regolazione fari xenon
fenice19
Messaggio da fenice19 »
Premetto che mi sto pentendo del acquisto di questo kit della xe....... ( stasera prima uscita con gli xenon)
primo rispetto agli originali si fanno tanta luce insoma sono (fighi) ma secondo me la sparano anche un poco dove c....o vogliono loro e mi interessa per primo non abbagliare nessuno, secondo vederci meglio.
Quindi.
primo. O ho sbagliato a come posizionare la lampada. è una H7Rc che ha due tacche simmetriche per infilarla nella parabola e non una come nelle alogene H7 quindi si puo' mettere con quella schermatura fusa sulle lampade ( per evitare il riverbero ) rivolta verso l'alto o verso il basso ( quel'e la posizione giusta?).
Secondo come faccio a sapere se il fascio è posizionato bene in altezza visto che la proiezione sul muro non mi da più le classiche linee a dente di sega precise e perfetto come se fossero disegnate con il righello che avevo nell'alogena ma un cosa approsimativa con un alone più chiaro al centro che dovrebbe essere il fuoco della lampada a dire il vero la sx è più alta della dx.
qualcuno puo' aiutarmi?
:frown: :frown: :frown: :frown:
mrchat9
Re: regolazione fari xenon
Messaggio da mrchat9 »
Ma nelle istruzioni non c'è un disegno?..comincio a preoccuparmi perchè anche io voglio ordinare lo stesso kit xenon.. :oops:
308 SW Premium 1.6 Hdi 110 Cv 6m FAP Grigio Alluminio 23/01/2009
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
fenice19
nelle istruzioni non è che si capisca bene, l'unica cosa che provero' a questo punto è invertire la posizione e vedere cosa da sul muro.
Poi come faccio a regolare il fascio se sai dirmi quale è il criterio, isomma come faccio a sapere se non abbaglio? ieri sera almeno nessuno mi ha sfanalato ( ho dobuto solo regolare l'altezza de sx perchè mi sembrava leggermente più alto del dx ( con le alogene erano perfettamente a livello)
Per il resto l'unico casino è installare la lampada a sx dato che non c'è molto spazio di manovra e rischi di rompere l'isolamento del ceramico ( quel tubino che corre lungo la lampada ) a me è successo.
poi il mettere le centraline da qualche parte all'asciutto ( adesso le ho ancora penzolanti) esco e vado a comprare dadi e bulloni.
P.S
ho le 5000K e ieri mi sono accorto che a ridosso di una punto turchese facevano un riflesso strano un p'o Blu ghiaccio un p'o' giallognolo.
Sai qualche cosa sulle quelle della xenovision?
Loro pero' non vendono le h7r ma solo le h7 o h7c dato che dicono che le h7r non sono lampada serie ( insomma una cosa inventata) poichè se la macchina è omologata per h7 non esiste che si inventino le h7r.
Altri dicono che le H7 sono abbagliantissime.
Io comunque ho riordinato delle alogene philips extreme vision per scorta se succedessero casini.
dato che prima di mettere le xenon mi era saltata l'alogena, e l'altra ( quella buona) per sf....a mi è caduta nel fondo della parabola.
L'unica cosa è che ho dovuto forare i tappi ( spero che mi aiuti sulla cosa un altro utente che mi ha contattato) al massimo diro' al conce al momento del tagliando che mi sono caduti e li ho persi
mrchat9
Hai preso il kit Xenovision oppure il Xenonlamp?...i siti sono diversi,così come i loro kit...Tutti quelli che hanno montato gli xenon hanno usato le H7rc (corte).
Per regolare il faro puoi seguire questa procedura...ma è un po' complicata..:
Posizionare la macchina col muso contro il muro.
Segnare sul muro 2 punti in corrispondenza dei centri dei fari (sul vetro dei fari ci deve essere incisa una tacchetta che indica il centro).
Arretrare la macchina (col terreno pianeggiante e senza buche) di 10 metri.
Regolare l'altezza dei fari in modo che il limite orizzontale del fascio sia 10 centimetri al di sotto dei segni sul muro (questo significa quell'adesivo con scritto 1% che avete sulla traversa sotto al cofano).
Regolare orizzontalmente i fari in modo che il punto in cui il limite orizzontale comincia a piegare verso l'alto sia allineato verticalmente con i segni sul muro.
Se siete pignoli potete verificare che il limite inclinato del fascio sia inclinato di 15 gradi rispetto al piano orizzontale, ma non ci sono regolazioni (a parte spostare i fari) per questo parametro.
Per fare queste operazioni e' piu' facile se si acende un faro alla volta.
La macchina deve essere in corretto assetto di marcia senza carichi strani e con il regolatore a 0.
thewizard
Messaggio da thewizard »
le xeno aftermarcket H7r sono una variante delle H/ appositamente concepita per il montaggio su normale parabola, la lampada infatti presenta una schermatura che serve ad evitare proiezione di luce indebita che potrebbe creare riflessi o abbagliamenti (per altri utenti) indesiderati
la sostituzione è BANALE e le tarature del faro rimangono IDENTICHE se sono ovviamente quelle corrette e le lampade sono state correttamente montate
mrchat9
thewizard ha scritto:le xeno aftermarcket H7r sono una variante delle H/ appositamente concepita per il montaggio su normale parabola, la lampada infatti presenta una schermatura che serve ad evitare proiezione di luce indebita che potrebbe creare riflessi o abbagliamenti (per altri utenti) indesiderati
Fabio,il problema del faro di fenice,non è la taratura bensì il montaggio....la lampadina ha 2 tacche asimmetriche e lui non sa se montare la lampadina in un verso o nell'altro...Ovviamente la tua spiegazione sulla differenza tra le h7r e h7 standard è ottima!..questa non la sapevo nemmno io!..grazie! :D
fenice19
trovato la schermatura delle h7r deve essere verso l'alto.
per la centratura provero' a farla domani. comunque ho scabianto la lampada xenon da sx a dx e pare che quella di sx ( parlo della lampada non del faro punti sepre in alto un p'o' di più della destra infatti scambiandole ne l faro adesso è quella sx ad essere più bassa. che sia unna assimmetria della lampada xenon?
dato che ho regolato con le xenon le viti del faro provero' a ritarare la parabola con le alogene.lmeno li la proieziona a dente di sega del faro si vede bene
Niko
Messaggio da Niko »
Strano davvero che tu riesca a monatare la H7 indifferentemente con la schermatura verso l'alto o il basso.
La base delle H7 (sia xenon che alogene) ha o dovrebbe avere una forma univoca e montarle alla rovescia pur essendo possibile è decisamente difficle.
Comunque la schermatura deve essere verso l'alto
Ex 206 GTI
kri-11
Messaggio da kri-11 »
inoltre calcola che il faro di sinistra (lato guidatore) di regola puo essere un pelino piu basso gia di per se di fabbricazione proprio per diminuire l'effetto abbagliamento di chi ti viene contro....e non e percio detto che sia un difetto dello xenon dato che te lo fa indipendentemente dalle lampadine montate...una prova corretta puoi riprovare a mettere le alogene e vedere ma tieni cmq presente anche questo fattore ;-)
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
pure io ho qualche problema sulla regolazione, queste xenon non creano un fascio luminoso a dente di sega come le alogene... è una cosa normale o è dovuto al fatto che sono delle h7r??
Per schermatura della lampadina cosa si intende?? l'elettrodo bianco?? le istruzioni del kit parlavano di montarlo verso il basso...
ho notato che l'elettrodo bianco tocca leggermente l'oscuratore attorno alla lampadina...!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
thewizard
l'elettrodo bianco serve solo per differenziare il colore della lampada, la schermatura è quella specie di anellino sul corpo in vetro
ricontrolla il posizionamento
