assetto peugeot 106 .differenza altezza tra ant e post
fabrix
Messaggio da fabrix »
salve a tutti sono nuovo di questo forum possiedo una peugeot 106 xsi 1.6 8v ho di recente modificato l'ssetto comprando due molle anteriori della momo che fanno abbassare l'auto di 4 cm,le ho montate ,tutto ok e l'auto si è abbassata,dietro l'ho abbassata agendo sulle barre di torsione e l'ho abbassata di 3cm da ogni lato posteriormente.so che l'auto deve rimanere piu alta dietro senno in curva si perde il controllo ,ma volevo sapere se c'era una misura indicativa da avere .volevo sapere quanto deve essere piu alto il posteriore rispetto all'anteriore se c'è una misura standard oppure devo sentire l'auto come si comporta in strada,perchè cosi a colpo d'occhio vedo che l'auto e cmq un pelo piu alta dietro ma non sono sicuro che vada bene
aspetto vostri commenti e risposte .grazie mille
w peugeot!!!!!!!!!!!!!!! :)
Altairock
Re: assetto peugeot 106 .differenza altezza tra ant e post
Messaggio da Altairock »
guarda io l'ho abbassata di 3 cm davanti con le molle dell'HR e dietro di 4 cm dall'altezza originale. Penso che non ci sia una misura standard, l'importante e che quando curvi o prendi dossi, se l'hai abbassata troppo, non ti tocchino le ruote sul passa ruota comunque che non ti vada a sbattere nella parte del vano della ruota...........non sò se mi sono spiegato bene...... :?
Peugeot 106 1.1I CAT 3PT SP
Torna a “106”
