Piegato girante aspirazione ( turbo )
kamikaze
Messaggio da kamikaze »
Hola...ieri sera mantre giravo,la macchina ha iniziato a ULULARE!!!! Pensavo di avere un ambulanza dietro,invece no....
Vado a casa,smonto il tubo di aspirazione per vedere se c era qualche sfiato..e no.
Guardo il girante di aspirazione,e le punte sono piegate di quasi 180°!!!!!!!!! Come C..O è successo??????????'
QUanti km riuscirò a fare ancora??? Non perde olio,prestazioni uguali...
In caso,devo cambiare tutto il turbo compreso il guscio,o basta "revisionarla" cioè cambiare solo alberino e girnanti??
Tanks...
206 1.4 HDI 95 PS @220 NM
thewizard
Re: Piegato girante aspirazione ( turbo )
Messaggio da thewizard »
:shock:
se le punte sono decisamente piegate diversamente dalle palette, è probabile sia caduto qualcosa nel condotto di aspirazione...da qui il rumore di strisciamenteo (ululato)
solo tu puoi sapere cos'hai fatto...
kamikaze
Allora..fischio a parte la macchina va come prima,pressione stabile a 1.1 bar,le alette piegate mi sembrano solo 2 e la camicia è intatta.
L'ultima volta che ho tolto quel tubo,è stato quando ho pulito debimetro e filtro,cioè circa un mese fa. Se avessi scordato qualcosa sarebbe successo subito,non dopo un mese. Poi ho ricontrollato tutto 6 volte prima di rimontare,me lo ricordo bene e so che quella è una zona critica. La retina del debimetro è intatta,così come lui.
thewizard
...sembra proprio sia caduto qualcosa di piccolo nell'aspirazione... controlla tutti i tubi soprattutto nelle pieghe/curve sino allo scambiatore di calore, potresti trovare qualche sopresa...
incorciamo le dita
Peugeot gioventù
Messaggio da Peugeot gioventù »
Se ne andato l'alberino del turbo mi sa.....fai una cosa - Prova a fare questo esperimento : http://www.youtube.com/watch?v=_ScfFAg9 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false; anche se lo fa solo leggermente se ne andato l'alberino o il cuscinetto anulare dell'alberino. Il tuo rumore dovrebbe essere un po così : http://www.youtube.com/watch?v=M6CxxkjZAPU" onclick="window.open(this.href);return false;
Io credo abbia preso gioco l'alberino grippato quasi sicuramente e di conseguenza fa urtare la girante sulla chiocciolina.Dammi l'esito della prova ed ulteriori info e ti saprò dire precisamente quanti km in linea di massima potrai ancora fare.
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
...attenzione a non tentare di raddrizzarle poichè si potrebbero invisibilmente crepare concludendo l'opera di auto distruzione......
Meglio consultare un centro apposito specializzato nella revisione turbine, magari inviandogli anche le foto.
Peugeot gioventù
Se l'alberino è andato primo o poi, purtroppo non troppo poi, un aletta si staccherà e un gran casino creerà!Povera aspirazione, valvole o pistoni se per caso un aletta cederà.....
thewizard
uè ragazzi.. ma non si va mica da nessuna parte con la girante in quelle condizioni, eh...
si ha la certezza di distruggerla in brevissimo tempo, e di estendere danni al motore
unico rimedio :pale:
Peugeot gioventù
.....1500 euro + mano d'opera per il turbo nuovo!
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
1500 euro!? Su un 1.4 HDi?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Peugeot gioventù
Purtroppo le turbine costano tutte un occhio della testa!
kamikaze
Tutto risolto,cambiato turbina nuova 670 euro montata :) :)
Peugeot gioventù
Di rotazione o nuova kamikaze?
kamikaze
Peugeot gioventù ha scritto:Di rotazione o nuova kamikaze?
Nuova kkk :thumbright:
Peugeot gioventù
Ti hanno trattato da signore allora! :thumbright:
