Salve a tutti, colgo l'occasione di presentarmi (ho 41 anni, sono di Napoli ed abito in provincia di Roma) e di ringraziare tutti coloro che partecipano a questo forum per l'importante contributo che offrono, a tal proposito avrei, cortesemente, da porre un quesito:
da diverso tempo, mentre guido la mia 807 (2.2 hdi fap ...) compare sul computer "anomalia funzionamento esp", analogamente sul cruscotto si accendono le luci inerenti l'esp e la spia di autodiagnosi motore; quando succede questo l'auto inizia a procedere diversamente, non è più scattante, quindi devo spengere il quadro (il tempo di un semaforo) e poi riaccendere, a questo punto la luce dell'esp si spenge, l'auto torna di nuovo scattante (risupera i 130 km/h, prima non era possibile) ma resta accesa la spia dell'autodiagnosi motore che resta accesa per alcuni giorni.
Ho fatto fare una diagnosi e mi è stato risposto che si trattava di "memorie", poi cancellate, e che il problema sarebbe stato risolto.
Purtroppo, tempo 200 km, unico viaggio, il problema si è ripresentato e quindi ho dovuto procedere come sopra.
Qualcuno, cortesemente, conosce l'anomalia e sa dirmi di cosa può trattarsi?
Grazie.
esp - spia di autodiagnosi motore
Re: esp - spia di autodiagnosi motore
ben arrivato intanto Zac anche se in un'occasione così poco piacevole
spero che qualche altro forumista e 807ista possa darti una mano
- kri-11
benvenuto anche da parte mia
ma se tutto funziona correttamente ad eccezione di alcune occasioni puo essere che hai magari qualche collegamento che faccia falso contatto riguardante l'esp o robe simili?in ogni caso la lascierei per un controllo approfondito in officina, in quanto su queste problematiche non si scherza per nulla...
la butto li, non è che hai le pastiglie consumate e ti diano problemi coni sensori dell'esp, rilevando un funzionamento anomalo??effettivamente forse è una ca...
a, pero...bo..magari puo interferire tale fattore...
Ciao, io ho avuto lo stesso identico problema proprio stamani.
Sono andato subito in officina peugeot (pensando - anzi sperando - che fosse solo gasolio sporco: ho la macchina da TRE giorni), e la diagnosi ha risposto che il problema sta:
- in un sensore sul pedale del freno, che causa l'anomalia ESP/ASR, e
- in un altro sensore posto nell'impianto di iniezione, che causa la dicitura "anomalia antinquinamento".
Costo riparazioni: intorno ai 120 euro...
Speriamo bene che il danno si limiti a questo...
Grazie. Il problema, purtroppo, nonostante i tentativi (cambio pneumatici, pulizia iniettori, ed altro) ancora persiste, ormai ci convivo...
In verità mi hanno sempre chiesto di presentarmi in officina con il problema presente (senza resettare il tutto...), però, vuoi che i km da percorrere fossero ancora tanti che era impossibile procedere "bloccato" (come hai avuto modo di verificare) vuoi per altre circostanze... a tutt'oggi non ci sono mai riuscito...
Procederò con il controllo da te gentilmente postato.
Convivere si... Arrendersi mai!
Ti farò sapere.
Grazie infinite.
Ti farò sapere.
Grazie infinite.
Ciao Zac
quoto quanto suggerito da zafcom che saluto
Molto probabile il micro interruttore posto sul pedale del freno che fa le bizze.
salve,,,,,,,,,,,,e BENVENUTO..............devi controlare le pastiche dei freni,queli davanti hano dei sensori che oni tanto si stacano per colpa de le frenate brusche.basta rimetere aposto il sensore ed spero che problema risolto.
Stesso problema anch'io....807 2.2 Hdi 2002, in autostrada all'improvviso si accende spia anomalia asr/esp e in contemporanea spia motore, non mi accorgo di cali esagerati di potenza in quanto faccio autostrada 99% , a velocità codice...se spengo e riaccendo dopo qualche minuto spia asr scomparsa, spia motore rimane ancora accesa invece. Poi magari dopo qualche ora nessuna segnalazione e tutto ok. ...erano meglio i carburatori e pompe meccaniche, sob!!zafcom ha scritto:Ciao, io ho avuto lo stesso identico problema proprio stamani.
