Chiarimento FW RT5, autovelox e MiraScript
Baoh
Messaggio da Baoh »
Ciao a tutti,
ho girato molto sul forum per capire come aggiornare il fw del mio RT5 (lo so che è un forum Peugeut, ma io ho una C4 picasso), poi mi sono imbattuto in quello che ha detto dalraist e che lui non ha aggiornato alla 8.11 perché ha già la 8.10 D11 che è esattamente la mia, infatti ho controllato e nel menu dei dettagli mappa ho la voce Zone a rischio (bluetooth, usb ecc di serie), solo che non è abilitata.
Ho aggiornato le mappe italiane alle 2009/20010 ma rimane disabilitata tale voce.
Ora le domande sono:
1 - Anche se non aggiorno alla 8.11 posso abilitare autovelox e company, se sì come?
2 - Posso cmq usare il mirascript per abilitare il test pressione gomme e liquidi?
Grazie per la pazienza spero che le risposte a questo mio post possa aiutare anche altri utenti.
mira308sw
Re: Chiarimento FW RT5, autovelox e MiraScript
Messaggio da mira308sw »
la risposta e' SI per entrambe le domande.
per i velox comincia da qui : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 59#p344705" onclick="window.open(this.href);return false;
poi leggi sul forum i post che riguardano il programma rtxmapeditor 6.00 che userai per caricare i velox che vuoi tu, per esempio quelli di http://www.poigps.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
Baoh
Messaggio da Baoh »
Ciao Mira, grazie mille per la risposta.
Allora se non ho capito male devo fare riferiemtno a questo file:
"NOVITA' PER i VELOX
sempre in spagna hanno messo online questo archivio autoestraente per l'aggiornamento dei velox: http://www.megaupload.com/?d=SX52J0GU" onclick="window.open(this.href);return false;
si tratta di uno script da caricare in auto, di origine ufficiale PSA/Marelli, in cui ci sono solo i velox fissi per tutta l'europa.
nei prossimi mesi dovrebbe infatti partire un servizio a pagamento per l'aggiornamento delle "zone a rischio", che e' il nuovo nome usato ora per i velox, al posto del vecchio "controlli automatici"
scompattando l'archivio, ci trovate dentro un eseguibile, lanciatelo e scegliete come destinazione la vostra pendrive.
se invece volete fare un CD, scegliete una cartella vuota sul vostro PC e poi masterizzate.
dopo averlo caricato sul vostro RT4/RT5, avrete in Mappa/dettagli/trasporti la nuova voce "zone a rischio", mentre in Navigatore appare la voce "configura le zone a rischio", in cui potete attivare l'allarme sonoro."
Ora una domanda, ma gli aggiornamenti li devi sempre creare con rtxmapeditor?
Non è per fare lo scansafatiche, ma ho visto che è abbastanza complesso tutto il giro, visto che vengono create delle piccole iso (intendo solo per aggioranre i velox), non sai di posti dove scaricarli già aggiornati?
p.s. ho letto che per la RT5 è facile fare gli aggiornamenti velox, ma sul sito francese non ho trovato come farli con quello che definiscono il nuovo metodod per RT5...
mira308sw
si, il file da scaricare e' quello.
lo devi eseguire poi scegli dove lui salva i file dei radar, ossia direttamente su USB (se aggiornarai da USB) o su una cartella vuota del tuo PC (se aggiornarai da CD, su cui masterizzi quei file)
le piccole iso, le crei se devi installare da CD altrimenti copi tutto su USB e metti in auto.
metodi fai da te alternativi per il momento non ce ne sono, devi usare rtxmapeditor.
c'e' sempre il metodo ufficiale a pagamento scaricando il file (come quello del primo link, ma ovviamente aggiornato) dal sito ufficiale (https://www.wipinforadars.fr" onclick="window.open(this.href);return false;) al prezzo di 5euro.
salvoit9ozs
Messaggio da salvoit9ozs »
salve ragazzi,sono registrato in questo bellissimo forum da poco e leggendo i vostri post sono riuscito a risolvere tante cose....
volevo chiedervi se gentilmente potete darmi una dritta su dove trovare le mappe 2010/2011 per il mio rt5 e un consiglio su come istallare il tutto.....grazie
