Ragazzi ho bisogno assolutamente di voi!!
Allora.. ho una perugeot 207 energie sport che inizialmente aveva il navigatore AvMap.. adesso l'ho tolto e ne ho comprato un altro (navigon.. ottimo prodotto) soltanto che nn mi piace il fatto che per alimentarlo debba usare l'accendisigaro.. come posso fare? Stavo pensando.. ma se lo alimentassi utilizzando il filo che alimentava l'altro navigatore? Però nn saprei come fare.. ci sono altre vie più semplici e belle esteticamente? Vi prego mi date un consiglio?!? Aspetto voi per fare qualsiasi cosa!!
Grazie 1000!! Siete grandi davvero!!
Alimentare il navigatore senza accendisigari!!
- Jack Nicklaus
Re: Alimentare il navigatore senza accendisigari!!
Di vie per alimentarlo ce ne sono molte, ma devi avere manualità, sprezzo del pericolo e soprattutto tanta voglia di passare pomeriggi in macchina per cercare la migliore via d'uscita ...
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Io farei così...
penso il tuo navigatore per ricaricarsi utilizzi una presa usb tipo questa:
quella più piccola, verso destra...
Potresti sfruttare il caricabatterie originale, oppure prenderne uno generico che si usano anche per i lettori mp3 (controlla abbia un amperaggio in uscita almeno pari a quello del tuo navigatore, di solito sono attorno ai 500mA), potresti quindi nasconderlo sotto la plancia e far uscire in qualche modo il cavo...
l'unico problema è che saresti costretto a fare dei fori...
io opterei per fare una cosa abbastanza pulita...
allora, ti procuri uno di questi alimentatori, fai una seconda presa accendisigari nascosta sotto al tunnel o dietro la consolle centrale, con una prolunga lo porti dentro al vano din libero sotto l'autoradio...
in pratica dentro al cassetto portaoggetti fai un foro e con un supporto in plastica artigianale la fissi in fondo al vano...hai così un'usb alimentata, li ci puoi attaccare il navigatore, il cellulare (ci sono dei caricabatterie per cellulare da porta usb), un lettore mp3 in carica ecc...
secondo me esce un lavoro abbastanza pulito...
bè.. consiglio migliore non potevi darmelo!! Sei stato gentilissimo e molto preciso ed efficente!! Grazie 1000matteo89 ha scritto:Io farei così...
niente figurati!!!
scusa un ultima cosa.. ma s faccio tutto quelle che mi gentilmente consigliato rischio di giocarmi la garanzia?Mirco ha scritto:bè.. consiglio migliore non potevi darmelo!! Sei stato gentilissimo e molto preciso ed efficente!! Grazie 1000matteo89 ha scritto:Io farei così...
oddio...forse potrebbero farti storie per la presa accendisigari occulta, per il buco nel cassetto son affari tuoi...
potresti provare a chiedere se una modifica del genere intacca in qualche modo la garanzia...comunque non stai facendo qualcosa che possa sovraccaricare la presa accendisigari, se pensi esistono degli sdoppiatori appositi che moltiplicano la presa, quello che alla fine tu fai artigianalmente...
penso che al massimo in caso di problemi di garanzia togli l'accendisigari e sei apposto...
