monoiniettore 306 1400 xr 1993
cristianok
Buongiorno a tutti ho scoperto il sito oggi (felicissimo )Viespongo il mio problema con la mia peugeot 306 xr catalized 1993,quando è fredda tutto ok,quando è calda rallentando tende a spegnersi e ad andare su di giri(2300 G/m)per poi scendere fino a spegnersi borbottando, è sempre andata benissimo che sarà?
il monoiniettore mi hanno detto ed io l'ho sostituito con uno preso dal demolitore appartenente ad una 106,che ho dovuto togliere e rimettere il suo originale perchè girava malissimo(scarburato in pieno),il suo originale và ma fà stò problema da calda che sarà?
Grazie,che sia la sonda lambda?
Ultima modifica di cristianok il 30/03/2010, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Re: monoiniettore 306 1400 xr 1993
Prima di cimentarti con vari cambiamenti ti suggerisco di pulire il corpo farfallato dove si trova il mono iniettore utilizzando un apposito spray di quelli professionali che vendono negli auto accessori ricambisticristianok ha scritto:Buongiorno a tutti ho scoperto il sito oggi (felicissimo )Viespongo il mio problema con la mia peugeot 306 xr catalized 1993,quando è fredda tutto ok,quando è calda rallentando tende a spegnersi e ad andare su di giri(2300 G/m)per poi scendere fino a spegnersi borbottando, è sempre andata benissimo che sarà?il monoiniettore mi hanno detto ed io l'ho sostituito con uno preso dal demolitore appartenente ad una 106,che ho dovuto togliere e rimettere il suo originale perchè girava malissimo(scarburato in pieno),il suo originale và ma fà stò problema da calda che sarà?
Probabile che a seguito di incrostazioni o sporcizia, non riesca a regolare il minimo.
cristianok
grazie pr l'informazione,se si dovesse tarare il minimo manualmente sarebbe possibile?(vitina dietro leva accelleatore sul monoinetore)grazie
