spia anomalia sistema frenante e abs
è gia successo a qualcuno??
207 1.6hdi feline 110cv --> 130cv, 5porte, nera, vetri posteriori oscurati, calotte specchietti gti, leva freno a mano in alluminio, filtro a pannello bmc, spoiler, fari post angel eyes, cerchi 17 oz ultraleggera, gomme yokohama s drive/w drive, ribassata di 35 mm, fari allo xeno, profili paraurti ant e post in tinta carrozzeria
Re: spia anomalia sistema frenante e abs
cioè??? il CDB cosa ti dice???
Leonessa 207 CC 1.6 Benzina 120CV 88KW, nero metallizzato, impianto audio 1000W, Kit estetico Chd/Linextras, scarico Remus da 102mm...
- kri-11
prova ad usare la funzione cerca...mi pare di averne gia sentito parlare qui sul forum..in ogni caso se descirivi meglio il problema sara di sicuro piu chiara la situazione per aiutarti
"anomalia sistema frenante" e "anomalia sistema abs" sono proprio le scritte che mi escono sul cdb, accompagnate dal simbolo stop del quadro strumenti..
- kri-11
puo essere ho una questione molto banale, fusibili e/o cavetti difettosi, ho qualcosa di piu drastico in ogni caso un bel giro dal mecca non guasta...per caso lo hai notato dopo che magari fai un po il matto sulla neve?
ha un mio amico succedeva ed era il cavo freno a mano che era difettoso per questo ti chiedo
no niente freni a mano
stormblast
- Peugeottista novello
pastiglie consumate...io le ho cambiate oggi e ora nn mi fa più quel problemino^^
207 1.6 benza 110cv xsi nero ossidiana
......e ora le foto sn qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p309305" onclick="window.open(this.href);return false;
stormblast ha scritto:pastiglie consumate...io le ho cambiate oggi e ora nn mi fa più quel problemino^^
e per le pasticche consumate ti fa cacare sotto con quei messaggi
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
- kri-11
e si, puo essere anche le pastiglie consumate e ha ragione si a dirti anomalia, in quanto se son consumate non freni piu un bel niente e rischi di rovinare tutti i dischi ecc...quanti km hai?
Anche a me da stanotte dà la stessa segnalazione (per la verità solo ABS con relativa spia accesa).
Tutto è iniziato da quando, sotto una fitta nevicata, ho provato a percorrere la salita che porta a casa mia. Dopo due o tre slittate (con macchina ferma e retromarcia per prendere un po' di velocità, visto che salivo in prima), sono riuscito "nell'impresa", ma mi si è accesa la spia e anche oggi (a macchina ferma) mi dà lo stesso avviso...
che può essere?
che può essere?
- kri-11
che si sia leggermente bloccato il freno a mano con la neve e con il gelo??
inoltre controlla i sensori sulle pinze dei freni
uhm...immagino non possa farlo direttamente io... e se si, come?
tutto risolto, è bastato lasciarla "riposare" un po' e fare un piccolo giretto e tutto è tornato normale
- kri-11
meno male che hai risolto, o meglio, si è risolto magicamente...in ogni caso i sensori basta che controlli se dalle pinze si è scollegato qualche cavo o si è rovinato qualche cavo e che controlli i fusibili relativi all'abs esp...son controlli mooooooooolto fai da te...ma almeno ti levi quel dubbio li no...guto ha scritto:uhm...immagino non possa farlo direttamente io... e se si, come?
nel mio caso non è un problema di pastiglie, non sono ancora da cambiare...stormblast ha scritto:pastiglie consumate...io le ho cambiate oggi e ora nn mi fa più quel problemino^^
