Bulloni Antifurto......Che brutta avventura!!!!
Leone di cristallo
Messaggio da Leone di cristallo »
Salve a tutti , vorrei farvi partecipi di una bruttisima avventura che mi e' capitata con la mia leonessa.
Ogni 6 mesi , circa , sono costretto , a cambiare le gomme , da quelle estive a quelle da neve ( CHIODATE ).
Tutto fino ad oggi anzi fino a sabato scorso e' andato bene , ( Da premettere che la mia leonessa non mi ha mai dato problemi ...sgratt sgrat e tocca ferro).
Sabato scorso , mi reco dal gommista a cambiare le gomme , e' dopo aver cambiato 3 gomme su 4 , il gommista mi fa:-Non riesco a smontare la 4° gomma perche il bullone antifurto , si e' consumato......
Potete immaginarvi la mia faccia.... ho cambiato colore in 10 secondi 3 volte.... :hurted:
Chiedo ,cerco di capire, ed effettivamente , il bullone antifurto , si era spanato, e la chiave fatta appositamente per rimuoverlo , girava a vuoto....
Bene ... allora chiedo come si fa... come si deve risolvere questa cosa, e il gommista mi fa ... Porta pazienza .... risolviamo il problema , ci vuole solo un po di tempo ....
Ok di tempo fino a stasera ne ho tantissimo , l importante e' risolvere questo casino.
Cosi , il gommista , chiama un suo amico meccanico , che a sua volta viene con un altro tizio , che se ho capito bene era, un carrozziere , inizia il consulto , mi sembrava di essere in una sala operatoria , con i medici che si interrogavano , su come guarire il paziente . :scratch:
Dopo circa , 20 minuti a parlare e a pensare , finalmente , iniziano , il da farsi...
Qui viene il bello ... la procedura era... prendiamo a martellate il bullone , con una boccola , cossiche , il bullone , prenda la forma della boccola e possa essere rimosso.... cosi iniziano a martellare, e vi assicuro , che ogni martellata , che davano alla leonessa , me la sentivo io nei maroni ..( scusate l ' espressione)..... #-o
purtroppo , dopo tanti tantativi , il bullone , non ne voleva sapere di svitarsi. :thumbdown:
Dopo circa un paio di ore , e tanti tentativi falliti alle spalle ... un altro meccanico , fa :- Perche non proviamo a saldarci un altro bullone sopra ??? :shock: ...io che sono pratico di materiali , saldature e rotture a carico stress... ho di nuovo cambiato colore , e subito mi sono opposto ... perche sapevo bene che si sarebbe rovinato , il bellismo , cerchio in lega della Leonessa.
Abbandonata questa idea per fortuna .... un altro meccanico (il piu anziano ) mi fa :-Aspetta un secondo , il bullone te lo tolgo io ...prende un cuneo , lo affila e con tanta pazienza , e con un po di fortuna , riesce a togliere il bullone , dalla ruota,Il tutto senza danneggiare il cerchio.
Morale della favola , 3 ore di tempo , spese , per cambiare le gomme , una paura mostruosa , e tante martellate date alla leonessa, ( che non si e' fatta nulla ,ne alla meccanica delle sospensioni ,ne al cerchio ) , e una grande verita', appresa in quelle ore: Chi vive in un posto dove c'e molto sale , neve , ghiaccio ed ha la necessita' di cambiare le gomme circa ogni 6 mesi , non e' il caso di avere i bulloni antifurto montati , sull' auto , anche perche' al giorno d' oggi , nessuno ti frega le gomme.... ti fregano direttamente , l' auto , fanno molto prima. 8)
Inoltre , dimenticavo di dirvi , che ho eliminato a questo punto , tutti i bulloni antifurto , con 4 bulloni originali , " convenzionali".
Un saluto a tutti
Leone di Cristallo.
Ps. Una brutta fine , la stanno facendo anche quei maledetti tappi di plastica che sono sopra i bulloni ....si stanno o perdendo o spaccando per il freddo ......
Ps. ho le foto del bullone o quello che ne rimane , se qualcuno mi dice come si fa , le allego sul forum.
ciao :)
Peugeot 407 2.0 16v HDI Sport Pack Tecno FAP euro4 del 2005, con all' attivo 270 mila km .
Re: Bulloni Antifurto......Che brutta avventura!!!!
che avventura.. :shock: pensa che a me é successa la stessa cosa.. Solo che si era spanato l'adattatore per i bulloni antifurto. Unica soluzione: martellare la chiave sul bullone con un pezzetino di alluminio intorno preso da una lattina di birra. risultato.. il bullone é venuto via e dopo 5 minuti ero in officina a farmi togliere gli antifuto!!
Leone di cristallo
bassplayer ha scritto:che avventura.. :shock: pensa che a me é successa la stessa cosa.. Solo che si era spanato l'adattatore per i bulloni antifurto. Unica soluzione: martellare la chiave sul bullone con un pezzetino di alluminio intorno preso da una lattina di birra. risultato.. il bullone é venuto via e dopo 5 minuti ero in officina a farmi togliere gli antifuto!!
Bhe ! si effettivamente , la tua situazione e' stata piu semplice !!! Meno male !!
Non auguro a nessuno sta cosa !!!! :(
Meno male che tutto si e' risolto per il meglio !!! :)
Leone di cristallo ha scritto: Ps. ho le foto del bullone o quello che ne rimane , se qualcuno mi dice come si fa , le allego sul forum.
ciao :)
Quando rispondi ad un messaggio se guardi in basso c'é il menú "invia allegato" clicchi e hai la possibilitá di allegare le foto, ma occhio, massimo 600x600 pixel! :D
che brutta situazione Leone....non oso immaginare quanto ti sia costato questo cambio gomme :shock: :shock: :shock:
P.S. ma hai detto gomme chiodate??? dove abiti???
e ci giri normalmente durante i mesi invernali senza che si consumino troppo velocemente???
P.P.S. ottima la soluzione di togliere i bulloni antifurto ;-)
Leone di cristallo
lukebs ha scritto:che brutta situazione Leone....non oso immaginare quanto ti sia costato questo cambio gomme :shock: :shock: :shock:
Ciao Lukebs ,
Rispondero' velocemente alle tue domande.
Il cambio di gomme a parte la paura quasi da infarto , mi e costata in euro poco piu di 30 euro.
Le gomme sono chiodate , perche temporaneamente , per lavoro io e la mia leonessa ci siamo trasferiti a Mosca in russia, ah dimenticavo ho portato con me anche la moglie !!!! :D
Ci giro normalmente anche quando la temperatura e superiore alla zero di 4- 5 gradi , e non succede assolutamente nulla.
Pero l' unico inconveniete se cosi si puo dire , la gomma chiodata , sull' asfalto e' particolarmente rumorosa... :)
Spero di essere stato esauriente :-)
Ciao a presto !!
Leone di cristallo ha scritto:Ciao Lukebs ,
Ciao a presto !!
ah vero, che tempo fa l'avevi detto qui sul forum che dovevi partire alla volta della Russia con la Leona, ora ricordo :D :D
meno male che non ti han fatto pagare le ore di lavoro, altrimenti ti sarebbe venuto un salasso per tutto :? :?
ora capisco anche il perchè delle gomme chiodate, li da voi a temperatura sarà ben più rigida che qui e per molti più mesi all'anno....i chiodati son una necessità e bisogna solo farci l'abitudine per il rumore che producono quando le strade son pulite ;-)
Leone di cristallo
Ciao a presto !!
Si infatti , le temperature si attestano tranquillamente intorno ai -20, - 25, e l'inverno dura piu o meno 6- 7 mesi.
I chiodati sono indispensabili , sopratutto fuori Mosca, dove trovare strade ghiacciate e piene di neve e' cosa normalissima.
Ti Assicuro che la leonessa si sta comportando alla grande , non ha fatto un solo colpo di tosse nei 2 anni sono qui !!
Grande auto , molto meglio di molte italiane e giapponesi ....:-))
viper307
Messaggio da viper307 »
Ciao, anch'io sono una vittima di questi maledetti bulloni..................................... :mad: :mad: e mi è successo 2 volte, per fortuna tutte e 2 le volte ho risolto velocemnte...............hanno tirato via il perno saldando sopra un bullone.............!!!!!!
Questo mi è successo sulla 307 sulla quale avevo messo io questi bulloni antifurto ............ sulla 407 invece sono di serie e tra poco non lo saranno più.......li elimino!!!!!!!!!!!
Sono davvero di pessima qualità.......andrebbero svitati solo a mano.....!!!!
Ciauz!!!!!!!!!!
Ex 307 HDi XS Grigio Sidobre...........upgrade .........Ex 407 Executive SW Grigio Chiaro full optionals....attualmente su altro marchio STELLANTIS ;-) !
cucciolone
Messaggio da cucciolone »
Anche io ho avuto dei problemi con il bullone antifurto. Ma ormai seguo un consiglio molto utile che mi ha dato il gommista: avvitare il bullone antifurto con la chiave dinamometrica e non con la pistola. Vi assicuro funziona. Basta dirlo ai gommisti.
Peugeot 407 sw 2000 hdi, grigio canna fucile ,rt3, int. pelle, cerchi lega 17", sensori parcheggio, etc.etc...
degiro
Messaggio da degiro »
Questo postato da voi non è un problema...è un'INCUBO di quelli che usa Dario Argento per fare i film.
Adesso mi viene un dubbio :scratch: ma i miei in che condizioni sono? Meglio dare un'occhiata #-o .
Concordo con Viper i bulloni antifurto devono essere usati solo con la chiave a mano.
Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cv.Sport Grigio met.-vetri oscurati-luci di cortesia a led blu-scarico sdoppiato dx sx-mascherina cromata-luci posizioni led.Eccola
Leone di cristallo
degiro ha scritto:Questo postato da voi non è un problema...è un'INCUBO di quelli che usa Dario Argento per fare i film.
Non Sono tanto d' accordo con viper , data la brutta avventura, o come dice Degiro incubo, io li ho eliminati del tutto.... meglio non rischiare ancora ......solo il pensiero mi fa stare ancora male !!!! :shock:
walter85pc
Messaggio da walter85pc »
.....avevo perso inspiegabilmente il Dado antifurto e sono andato in Peugeot ad ordinarne un altro.....circa 2 mesi 1/2 di attesa x averlo. oltre al costo esorbitante che aveva....tolto i dadi antifurto ho cestinato tutto!!! :mad: CHI si mette a rubarmi 1 o 4 gomme della macchina con cerchi molto comuni.....?? 8)
IL Povero Walter 407 Sw 1.6hdi Fap Australian grigio metalliz con Xenon, Rt4 ,Ciel.....
maxx61
Messaggio da maxx61 »
cari amici, con €10 ho comprato 4 bulloni normali ed ho buttato via gli antifurto...anche io ho avuto una brutta avventura cambiando una gomma con la mia ex 307...
saluti
max
peugeot 508 sw 2000 hdi nero perla business aprile 2014 cerchi 17 estivi , 16 invernali
ex 407 australian sw 2000 hdi argento
coolmanu
Messaggio da coolmanu »
I miei sono in servizio da più di quattro anni e sono ancora integri, il problema è dato da un anomalo serraggio...
Io non li tolgo perchè non è difficile, dalle mie parti, trovare le auto su quattro mattoni... :( :mad: :mad:
