack luci, ESP, ABS, specchietti automatici e riscaldabili, cerchi in lega 16", tergifari, sedili riscaldabili, battitacco in alluminio, apertura bagagliaio con telecomando.
Prowler
Per il filtro credo venga intorno ai 200 euro; sostituisce tutta la scatola filtro originale ed e' quindi meglio mettersi prima daccordo con il conce onde evitare successive lamentele.
La rimappatura in realta' non va' come dici ... o ti cambiano il contenuto del chip collegandosi alla macchina oppure ti dissaldano il chip e te ne saldano uno nuovo riprogrammato. In nessuno dei due casi puoi ripristinare la situazione originale da solo ...
plutot307
Re: ottimizzazione centralina
dario81 ha scritto:ciao a tutti !
Dimenticavo di informarti che ho avuto modo di leggere prove al banco
della potenza del 2.0 16v Peugeot (montato sia su 206 che 307) e in
tutte risultava una potenza leggermente superiore a quella dichiarata.
Sarebbe da verificare ma non e' difficile che la potenza all'albero si
attesti intorno ai 105kW (142cv), tutto questo giusto a titolo informativo!
:wink:
Torna a “307 - Tuning”
