ciao a tutti!
è da un po di giorni che non esce più l'acqua quando lavo il tergicristallo (in compenso i lavafari funzionano), avete qualche consiglio da darmi per sistemare la cosa a parte quello di andare in Peugeot?
Grazie!!
ennesimo problema: lava-tergicristallo morto
- av181186
- Peugeottista novello
Peugeot 307cc 1600 16v nero ossidiana, interni in pelle chiara + imp. GPL + kit HID xenon 5000K + cruise control.
Porsche 944 2500cc 163cv grigio zermatt, interni in pelle nera + turbo pack.
- vincy206
Re: ennesimo problema: lava-tergicristallo morto
finito il liquido o livello molto basso (dato che i lavafari vanno)????
congelamento dei buchini???
Vincy_206_Silvy ... ^le nostre 206^
ugelli sporchi/intasati da pulire usando un ago sottile
Di solito non uso l'acqua del rubinetto per riempire la vaschetta tergi, bensì quella demineralizzata, perchè evita di far aggregare il detergente (mi è capitato un volta di trovare la vaschetta piena di "coriandoli" di una porcheria messa da un benzinaio).
Inoltre l'acqua molto calcarea accelera l'intasamento dei forellini e l'inceppamento del motorino, se usato di rado.
quotissimo, anchio solo prodotti già diluiti o da diluire con acqua demineralizzata per il liquido lava-parabrezzaPitopito ha scritto:Di solito non uso l'acqua del rubinetto per riempire la vaschetta tergi, bensì quella demineralizzata, perchè evita di far aggregare il detergente (mi è capitato un volta di trovare la vaschetta piena di "coriandoli" di una porcheria messa da un benzinaio).
- marco306td
Hai controllato che il tubicino che porta l'acqua agli spruzzini non sia schiacciato dalla cerniera del cofano?
ciao era successo anche a me, era successo cosi': avevo provato a pompare acqua (questo su una 206 cc ma credo che il motivo sua lo stesso) cmq...avevo provato a pompare acqua non immaginando che l'acqua nei tubicini si era congelata e ovviamente non e' uscito niente, ho insistito ma non e' servito....quando poi l'ho messa in garage una sera (consapevole che si sarabbe scongelata l'acqua..) ho riprovato ma non andavano lo stesso..... e la pompa non faceva nemmeno rumore: il motivo e' che pompando con l'acqua gelata il motorino e' andato in sovraccarico facendo saltare IL FUSIBILE DEDICATO ALLA POMPA LAVACRISTALLO....e pensare che io gia' avevo smontato tutta la vaschetta per provare la pompa che diretta alla batteria funzionava...cmq controlla la centralina fusibili in vano motore, nel libretto della macchina c'e' esplicitamente scritto quale e' il fusibile della pompa lavacristallo cosi' vai sul sicuro....secondo me e' solo questo.....facci poi sapere!! ciauz
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
- coolmanu
Quoto quanto detto... molto probabilmente si sono tappati gli ugelli...
- av181186
ciao a tutti!!
Purtroppo non sono riuscito a connettermi molto in questi giorni per il fatto che sono stato via per lavoro....
oggi sono riuscito a portare la car alla Peugeot, come aveva scritto Dex82 il problema era che l'acqua si era congelata facendo saltare il fusibile dedicato... Vorrei ringraziare l'officina peugeot di Gallarate (VA) che in 5 minuti sono andati a colpo sicuro sostituendomi il fusibile a costo zero!
Vorrei ringraziare tutti per le risposte!
ciauzz
ciauzz
ma figurati!!! sempre lieti di aiutare quando si puo'!!!
Ciao, non dovrebbe essere nulla di preoccupante. Scorsa settimana è successo anche a me, ho dovuto sostituire il fusibile nel vano motore. Trovi lo schema sul libretto delle istruzioni, te la cavi con poco. Fammi sapere.
si era proprio quello....l'ha gia' risolto!! x fortuna!
