funzionamento head up display
gan27
Messaggio da gan27 »
Ho letto su altro post, e precisamente su quello del vano refrigerato che ......
[head up display entra in funzione solo dopo 70km/h..peccato..sarebbe stato ottimo anche a basse velocità..per esempio con la nebbia]
...... è vero? chi ce l'ha può confermare che entra in funzione solo dai 70 Km/h in poi?
Grazie.
3008
Non condivido ciò che dici, ma sarei disposto a dare la vita affinchè tu possa dirlo. Voltaire
stefanocodin
Re: funzionamento head up display
Messaggio da stefanocodin »
A quanto mi risulta l'H.u.d. funziona sempre ovviamente, ma il DISTANCE ALERT funziona nel range da 70 a 150 Km/h, come ho appena letto su un documento infopresse:
"Its operating range is between 70 and 150 kph, and the inter-distance alarm has adjustable
parameters (between 0.9 and 2.5 seconds according to national regulations)."
Di più non saprei dire, non conosco le motivazioni tenciche, mi limito a riportare.
Ste.
"La differenza tra un bambino e un adulto è nel costo dei rispettivi giocattoli!"
[3008 1.6 HDI Tecno Rob. Vepor Grey + Rilevatore Ostacoli/Grip Control/WipBluetooth-Plug/Vetri Oscurati/Pack Visibilità]
marchigiano3008
Messaggio da marchigiano3008 »
Strano, mi sembrava aver capito che funzionasse sempre. Se così fosse ulteriore motivo per affermare che non serve a nulla.
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
HIearme
Messaggio da HIearme »
Funziona sempre per l'indicazione della velocità.
gan27
Grazie a tutti per le risposte! :razz:
Mi pareva strano che si attivasse solo a velocità superiori ai 70 Km/h. Per il il "DISTANCE ALERT" pazienza. ;-)
3008
omirko
Messaggio da omirko »
Probabilmente non funziona sotto i 70Km/h per evitare che continui a segnalare distanze ravvicinate, tipo in coda.
o sbaglio?
OMIRKO
Peugeot 307 2.0 Hdi 5p. XT 2002 in arrivo Honda CR-V 2.2 Lifestyle AT
MENNI
Messaggio da MENNI »
Ciao a tutto il forum dal 29/12/2009 sono un felice possessore di una 3008 Outdoor 1.6 hdi e confermo che il Distance Alert si attiva solo oltre i 70Km ora e' un vero peccato che non funzioni anche sotto tale velocita' sarebbe utilissimo nella nebbia
Menni
Stevie
Messaggio da Stevie »
MENNI ha scritto:ora e' un vero peccato che non funzioni anche sotto tale velocita' sarebbe utilissimo nella nebbia
Menni
non dimentichiamoci però che il Distance Alert non dev'essere usato per rilevare ostacoli non visibili ad occhio nudo.
Con questo voglio dire che il codice della strada non permette la "guida strumentale" vale a dire che la velocità dev'essere sempre commisurata allo spazio libero nel senso di marcia, visibile ad occhio nudo e dev'essere tale da poter arrestare il veicolo in tale spazio.
E' proprio per questo che faccio fatica a capire l'utilità del Distance Alert, se non quella di aiutare i principianti a "prendere correttamente le misure" alle distanze di sicurezza.
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 HDi FAP 2Tronic
Vapor Grey - Tetto Ciel - Vetri post. oscurati - Wip Nav - Sensori Park - USB Box - Cerchi 18" (SENZA Grip Control)
Paolo_b
Messaggio da Paolo_b »
In quanto riguarda il funzionamento del Distance Alert penso che sia uno strumento abbastanza utile, non sono daccordo sul fatto che serva solo ai principianti per mantenere o imparare le reali distanze di sicurezza perchè chi purtroppo tampona ( anche a velocità sup a 70KM orari ) spesso sono autisti con esperienza e convinti di conoscere effettivamente il vero tempo reale di una frenata prima di tamponare il velico che lo prcede.
Questo varia spesso dipendentemente dal manto stradale, dalla pendenza della della strada, dalle gomme e anche da eventuali distrazioni... Un richiamo ogni tanto e una visualizzazione da indicatore e un confronto con i nostri occhi sulla strada, dal nosto cofano fino alla macchina successiva fa bene. Un ripasso giusto per ricordare che tamponare è facile quanto essere tamponati.
:pale:
Grigiorosa di Paolo_b.
SPONSOR DI PASSIONE PEUGEOT.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 8&p=456043" onclick="window.open(this.href);return false;
PEUGEOT 3008 1.6 HDi 110CV FAP Outdoor nero perla - http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36151" onclick="window.open(this.href);return false;
marchigiano3008
Paolo_b ha scritto:In quanto riguarda il funzionamento del Distance Alert penso che sia uno strumento abbastanza utile, non sono daccordo sul fatto che serva solo ai principianti per mantenere o imparare le reali distanze di sicurezza perchè chi purtroppo tampona ( anche a velocità sup a 70KM orari ) spesso sono autisti con esperienza e convinti di conoscere effettivamente il vero tempo reale di una frenata prima di tamponare il velico che lo prcede.
:pale:
Parole sagge le tue, ma vallo a dire a tutti quei cretini che in autostrada, quando sei in corsia di sorpasso a 130 km/h, ti stanno incollati dietro e ti lampeggiano perchè vogliono strada perchè hanno fretta di tornare casa prima che gli si freddi il latte. Pensi che se lo avessero, starebbero lì a guardare il tanto fico dislay?
Che ci sia HUD o no, in Italia deve cambiare proprio la mentalità di chi si mette in strada e diventa un potenziale omicida/suicida, principiante o meno.
Alcune foto QUI
Paolo_b
Si vero, ci sono delle persone incoscienti in giro ma la tecnologia lavora sulla strumentazione del veicolo non è ancoera in grado di entrare nel cervello delle persone, quindi in questo caso diamo strada a chi la chiede e speriamo nel buon senso e nell'intelligenza di chi guida che sappia "leggere" la velocità e la distanza che ha tra un veicolo e l'altro.
lellopanda
Messaggio da lellopanda »
Ho visto in TV la pubblicità della Volvo che illustra un nuovo dispositivo che frena la vettura in caso di ostacolo improvviso. Ma chi sa se questo dispositivo funziona anche in autostrada, o solo in città? Potrebbe essere utile, e magari Peugeot potrebbe fornirlo insieme con il Distance Alert. In fondo la tecnologia dovrebbe essere simile...
Peugeot 3008 Outdor 1.6 16V HDi 80 Kw FAP Cambio Robot. Ordinata il 24/10/2009 - Ritirata il 08/02/2010
Bianco Madreperla + Vetri laterali stratificati + vetri post. osc. + rilevatore ostacoli anteriore + Grip Control + WIP Naw
Paolo_b
Penso che quel sistema di frenata improvvisa sia anche "pericoloso" per gli occupanti del veicolo. Ok che dovrebbero indossare le cinture ma se dovesse entrare in funzione improvvisamente è perchè chi è alla guida, se non entrambi gli occupanti dei sedili anteriori sono distratti, ebbene un blocco improvviso del veicolo dovrebbe evitare il tamponamento ma non evita certo strappi o altro al corpo. Sinceramente non lo amerei se lo avessi, visto che dalla pubblicità entra in funzione anche a bassissime velocità... Immagino in Milano di mattina....
Preferisco il sistema Peugeot
