Frizione peugeot 206 2.0 hdi 90cv
Ciao raga sn nuovo su questo forum ho un problema di frezione essendo ke l'ho cambiata da 2 mesi in poche parole in partenza trema (strappa) e nn so se ci vuole il volano, sapete dirmi cortesemente se nella mia 206 si cambia il volano oppure e fisso ke nn si può cambiare? o magari sarà un problema di frezione cioè ke e difettosa? [-o<
Re: Frizione peugeot 206 2.0 hdi 90cv
Tranquillo a volte capita che la frizione strappi perché non aderisce in modo uniforme al volano che è di tipo normale non bi-massa.Peppe206 ha scritto:Ciao raga sn nuovo su questo forum ho un problema di frezione essendo ke l'ho cambiata da 2 mesi in poche parole in partenza trema (strappa) e nn so se ci vuole il volano, sapete dirmi cortesemente se nella mia 206 si cambia il volano oppure e fisso ke nn si può cambiare? o magari sarà un problema di frezione cioè ke e difettosa? [-o<
Questo problema solitamente si assesta con l'uso. Probabile che durante le partenze da fermo in salita come tipo una rampa di un box proprio per il maggior sforzo che deve compiere questa non manifesta quel "difetto".
Ma prima nn lo faceva ora da quando ho cambiato la frezione lo fa sopratutto la mattina quando la macchina e fredda. Quindi pensi ke nn e un problema di volano?
No con ogni probabilità non ti hanno carteggiato la superficie di appoggio del volano quella dove va a contatto con il disco frizione. Ti aggiungo anche che molto dipende dall'impasto del ferodo con cui è realizzato il disco frizione.vincy88v ha scritto:Ma prima nn lo faceva ora da quando ho cambiato la frezione lo fa sopratutto la mattina quando la macchina e fredda. Quindi pensi ke nn e un problema di volano?
ciao peppe206, posso chiederti quanto ti è costata la sostituzione della frizione? io ho la 1.9 hdi
Peugeot 206 1.9 hdi - anno 2000 - 5 porte
fatti sostituire la frizione in garanzia ,alle volte purtroppo succede
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
pure io ho lo stesso identico problema qualcuno mi sa dire come ha risolto? grazie
per sicurezza ho fatto rettificare il volano ...ma il problema son sicuro che era il gruppo frizione di concorrenza. Ho fatto sostituire tutto il gruppo frizione con quello originale VALEO e la macchina è perfetta. Vi consiglio per il cambio frizione di montare quello originale
