Ciao a tutti, potete aiutarmi????
Allora se qualcuno ha una peugeot 308 1.6 vti sa dirmi con certezza se il libretto porta come misura alternativa i cerchi da 15 pollici anziche i 16? ...e poi qualcuno sa se i cerchioni in ferro da 15 della 207 possono andar bene sulla 308? se non creano problemi o cose del genere! grazie a chiunque vorrà fornirmi indicazioni anche perche a l'aquila il freddo è arrivato e causa terremoto devo trasferirmi per un periodo in un altra casa in paese dove nevica e gela di brutto! Povera la mia cucciolina....spero che arrivi in ritardo almeno la preservo un pochino!....ciao a tutti e grazie!
Indicazione cerchi sul libretto circolazione
La mia auto? PEUGEOT 308 1.6VTI TECNO BIANCO BANCHISA, PACK URBAN, PACK VISIBILITE', USB BOX, GARANZIA 2+2. " PEUGEOT FOR LIFE " !!!
- kri-11
Re: Indicazione cerchi sul libretto circolazione
ciao be ti do indicazioni in base alla mia 207 vti, pero non so se sulla 308 sia uguale. in ogni caso, sulla mia o omologato 2 misure da 17, una misura da 16 e una misura da 15. i cerchi della 207 credo che montino sulla 308, pero le miei sono indicazioni cosi alla buona aspetta i tuoi colleghi 308isti
- Jack Nicklaus
Urka, sulla 1.6 VTi ci sono anche i 17 pollici? Che misure vi sono scritte??kri-11 ha scritto:ciao be ti do indicazioni in base alla mia 207 vti, pero non so se sulla 308 sia uguale. in ogni caso, sulla mia o omologato 2 misure da 17, una misura da 16 e una misura da 15. i cerchi della 207 credo che montino sulla 308, pero le miei sono indicazioni cosi alla buona aspetta i tuoi colleghi 308isti
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
- kri-11
si, e sono le 2 scelte primarie, poi come scelta secondaria ho 1 da 16 e poi 1 da 15, chissa perche peugeot non mi aveva fatto mettere all'acquisto i 17 dicendomi che erano solo per la feline e poi sul libretto come prima scelta mi trovo 2 misure da 17
in ogni caso sono le stesse misure della Feline e THP, mi pare 205-45 R17 e gli indici di velocità e carico li dovrei vedere
Sulla mia 308 1.6 110 hdi non posso montare cerchi da 15. solo 16-17 e 18.
308 HDi FAP 110 CV - 6M - Tecno - Cerchi 17
Pero secondo il libreto hai le 195/65 R15 91V come alternativa a 205 55 R16 91V montate su .fabryxy ha scritto:Sulla mia 308 1.6 110 hdi non posso montare cerchi da 15. solo 16-17 e 18.
Per info il modelo premium viene fuori con gli cerchi in lamierra da 15 e ci stano dentro per un ***** ** ****** .
Anche io ero deluso da ste cose sul libretto .In effeti su la 308 meno mi sa le versioni 1.4 disel e benzina ci stanno solo e esclusivamente gli cerchi da 15 dalla casa e fatti aposta per il modello con sagumature diverse da quelli normali e il bordo piu basso.
Gli cerchi normali non vanno dentro ne anche col aiuto di supermann.
La 106 La SW
Dal 19.06.09 308 techno1.6 16V THP 150CV,5P,6m,Grigio Shark ,clima bi zona,antifurto,sensori ant&post,iluminazione interni e baule a led,neon sotto cruscoto e sedili,,lavafari,Fari ful led artigianali by Lights'on cars led posizione diurne e stop,anteninno 807,TPMS,Freni Tar-ox & EBC Yelow&Red,Pop-Off,set estivo Hankook Ventus Prime 2 K115 205/55/ZR16 94W su OZ Superturismo WRC,set invernale Goodyear Vector 4 Seasons G2 205/55 R16 94V XL ,Bilstein B6 ant&post, Eibah pro kit & Powerflex Alpine IVE-W530BT,Alpine APF-C101PSA ,Hertz DSK, Alpine MRP-T222 ,Hertz EBX-200,spoiler&kit estetico peugeot work in progress
Esattamente:Willy80 ha scritto:Ciao a tutti, potete aiutarmi????
Il libretto di circ. della mia 1,6 tecno Vti aut. immatricolata a febbraio 2008 riporta le seguenti misure ammissibili:
-225/45 R17 94W
-225/40 R18 92W
in alternativa:
-205/55 R16 91V
-195/65 R15 91H
Guarda la mia firma.
Come ho già scritto in precedenza, per i cerchioni di recupero oltre a diametro, larghezza e circonferenza bulloni occorre controllare (è stampigliato sul cerchione stesso)il valore ET che è l'eccentricità (offset)del piano di mezzeria del cerchione e quindi del pneumatico rispetto all'appoggio sul mozzo della ruota, essa determina l'esatta carreggiata dell'assale. Inoltre se non corrisponde potrebbe essere impossibile imbullonare i cerchi a causa, per esempio, dell'ingombro delle pinze dei freni.
308 Tecno 1,6 VTi 120 CV, cambio automatico Tiptronic 4M, colore bianco, 5 porte, cerchi da 16" per pneumatici normali (Michelin Primacy HP), da 15" per invernali (Goodyear Ultragrip 7), clima bizona, pack urban 1, pack visibilità 1
grazie per le risposte....cavolo avevo trovato 4 cerchi di una 207 l'attacco è lo stesso ma cambia l' ET, il gommista ha detto che non fa nulla....mmmmhhhhh boooooooohhh! Lunedi mi sa che mi faccio il giro dei rottamai! Speriamo bene !
Se l'offset dei cerchioni di recupero è più piccolo occorre provarli per vedere che si possono serrare a fondo i bulloni senza interferenze (pinze dei freni o altro). Se è più grande ma di poco , trattandosi di pneumatici più stretti (195 mm invece di 205 o 225),pochi mm. non dovrebbero creare problemi di strofinio in sterzata, In ogni caso la carreggiata cambia e qualcosa nell'assetto cambia.Willy80 ha scritto:grazie per le risposte....cavolo avevo trovato 4 cerchi di una 207 l'attacco è lo stesso ma cambia l' ET, il gommista ha detto che non fa nulla....mmmmhhhhh boooooooohhh! Lunedi mi sa che mi faccio il giro dei rottamai! Speriamo bene !
Se li monti controlla bene subito sterzando a fondo a ds e sn con macchina ben coricata in curva ( va bene una rotonda stradale stretta).
P.S. Quanto sopra vale nel caso più comune in cui l'offset è verso l'esterno.
I cerchioni originali da 15" in acciaio li ho pagati 52 € cad. a feb. 2008.
