Dunque, ho ritirato 2 giorni fa una 207 1.4 vti energie sport.
La macchina generalmente va benissimo, il problema è che oggi l'ho portata per la prima volta in autostrada, ed ho come la sensazione che la pressione delle gomme sia un pò troppo alta (monta delle michelin energy saver), lo sterzo è leggerissimo ed un pò troppo reattivo, mi è successa la stessa cosa quando cambiai le gomme alla clio che avevo prima.
Purtroppo non ho potuto verificare perchè è domenica e gommisti/benzinai sono tutti chiusi, però ho letto che spesso prima di consegnare le auto tengono la pressione più alta onde evitare l'ovalizzazione delle stesse...possibile ?
Pressione gomme
Pressione gomme
Ultima modifica di Capozzx il 29/11/2009, 22:56, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 207 Restyling 1.4 Vti Energie Sport Grigia Alluminio
Renaut Clio III 1.5 dci 86cv Luxe Blu Grigio
Re: Pressione gomme
possibilissimo!
le macchine nuove vengono consegnate con la pressione a 3.0 baro o qualcosa di più, e spesso alla consegna la pressione dei pneumatici non viene riportata ai corretti valori...
Re: Pressione gomme
infatti, la pressione dovrebbe essere 2 o 2,2 bar mi sembra.
Leonessa 207 CC 1.6 Benzina 120CV 88KW, nero metallizzato, impianto audio 1000W, Kit estetico Chd/Linextras, scarico Remus da 102mm...
- riccardino
Re: Pressione gomme
La pressione delle 15" secondo quanto scritto sul tagliandino interno porta è 2.4 sia davanti che dietro (in condizioni normali).Capozzx ha scritto:Dunque, ho ritirato 2 giorni fa una 207 1.4 vti energie sport.
La macchina generalmente va benissimo, il problema è che oggi l'ho portata per la prima volta in autostrada, ed ho come la sensazione che le gomme sia un pò troppo alta (monta delle michelin energy saver), lo sterzo è leggerissimo ed un pò troppo reattivo, mi è successa la stessa cosa quando cambiai le gomme alla clio che avevo prima.
Purtroppo non ho potuto verificare perchè è domenica e gommisti/benzinai sono tutti chiusi, però ho letto che spesso prima di consegnare le auto tengano la pressione delle gome più alta evitare l'ovalizzazione delle stesse...possibile ?
207 1.4 16v 95cv Vti XS Restyling + Pack Vip + Pack Total Control, Grigio Thorium
Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=30453
Re: Pressione gomme
Domani mattina andrò subito dal concessionario e vedrò...spero proprio che sia quello (la sensazione è quella in ogni caso) altrimenti sarebbe una bella fregatura.
Re: Pressione gomme
non serve per forza andare dal conce, un gommista o anche un benzinaio (a volte hanno le colonnette con le pistole) ti controllano bene la pressione delle gomme.Capozzx ha scritto:Domani mattina andrò subito dal concessionario e vedrò...spero proprio che sia quello (la sensazione è quella in ogni caso) altrimenti sarebbe una bella fregatura.
la pressione va bene 2,4-2,5
Re: Pressione gomme
Poi dal conce ci sono passato lo stesso per dirgliene quattro, in teoria avrebbe dovuto controllare che tutto fosse in ordine prima di consegnare la macchina.
Non solo le gomme erano tutte più gonfie, ma le anteriori avevano una pressione differente: 2.7 la anteriore sx, 2.5 la anteriore dx...ci credo che poi sul veloce non era stabilissima.
Ora, dietro consiglio del gommista, ho messo a 2.4 le anteriori e a 2.3 le posteriori ed effettivamente va molto molto meglio, Ora a 120 il volante pesa il doppio di ieri.
Grazie a tutti per la cortesia e l'aiuto
