207 gpl "catenabile"?
nondormomai
Messaggio da nondormomai »
Salve a tutti,
sto cercando informazioni per comprare le catena da neve. Oggi sono andato da uno che vendeva oggetti per le auto e mi ha chiesto di controllare sul libretto di istruzioni se l'auto fosse catenabile...... :scratch:
Lo è?
Devo poi tornare da lui con queste tre misure: circonferenza, spalla, raggio. E vabbè, li trovo sulla ruota.
Ma questa della "catenabilità" non la sapevo.....
Qualche lume?
2008 Signature 1.2 PureTech 110 cv cambio manuale 6 rapporti [last update: ottobre 2019]
coolmanu
Re: 207 gpl "catenabile"?
Messaggio da coolmanu »
Prova a vedere sul libreto di uso e manutenzione, al massimo rivolgita in Peugeot e chiedi se è catenabile e la misura di catene adatte... ;-)
kri-11
Messaggio da kri-11 »
che misure di gomme monti?? cmq oramai son praticamente tutte catenabili, non capisco del perche di quella domanda, e non so se sul libretto troverai delle risposte, in quanto il libretto e stadardizzato...cmq tentar nn nuoce.
in ogni caso se monti cerchi da 15 ti rispondo subito di si perche le cateno io sulle mie (ora la misura della gomma non ricordo ma peugeot sui cerchi da 15 non omologa molte misure per le nostre 207) ;-)
argento
Messaggio da argento »
sono abbastanza sicuro che siano definiti "non catenabili" solo i cerchi da 17", perchè sono troppo grandi.
peugeot 207 1.4l 88CV
allestimento x-line: fendinebbia - clima (manuale) - cerchi 15" lamiera - gommatura 185/65 R 15 - carrozzeria argento. nient'altro di particolare, ma forse farò qualcosa in futuro
40.000km (10 aprile 2010).
problemi, difetti, avarie: NIENTE DA SEGNALARE!
matteo89
Messaggio da matteo89 »
i 15 e i 16 sono sicuramente catenabili....
i 15 era ovvio...e la gpl monta proprio i 15...
i 17 se non sbaglio non sono catenabili...
kri-11
i 17 sulla 207 non sono catenabili, ma sulla 407 mi pare che abbiamo dei colleghi 407isti che catenano, mah...
nondormomai
Grazie delle vs risposte.
Dunque, per una serie di motivi, ho sotto mano non il libretto di istruzioni , m ail libretto di circolazione, dove leggo:
PNEUMATICI:
185/65 R15 88T; 185/65 R15 88H
:neutral:
Ora, credo che i cerchi siano da 15, no?
185 sara la circonferenza ( ad occhio, o forse è una sottostima se consideriamo euclide) e 65 forse il diametro. Ma manca lo spessore del battistrada, mi sembra.....
kri-11
frena frena frena che facciamo chiarezza :D
-segui il libretto di circolazione per le misure omologate e non quello di manutenzione ;-)
- 185 e la larghezza in mm del battistrada
-65 e il rapporto della spalla con il battistrada, ovvero la spalla del pneumatico e alta il 65% di 185mm
- R e la struttura radiale di costruzione del pneumatico
- 15 il diametro in pollici del cerchio
-88 l'indice di carico che puo sopportare il pneumatico
-T o H o altre lettere, sono l'indice di velocità max per cui il pneumatico è omologato e puo sopportare ;-)
tornando a noi sono esattamente le gomme che monto io come invernali e che ho su ora e sono perfettamente catenabili ;-)
kri-11
dimenticavo, lo spessore del battistrada e indicato da una tacca direttamente sul battistrada del pneumatico, se guardi ci sare una tacchetta nel battistrada, quando quest'ultimo arriverà a consumarsi sino a quella tacca il pneumatico sara da cambiare perche per legge non potrai piu girare in quanto non avra uno spessore minimo per poter circolare in sicurezza ;-)
nondormomai
Perfetto! grazie delle tue preziose risposte.
kri-11
figurati se si puo essere di aiuto.... :wave: :mrgreen:
in ogni caso a seconda di dove abiti il piu delle volte te la cavi con un po di malizia e con le termiche, se invece non hai le termiche occhio al gelo e monta le catene appena l'asfalto a su 3-4 dita di neve fresca...in ogni caso prova a montarle prima a casa al caldo nel garage e fallo piu volte questa operazione cosi sarai prepato al momento del bisogno e ricordati una volta montate di farci qualche metro e poi scendere e controllare il tiraggio. inoltre evita accellerate brusce come pure le frenate e non superare max i 50 orari con le catene montate ;-)
matteo89
normalmente su tutte le auto moderne la misura di cerchi più grande non può essere catenabile...
quindi, nella 207 non sono catenabili i 17, nella 308 e 407 non sono catenabili i 18 ecc...
questo perchè aumentando il diametro del cerchio non si diminuisce tanto la distanza tra passaruota e ruota, in quanto se notate a cerchio più grande corrisponde spalla più bassa, proprio per far percorrere la stessa strada in metri con un giro completo, sia con le 15 che con le 16 ecc...
il problema magigore deriva dalla larghezza delle ruote, che aumentando di diametro aumentano anche di battistrada (es della 207 185/60r15 - 195/55(?)r16 - 205/45r17, e spero di non aver detto cavolate), quindi su una gomma da 205 di battistrada montando le catene da neve si andrebbe a toccare la parte interna nel gruppo sospensione/ammortizzatore o verso il mozzo, o all'esterno dove c'è il passaruota che potrebbe essere molto vicino alla gomma...questo perchè le catene occupano spazio anche tutto intorno alla gomma...
per ovviare a questo si può montare il più costoso ragno, montabile anche su molte gomme non catenabili, proprio perchè internamente non va a toccare da nessuna parte...
a prova di questo vi dico che la GP abborth che monta i cerchi da 17 originali non è catenabile con le originali 215/??r17, ma è catenabile con le 205/??r17...
felice
Messaggio da felice »
Ho montato le invernali 205/45 17" sulla mia cc207 é ci vanno le tipo "Summit K22" (consiglio dell gommista) vedi link:
http://www.konig.it/SchedaProd.aspx?ID=917" onclick="window.open(this.href);return false;
Ieri ho provato di montarli, un pó fatticoso perché le gomme son nuove, nuove! Per ora no si tirano su da sole, peró dopo aver consumato un po di profilo spero ché funziona. Chi di voi ha giá fatto l'esperienza con quell tipo di catena???
matteo89
felice ha scritto:Ho montato le invernali 205/45 17" sulla mia cc207 é ci vanno le tipo "Summit K22" (consiglio dell gommista) vedi link:
in sostanza hai preso il "ragno", ovvero quello che ho detto io stesso, cioè il ragno si può montare su tutte le macchine, anche le non catenabili...
Torna a “207 - Generale”
