smontare i paracolpi dalle porte per colorarli
24tonyelias
Ciao a tutti io ho la 207 bianca con i paracolpi delle porte e dietro nel paraurti posteriore c'è una fascia nera ... vorrei smontarli e colorarli dello stesso colore della macchina solo che non saprei da dove incominciare per smontarli .. non so se sono semplicemente incollati o attaccati dall'interno se qualcuno sa dirmi come si fa ..magari anche per gli specchietti ..
- studio_ciodo
Re: smontare i paracolpi dalle porte per colorarli
non so la nestra leona come di preciso ma ti posso assicurare (sulle altre macchine avute) che sono attaccati all'esterno tramite dei buchi sulla lamiera delle porte e incastrati con dei ganci in plastica ad incastro, quindi fai tutto da fuori... sostanzialmente devi TIRARE!
Peugeot 207 XS 1.4 95cv Blue Montebello con Pack Urban
Stereo da 9 casse pioneer...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 6&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
manca poco oramai...
più che tirare, devi capire in quale senso si sfilano....dovrebbe essere verso il retro dell'auto, quando facendo attenzione, le sfili verso il retro e poi quando senti che si sganciano, le puoi tirare verso di te per toglierle completamente
- studio_ciodo
ops...è vero, mi ero dimenticato del fatto dello sfilamento...stavo per farti fare un danno...
in effetti ti appoggi alle modenature, tiri verso il retro della vettura e dovrebbero cominciare a sfilarsi dai gancetti, poi quando è uscita (bastano pochi centimetri) la tiri verso di te.
per rimetterla su fai il processo inverso stando bene attento alle corsie dei gancetti
io mi rivolgerei ad un carrozza...farlo a casa rischi di colorarle non della stessa tinta della macchina e rischi pure di fare un lavoro fatto molto male...
sul fatto di fare una verniciatura ad hoc è ovvio, col fai da te (se inesperto) o verniciate a bomboletta
otterrai una vera schifezza
24tonyelias
Per la verniciatura non c'è pericolo dicerto non con la bomboletta ne a casa .. cmq era per preparare il pezzo pronto per il carroziere .. un mio amico pero mi ha detto che bisogna smontare la porta dall'interno per staccare i ganci dei paracolpi .. siete sicuri non vorrei far danni
- studio_ciodo
ripeto, sulla nostra ancora non lo so
sulla ford e sulla renault è come ti abbiamo già descritto
Occhio però: i paracolpi si sfilano verso il DAVANTI, non verso il retro..!!!
Prima li fai slittare verso l'anteriore di circa mezzo cm, poi li sfili via tirando verso di te
se sbagli è molto facile rompere i gancetti di plastica, poi non stanno più in sede bene e ti fanno la pancia..
Ciaoo
Ciaoo
sulla 307 è così, ma sulla 207, sarà la stessa cosa???Retz ha scritto:Occhio però: i paracolpi si sfilano verso il DAVANTI, non verso il retro..!!!![]()
se sbagli è molto facile rompere i gancetti di plastica, poi non stanno più in sede bene e ti fanno la pancia..![]()
Ciaoo
yez
bien
- kri-11
ottimo a sapersi
24tonyelias
Grazie mille vecchi e per il fascione sul para posteriore????
- kri-11
quello dovrebbe essere solamente ad incastro e credo che facendo leva con un cacciavite al lato estremo del fascione dovrebbe venir via
