Paraurti spaccato...
coolmanu
Messaggio da coolmanu »
Ciao, purtroppo nei giorni scorsi ho fatto un piccolo danno al paraurti.
Facendo una manovra per parcheggiare sulle strade interne del Passo del Tonale mi sono appoggiato (dico APPOGGIATO) sul ghiaccio a bordo della strada a causa della perdita improvvisa di grip :oops: :oops: nonostante le gomme invernali (le strade erano un lastrone di ghiaccio), e purtroppo , credo anche per i -15 che c'erano fuori, ho spaccato il paraurti posteriore, una lesione di meno di 10 cm.
Secondo voi posso ripararlo in qualche modo, magari all'interno in modo da evitare che la lesione si allunghi... Non ho voglia di risostituire il paraurti(fatto meno di un mese fa per un tamponamento)??
ange407
Re: Paraurti spaccato...
Messaggio da ange407 »
e' sufficiente inserire all'interno una piastrina di metallo punzonata sulle superficie tagliate, cosi' chiudi la cricca ed eviti la possibile propagazione
PEUGEOT 407 2.0 HDI 16V TECNO____grigio ferro
CAMPER CI UNIVERSAL 2500 FIAT DUCATO 6 POSTI LETTO
coolmanu
Non vorrei bucare il paraurti, vorrei utilizzare qualche sistema all'interno non visibile dall'esterno perche la lesione sembra un capello ma ho paura che col tempo possa allargarsi...
Ultima modifica di coolmanu il 07/01/2010, 10:05, modificato 1 volta in totale.
azz che brutta situazione....col freddo purtroppo le plastiche anche con una minima bottarella tendono a creparsi facilmente!
per la riparazione, non so se un carrozziere possa tamponare la cosa con qualche collante particolare :? :scratch: :scratch:
leone407
Messaggio da leone407 »
Tanti anni orsono, quando mi dilettavo con le macchine da rally, problemi del genere erano all'ordine del giorno. Io provvedevo con della vetroresina a fissare la plastica rovinata del paraurti dall'interno. Stessa operazione può essere effettuata dal carrozziere con lo stesso materiale o collanti speciali in modo da salvare il paraurti.... Se poi lo spacco è facilmente raggiungibile o comunque non ti crea difficoltà smontare il paraurti puoi applicare il prodotto da solo spendendo una cifra esigua.
LEONE407 *Massimo*
Ciao Coolmanu ;-)
Concordo quanto ti ha suggerito l'amico Leone che saluto ;-)
coolmanu
Ho pensato anch'io di usare la vetroresina, magari per incollare una piastra metallica all'interno trasversalmente alla crepa in modo da ridurre al minimo le vibrazioni che potrebbero farla propagare....
coolmanu ha scritto:Ho pensato anch'io di usare la vetroresina, magari per incollare una piastra metallica all'interno trasversalmente alla crepa in modo da ridurre al minimo le vibrazioni che potrebbero farla propagare....
Ottima idea quella di "annegare" fra i fogli di vetroresina un pezzo di lamierino a garanzia di maggior tenuta. :applause: ;-)
a me era successo sulla 406.. In retro avevo preso un paletto. Paraurti rotto. Ma il carroziere me lo ha messo a porto senza che si vedesse niente
leone407
In che punto del paraurti hai la crepa?
@Ricambio il saluto a Gian!
LEONE407 *Massimo*
coolmanu
leone407 ha scritto:In che punto del paraurti hai la crepa?
Sullo "spoilerino" (non so come si possa chiamare) lato dx in basso del parautri posteriore...
leone407
Ok, è un punto recuperabile, l'importante è che la crepa non sia in prossimità degli attacchi dove le sollecitazioni sono maggiori...
LEONE407 *Massimo*
coolmanu
Per fortuna gli attacchi sono tutti ok... #-o #-o
Dovrò farmi una cultura ad ok sull'uso della vetroresina... :? :?
I consigli sono bene accettati... [-o<
leone407
E' molto semplice usarla..... esistono dei fogli di vetroresina da applicare sulla superficie da trattare che si induriscono con un catalizzatore fornito nel kit. Io comunque utilizzavo un composto già miscelato che si presentava fibroso ed occorreva solo stenderlo con una spatolina come se fosse stucco o un materiale modellabile simile..... in poco tempo indurisce.....poi puoi passare anche la carta vetrata per renderlo ancora più uniforme....ma essendo all'interno paraurti.....
LEONE407 *Massimo*
palerider
Messaggio da palerider »
Se preferisci io per un problema di profilo cromato con qualche supportino rotto che si sollevava ho utilizzato un semplice adesivo bicomponente, il Bison, ma credo che siano tutti simili. Facendo un efficace mix tra i due tubetti ho ottenuto un ottimo risultato.....
L'unico pazzo che ha preso il 407 2.2 benza e per giunta bianca!
