dischi freno già consumati?
- studio_ciodo
sulla mia 207 ho fatto si e no 2200km e ho fatto una sola frenata brusca (per evitare un carico di un camion che è finito sulla carreggiata!) e lavando la macchina ho notato un consumo diverso dei due dischi, sulla ruota sinistra c'è una striscia larga circa 1cm a circa 5cm di distanza dalla parte esterna che sulla destra non c'è...
un mio amico che l'ha vista mi ha detto che non mi devo preoccupare...
secondo voi?
secondo voi?
Peugeot 207 XS 1.4 95cv Blue Montebello con Pack Urban
Stereo da 9 casse pioneer...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 6&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
manca poco oramai...
Re: dischi freno già consumati?
ma senti un piccolo solco?
207 1.6hdi feline 110cv --> 130cv, 5porte, nera, vetri posteriori oscurati, calotte specchietti gti, leva freno a mano in alluminio, filtro a pannello bmc, spoiler, fari post angel eyes, cerchi 17 oz ultraleggera, gomme yokohama s drive/w drive, ribassata di 35 mm, fari allo xeno, profili paraurti ant e post in tinta carrozzeria
la striscia non sta ad indicare un precoce consumo, ma più facilmente un detrito che si è infilato tra disco e pastiglia durante una frenata che ha inciso un pò il disco.
se non riscontri vibrazioni in frenata direi che come dice il tuo amico non devi preoccuparti
quotolukebs ha scritto:la striscia non sta ad indicare un precoce consumo, ma più facilmente un detrito che si è infilato tra disco e pastiglia durante una frenata che ha inciso un pò il disco.
Alfa GT Collezione
- lupus.c
Vai tranquillo,potrebbe essere solo una parte più dura nell'impasto della pastiglia che ti ha procurato quel piccolo solco
Se proprio non vuoi vederla più,smonta la pasticca,levigala con la carta vetrata e dopo un pò,vedrai che il colso sparirà!!Se non fai questo lavoro,ti rimarrà sino al prossimo cambio pastiglie
- studio_ciodo
in effetti passandoci sopra col dito sento un piccolo solco dolce (si e no di un millimetro)igel87 ha scritto:ma senti un piccolo solco?
in frenata non ho nessun problema, è perfetta
mi sa che al primo tagliando lo farò presente
- kri-11
poi calcola che sul lato sinistro e anche piu normale, specie se viaggi sempre da solo (perche hai cmq piu peso) sembra na cavolata ma a me sulla precedente vettura succedeva, percio puo essere...in ogni caso lo spessore dei dischi lo puoi controllare con un calibro e vedi subito ma la vedo dura che li hai gia consumati a meno che non siano proprio difettosi...
ottimo consiglio, ma penso che anche col passare del tempo magari possa notare senza far nulla un livellamento di quel solco, no??!!??lupus.c ha scritto:Vai tranquillo,potrebbe essere solo una parte più dura nell'impasto della pastiglia che ti ha procurato quel piccolo solco![]()
- lupus.c
Non credo perchè,una volta formato il solco,la pstiglia continuerà ad avere uno spessore maggiore proprio nel solco e portarselo così sino alla loro completa usura!!
Se invece si livella la pastiglia,il disco si consumerà sino al livello del solco per poi sparire
ah ok, credevo che col tempo il solco potesse togliersilupus.c ha scritto:Non credo perchè,una volta formato il solco,la pstiglia continuerà ad avere uno spessore maggiore proprio nel solco e portarselo così sino alla loro completa usura!!
Io cmq ti consiglio, una volta finiti questi dischi, di montarne su di miglior qualitàstudio_ciodo ha scritto:in effetti passandoci sopra col dito sento un piccolo solco dolce (si e no di un millimetro)igel87 ha scritto:ma senti un piccolo solco?
in frenata non ho nessun problema, è perfetta![]()
tanto per curiosita...piu o meno a quanti km di cambiano i dischi dei freni con un uso...chiamiamolo normale?
un'altra cosa...sulle nostre leone c'è qualche spia che ci preannuncia l'usura delle pasticche?
Peugeot 207 Energie 1.4 hdi 70 CV nero ossidana
- Nibert
Per i dischi non c'è un kilometraggio specifico,dipende molto dal tipo di percorso e lo stile di guida.indicativamente mi pare che lo scostamento tra lo spessore min/max sia di circa 2 mm....
205 1.1 Open imm. 11/10/1990 Iscritta ASI
Jolly71
riprendo la discussione perchè anch'io sto avendo questo problema dei solchi.
a me sono usciti sul disco anteriore lato passeggero e sono 4 distanti circa 1 cm uno dall'altro.
passando col dito si sentono abbastanza e diventano più profondi con i Km percorsi.
sono convinto più sull'ipotesi di particelle della pastiglia più dure e non di qualche detrito infilato tra pastiglia e disco.
essendo in garanzia, se vado in officina, secondo voi il problema me lo risolvono o tireranno fuori una delle solite storie da favola che il consumo è normale?
I dischi freno sono in garanzia fino ai 40.000 km. I solchi sono dovuti principalmente alla mescola dura della pastiglia. Magari smontare le pastiglie e dare una bella limatura ai bordi e verificare che non siano vetrificate.
