Mi è caduta la lampadina di posizione dentro al faro
shark996
Messaggio da shark996 »
Ciao,
oggi cambiando la lampadina di posizione davanti la lampadina si è staccata, l'ho vista rotolare dentro al faro e poi è sparita!
Dove cavolo sarà finita? Devo smontare per forza il faro?
Grazie :mad:
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
Picc83
Re: Mi è caduta la lampadina di posizione dentro al faro
Messaggio da Picc83 »
E' successo anche a me qualche volta :oops: però sono sempre riuscito a tirarla fuori senza smontare niente #-o mettevo la macchina ferma in salita con il muso verso l'alto e poi davo dei colpetti sul faro così con le vibrazioni la lampadina scorreva verso il retro, mi aiutavo anche con un pezzetto di fil di ferro.
Nuova 508 Gt-line 130CV EAT8 bianco perla - allarme - Night vision - Pack City 3 - portellone Hands Free - tetto panoramico - Electric pack AGR - ruotino.
Peugeot 208 1.0 Active 5 porte grigio alluminio con fendinebbia e fari Allure
Peugeot 308 SW 1.6 Bluehdi Active grigio artense con fendinebbia, navigatore + lettore cd, bracciolo posteriore, vetri posteriori oscurati e cerchi da 17" Rubis
LEONESSE POSSEDUTE: Peugeot 308 CC 1.6 THP féline - nero perla - allarme volumetrico e perimetrale- interni in pelle Claudia Mistral - airwave + windstop - WIP COM 3D - pack vision FOTO 308 CC- 307 2.0 HDI XSFOTO 307
E' successo anche a me ma,dopo essere sparita,non sono riuscito più a tirarla fuori :?
Sin'ora però,non ho mai avuto problemi di nessun tipo ;-)
Guidus
Messaggio da Guidus »
Lupus magari a te si è incastrata...ma metti ke a lui gli gironzola su e giù per il faro mentre cammina :razz:
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot :D Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18
EccolaQui
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
Prova a comprare un pezzo di tubo di quelli da elettricista che si infilano nel muro (dove passano il fili della luce per intenderci) che sono di plastica flessibile oppure un pezzo di tubo da irrigazione dal diametro più piccolo dell'entrata del foro della lampadina (che puoi trovare anche ai centri commerciali o dal ferramenta) e lo infili nel tubo dell'aspirapolvere, ci passi del nastro isolante, lo infili nel buco della lampada e aspiri finchè la lampadina non viene aspirata dentro e il gioco è fatto. Io una volta ho tirato una vite in questo modo dalle fessure dell'aria sopra il cruscotto ancora prima che andasse a finire nei condotti.
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
kri-11
Messaggio da kri-11 »
a me è successo, e ci ho messo dentro al faro il compressore con aria compressa, la lampadina a gironzolato sino a che non è sparita nella cavità sottostante al faro., difatti sotto al faro c'è una piccola cavità con dei forellini dove se si forma condensa li puo uscire e la lampadina e finità li, e fine della storia...se non vedi la lampadina lasciala li dove è senza fare fatica che va tutto bene... ;-)
io la lascerei dove sta.. cmq il faro é un pezzo unico e non si puó aprire purtroppo.
vincenzoasl
Però aprendo il cofano sembra che il pexiglass del faro sia ad incastro perchè sopra il faro si vedono 2 ganci in plastica ad incastro, potrebbe anche essere che sia prevista la sostituzione anche solo del plexiglass e non di tutto il faro quindi di conseguenza si può aprire ? Qualcuno può confermare oppure ho detto una sciocchezza ?
Retz
Messaggio da Retz »
Si può aprire a patto di rompere il sigillante! E ti assicuro che è un casino, assolutamente da NON fare ;-) va a finire che crepi sicuramente la plastica...
Io prima di cambiare fari ho girato un anno con 2 lampadine cadute dentro e non succede niente di niente.. fra l'altro dopo pochi km si vanno ad incastrare nella parte più stretta della fessura (dove non si vedono più) e la smettono di traballare con le buche ;-)
Il metodo che ho usato io per estrarne una buona era quello dell'aspirapolvere detto anche da vincenzo :thumbright: però se non ti serve recuperarla lasciala lì ;-)
ciaooooooo
kri-11
caspita pensavo di essere l'unico che gli si era sfasciata una lampadina nel faro ma vedo che sono in buona compagnia, meno male :oops: :razz: :roll:
mascalzonelatino81
Messaggio da mascalzonelatino81 »
Io l'ho tirata fuori con un pezzo di fil di ferro ricoperto da nastro bi-adesivo appena la tocchi si attacca e te la tiri fuori
136cv speed'up modulo aggiuntivo kit xenon defappata grigio ferro interni in pelle fari e tergi aut. cerchi 17' specchietti ripiegabili elettricamente ammortizzatori bilstein b4 specchietto fotocromatico 168.000km
shark996
Io non la trovo proprio più...credo sia caduta nella parte posteriore del faro, proverò con il filo di ferro e il biadesivo...sperem di trovarla :D
kri-11
ma se non la trovi lasciala li, non farti menate per nulla , che magari fai piu danni a provare a tirala fuori (dato che non la vedi e non sai dove è) che a lasciarla li ;-) in fondo se non la vedi te non la vede nessun altro e non è antiestetica ;-) poi ognuno fa cosa vuole per carità...la mia è li da quasi febbraio oramai...e come un souvenir :razz:
shark996
Mi scoccia perchè è quella a LED e costano 10€ la coppia :(
kri-11
a ok, allora cosi il discorso puo cambiare... ;-) be, buona caccia...al massimo prova a prendere un dosso a 100orari cosi che la lampadina rimbalzi per bene dentro al faro da farla disincastrare da dove e ora, no? :razz: :oops:
