Pulizia serbatoio carburante fai da te
Ciao a tutti.Premetto che ho usato la funzion cerca, ma non ho trovato nulla in merito. Volevo far pulire il serbatoio e in conce sono venuto a sapere che non c'è bisogno di smontarlo. Si pùò pulire accedendovi dall'apertura posta sotto il sedile post-dx. Qualcuno lo ha mai aperto oppure ha delle informazioni in merito su come farlo?. Vorrei farlo io, ma non vorrei far danno, anche perché in questa forma di "tappo" mi sembra sia presente il misuratore del livello carburante. Grazie anticipate per eventuali risposte.
Mercedes Classe E W213 Ex 407 SPORT 2.0 HDI GRIGIO ALLUMINIO - XENO - REG.-LIM DI VELOCITA' - DISCHI TAR-OX - PASTIGLIE ROESCH - AMMORTIZZATORI KONI FSD
Partecipazione al 7° Raduno - 1° Incontro Sicilia ( Ct ) 1° Pranzo a Palermo - 2° Incontro Sicilia - 3° Incontro Sicilia tra Gatti, canarini e il Max dei CCicciobelli - 13° Raduno - 5° Incontro Sicilia - 20° Raduno Nazionale "Viaggio in Etruria"- 21° Raduno Nazionale San Gimignano (decennale Passione Peugeot)
TESSERA PeugeotClub.IT N° 154 - Luce ambiente a led rosso nella plafoniera "tipo Bmw"- Luci diurne a led
Re: Pulizia serbatoio carburante fai da te
in genere si, l'accesso al serbatoio si fa da un tappo posto sotto i sedili posteriori, quindi anche sulla 407 sarà così.
il galleggiate non dovrebbe essere unito al tappo, quindi rimuovendolo non dovresti andare incontro a problemi.....
P.S. che è successo per dover ripulire il serbatoio??
Ciao, se non ricordo male, se ne era parlato in occasione della pompa del gasolio posta nel serbatoio.DAV407 ha scritto:Ciao a tutti.Premetto che ho usato la funzion cerca, ma non ho trovato nulla in merito. Volevo far pulire il serbatoio e in conce sono venuto a sapere che non c'è bisogno di smontarlo. Si pùò pulire accedendovi dall'apertura posta sotto il sedile post-dx. Qualcuno lo ha mai aperto oppure ha delle informazioni in merito su come farlo?. Vorrei farlo io, ma non vorrei far danno, anche perché in questa forma di "tappo" mi sembra sia presente il misuratore del livello carburante. Grazie anticipate per eventuali risposte.
Innanztutto, grazie per le risposte.
Sto notando che la macchina, in prossimità del rosso dell'indicatore, incomincia ad essere leggermente irregolare, simmile a quando avviene la rigenerazione. Però poi mettendo nfta, il problema sparisce. Penso, quindi, che quando il serbatoio sta per svuotarsi, incomincia a risucchiare le impurità presenti nel fondo. Se poi metti che a 25000 Km., la conce mi ha smontato il serbatoio ed ha trovato su 10 lt. di gasolio, 1 lt. di acqua, pensa a 115000 km. cosa ci sarà. Comunque, mi sembra di capire che non è un operazione difficile. C'è un modo particolare di togliere il tappo?P.S. che è successo per dover ripulire il serbatoio??
potrebbe essere un primo segnale che la pompa sta arrivando alla fine dove la colonna di gasolio sovrastante in concomitanza con il pieno l'aiuta.DAV407 ha scritto:Innanztutto, grazie per le risposte.Sto notando che la macchina, in prossimità del rosso dell'indicatore, incomincia ad essere leggermente irregolare, simmile a quando avviene la rigenerazione. Però poi mettendo nfta, il problema sparisce. Penso, quindi, che quando il serbatoio sta per svuotarsi, incomincia a risucchiare le impurità presenti nel fondo. Se poi metti che a 25000 Km., la conce mi ha smontato il serbatoio ed ha trovato su 10 lt. di gasolio, 1 lt. di acqua, pensa a 115000 km. cosa ci sarà. Comunque, mi sembra di capire che non è un operazione difficile. C'è un modo particolare di togliere il tappo?P.S. che è successo per dover ripulire il serbatoio??
Questo difetto, era comparso sulla mia Xantia e da li a poco sono intervenuto con la sostituzione poichè a pieno gas in accelerazione, il motore non rendeva segno che la pompa non ce la faceva a soddisfare la richiesta del motore.
Sostituita e tutto è tornato come prima e fatto curioso, i km erano circa 120.000
Eventualmente fai anche caso se quando metti in moto, il motore gira sin dai primissimi giri bello rotondo o se tende leggermente a zoppicare per regolarizzarsi da li a poco.
era successo anche a me,per tutto il serbatoio andava bene poi verso il rosso ,puntualmente era da panico,
il mec. mi consiglio' prima di cambiare pezzi , di provare a fare tre o quattro pieni da un'altro distributore,
e vedere il comportamento dell'auto.
ti diro' che dopo anche 5 ,6 pieni la macchina non ha piu avuto l'inconveniente,ed io mi sono affezzionato
a quest'ultimo distributore
bo se vuoi provare non si sa mai
-----Roberto-----
EX 407 sport pack tekno 2.0.hdigrigio ferro ottobre/04.....rimappata,mascherina e baffi cromati
Grazie per il consiglio Gian. Ci farò casopotrebbe essere un primo segnale che la pompa sta arrivando alla fine dove la colonna di gasolio sovrastante in concomitanza con il pieno l'aiuta.
Ringrzio anche te per il consiglio. Lo sto facendo. Il distributore dove vado a da poco ristrutturato ed ha messo le cisterne in plastica. Però il problema sussisteera successo anche a me,per tutto il serbatoio andava bene poi verso il rosso ,puntualmente era da panico,
