Fanali Anteriori
andriupegiò
Fanali Anteriori
Messaggio da andriupegiò »
Salve a tutti,
è da giorni che mi sto scervellando per cercare di capire come smotare i fanali anteriori della 206.
In rete non sono riuscito a trovare niente, quindi mi affido a voi esperti che sicuramente lo avete fatto prima di me.
Dato che ho Ordinato degli Angel Eyes della In.pro. volevo farmi trovare pronto per il montaggio al loro arrivo.
Premetto che la mia 206 è del 01/2003, è una multiplex dato che ha il tastino per regolare la luminosità del quadro strumenti e non la rotellina, però ha i fanali monoparabola con lampada H4 e non H7.
Adesso il punto è questo. Una volta che monterò questi fanali Quando accenderò gli abbaglianti automaticamente si spegneranno gli anabbaglianti. o sbaglio? Credo sia una cosa normale per non sovraccaricare una sola lampada H4.
Come potrei risolvere questo Piccolo problema?
Se qualcuno ha delle guide passo-passo e vorrebbe mostrarmele sarei molto grato!! :) :) :)
vincy206
Re: Fanali Anteriori
Messaggio da vincy206 »
prima cosa armati di santa pazienza.....
1- procedi con lo smontaggio della calandra
è attaccata con le solite clip bianche..perciò cacciavite e panno morbido...fai leva sul laterale e si sgancia...
poi cè un altra vite dietro allo stemma del leone...è una torx...armati di torx...la 206 è tutta una torx....
2- i fari sono tenuti su da 3 viti....un sotto al faro,una tra il fianchetto e il faro....e l'altra è proprio sopra alla
calandra...
3- sembra complicato....mettiti li io oramai lo faccio in circa 10 min.....tranquillo è facile....
adesso nn so che tipo di angel siano i tuoi....io hodovuto sdoppiare le posizioni per far accendere gli anelli.....in quanto le tue nuove posizioni saranno gli anelli....
in bocca al lupo......so che magari nn ti sono stato di grande aiuto.....cmq vai da un carrozziere,meccanico,elettrauto penso che con una 50 euro te lo facciano anche perchè è lavoro massimo di 1 ora!!
Vincy_206_Silvy ... ^le nostre 206^
frutta107
Messaggio da frutta107 »
anch'io dovrei montare gli angel (però sulla 107...) dite che un buon carrozziere mi riesce a collegare anche i fari o c'è bisogno di andare dall'elettrauto per forza?
Peugeot 107s 3 porte dark grey con:
modifica dashboard blu
luci di posizione a 4 led6000k
kit bixenon 6000k suns
vetri posteriori e lunotto oscurati
Fanali oscurati (in vendita contattatemi)
Tappeti in mandorlato color carbonio
Autoradio kenwood 5751SD + sub e ampli
Toretto
Messaggio da Toretto »
Io sconsiglierei un carrozziere,ci sono delle modifiche da fare,taglio di cavi ecc..Meglio un buon elettrauto ma con esperienza per queste cose..smontarli è semplice,è sistemarli e regolarli la parte piu' rognosa..poi se metti lo xenon che te lo dico a fare.. :pale: xenon e Angel Eyes..ancora ci sto' litigando! :D
Per essere il migliore devi batteri i migliori!
Torna a “206 - Fai da te”
