ragazzi, sentendo alcuni rumori proveniente dal posteriore ho tolto la ruota di scorta per secondo me è messa male e fa rumore. ora mi sono trovato con tutto il cofano aperte e stavo pensando che dite di mettere sotto l'alloggiamento della ruota di scorta dei pannelli insonorizzanti tipo questi? http://www.tnt-audio.com/clinica/damper.html" onclick="window.open(this.href);return false;
costano poco...e dovrebbero insonorizzare un po' ed evitare quel fastidioso rimbombo rumore dal bagagliaio..che dite?
insonorizzare baule
insonorizzare baule
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI 110cv 5p Grigio Alluminio Metalizzato
Interni Full Pelle, Audio JBL, Batttitacchi posteriori Cromati,Cerki in Lega Da 17", Fari allo Xeno, Posizioni; Plafoniera; luci targa; luce bagagliaio a Led, Scritte Feline laterali e posteriore, Logo Leone RCup, Coprivalvole logo Peugeot
Ordinata: 03/06/2008 Prodotta: 25/07/2008 Ritirata: 10/09/2008
Foto & Modifiche QUI
VENDO Autoradio Audiomedia AMV 377VD 7" QUI
Re: insonorizzare baule
ehm, non per dire Tidus, ma quell'articolo risale almeno a 7/8 anni fa, visto che parla ancora in Lire
non so quanto possa costare ora, però credo che con un foglio ci fai il lavoro che ti serve, quindi anche se dovesse costare 10€ non ti sveni
Non per dire nulla ma in teoria ci dovrebbero già essere (o almeno in parte sotto i sedili posteriori). L'applicazione dei pannelli bituminosi non è semplice sopratutto se la superficie non è completamente in piano e necessitano per essere applicati correttamente, di phon professionali in modo da renderli malleabili (come mettere la classica guaina in edilizia
), sono parecchio duri e tendono a sfaldarsi altrimenti... Assolutamente non li comprare on-line.
Il risultato è "sonoro" è ottimo. Ma per praticità ti consiglierei diversamente, invece di applicare i pannelli potresti comprare da qualsiasi ferramenta qualsiasi tipo di guaina liquida, o in "gel" o "spalmabile", di tipo trasparente (un barattolo da 1kg basta).
Togli la moquette e sgrassi con alcol o altro le superfici da trattare e dai una applicazione di questa guaina con un pennello in maniera "tirata". Passata la prima mano attendi che si sia asciugato quasi completamente ed esegui altre 1 o 2 applicazioni (con pausa di asciugatura) questa volta senza "tirare" il pennello in modo da lasciare almeno 1mm di spessore.
Il risultato finale è analogo, seppur in minor misura, dei pannelli bituminosi, ma potrebbe già bastare. Se il risultato non dovesse bastare puoi applicare sopra i pannelli (ma considera che pesano parecchio!).
Tale procedura è propedeutica anche per insonorizzare le portiere prima di applicare qualsiasi fonoassorbente.
ma non è che il nostro amico ha l'hobby di caricarsi le persone imbavagliate nel portabagagli e non vuole più sentirle mentre si dimenano
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
sul fondo della ruota di scorta della mia 307 se non ricordo male c'è in effetti un foglio di materiale isolante
sul fondo della 207 nn c'è nulla...poi essendo di facile acceso pensavo di mettere questi che costano molto in meno rispetto alla pasta brax o butiflex...che costano uno sproposito...con questi fogli 10€ e via...che dite?
come guaina che intendete??la guaina nn è isolante per l'acqua??
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Yes, confermolukebs ha scritto:sul fondo della ruota di scorta della mia 307 se non ricordo male c'è in effetti un foglio di materiale isolante
ecco, mi pareva infatti....grazie Alessio per la conferma[-EndTymE-] ha scritto:Yes, confermolukebs ha scritto:sul fondo della ruota di scorta della mia 307 se non ricordo male c'è in effetti un foglio di materiale isolante
