Difficoltà disappannamento vetri posteriori
alex1967
Messaggio da alex1967 »
Ciao a tutti.
Ho una Peugeot 207 E.S. Chiedevo se qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema. I vetri posteriori laterali fanno fatica a disappannarsi nonostante il clima anche a 3/4, tenuto sia in modalità freddo che caldo. Non sarà per caso che non hanno previsto dei bocchettoni d'aria posteriori? Cmq mi sembra strano, se il clima funziona bene, il veicolo tutto deve deumidificarsi.
Attendo Vostre considerazioni.
kri-11
Re: Difficoltà disappannamento vetri posteriori
Messaggio da kri-11 »
ciao...neanche a me si spannano quelli li...o emglio, ci vuole veramente del tempo, e parliamo di tanto tempo...ma cmq non ne vedo il fastidio....per i bocchette d'aria non ci sono posteriomente nella 3P di sicuro e nella 5 non credo nemmeno
stefano.bu
Messaggio da stefano.bu »
premettendo che i miei nn si appannano per ora, per tutti i restanti vetri una buona pulizia è un ottimo metodo per ridurre al minimo l'appannamento.
provate a lavarli bene internamente, con ammonianca e carta giornale (o carta asciugatutto)....ovviamente il lavoro è certosino e va fatto con molta molta calma (un'ora per tutta l'auto minimo), dato ke se non lo si è mai fatto sarà super unta...
207 eco gpl energie sport 5p bianca
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29314
i miei consumi nei primi 20.000 km
http://www.passionepeugeot.it/forum/dow ... p?id=38046
kri-11
mah, ti dico anche io li lavo sempre cosi, non con ammoniaca perche proprio la odio non riesco a sopportarla, ma con del vetril, il funzionamento e uguale, e della carta di giornale, ti dico, tenendola ben pulita, in 10minuti ho fatto alla perfezione tutti i vetri dentro, ma in ogni caso i due laterali posteriori si appannano cmq un po e non ce verso di disappannarli in maniera diretta...
Zazzarino
Messaggio da Zazzarino »
Io vado spesso in monatgna è la..per forza..i vetri si appannano di più....così ho preso uno spray specifico..a meno id cinque euro..più un panno..per un altro paio di euro...e vi garantisco che una volta spruzzato per una decina di giorni non si appannano più... :D
Peugeot 207 X-Line GPL 5 Porte Bianca - Ordinata il 22 Marzo 2009 - Consegnata il 27 Aprile 2009
markyno207
Messaggio da markyno207 »
confermo!! anke se ho un 5 porte quelli dietro fanno molta fatica!!!
Peugeot 207 1.4 16V grigia/blu!!! filtro k&n con modifica aspirazione, scarico Ragazzon in acciaio, particolari blu, luci interne blu, eliminazione stemma anteriore, assetto eibach, distanziali, audio da discoteca!!!!!!
alex1967
Certo che in marcia possono anche non dare fastidio, ma vi assicuro che quando devi parcheggiare l'auto, con i vetri posteriori appannati si fa veramente fatica. Al di là del fatto che anche quelli anteriori fanno un po' di fatica, io continuo a non capire come mai quelli posteriori non ne vogliono sapere di disappannarsi. Io non trovo spiegazioni se non nel mal funzionamento della distribuzione del clima
dolce_87
Messaggio da dolce_87 »
Zazzarino ha scritto:Io vado spesso in monatgna è la..per forza..i vetri si appannano di più....così ho preso uno spray specifico..a meno id cinque euro..più un panno..per un altro paio di euro...e vi garantisco che una volta spruzzato per una decina di giorni non si appannano più... :D
Che spray usi?!!... #-o #-o
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone 🦁 Immagine Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
studio_ciodo
Messaggio da studio_ciodo »
beh a mio avviso è perfettamente normale!
stamo parlando comunque di una macchina del segmento B...nessuna di queste che io sappia ha i bocchettoni posteriori per l'aria (forse la clio ma non vorrei dire baggianate)
quindi l'unica è aspettare che tutto l'abitacolo si temperi...e credetemi ce ne vuole!
adesso non so sulla nostra (ce l'ho relativamente da poco e giro prevalentemente da solo) ma comunque ora che il clima da SOLO i bocchettoni davanti arrivi fin dietro credo che dovrai fare 30-40km a velocità di crociera e forse comincia appena a prendere temperatura...tanto da srinare i vetri invece:AUGURI! :razz:
per quanto riguarda l'anteriore inceve ci sono delle fessure d'aria vicino alla portiera che sono collegate alla ventola dell'aria internastudiate per sparare l'aria addosso al finestrino.
Quindi il suggerimento che posso darti è:
-controllare che su tali bocchettoni laterali non ci siano impedimenti e sentire il regolare flusso d'aria
-in casi più estremi direzionare l'aria sui vetri e chiudere TUTTI gli altri bocchettoni centrali e laterali (tutta la pressione e il calore si concentrerà sulla fiancata del veicolo, ovvero la zona di nostro interesse
-il clima può essere una mano santa in casi di emergenza: lascialo inserito
-controlla che non ci siano dispersioni d'aria al posteriore (esempio: portellone baule che spiffera può rendere difficile il raggiungimento della temperatura al posteriore; in sostanza: dietro fa sempre freddo?)
-vetri puliti e comunque trattati sono meno causa di appannamenti (tempo fa avevo un prodotto dell'arexol che ora non trovo per evitare il ghiaccio sui vetri ed era molto utile, sicuro che trovi qualcosa in un autoaccessorio)
-altro metodo per disappannare i vetri e rendere le temperature interna/esterna uguale (lo facevo sulla vecchia quando non andava il clima): come si fa? semplice! tieni i vetri aperti :razz: lo so :-& ma finziona sempre
Peugeot 207 XS 1.4 95cv Blue Montebello con Pack Urban
Stereo da 9 casse pioneer...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 6&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
manca poco oramai...
Electricblue
Messaggio da Electricblue »
alex1967 ha scritto:Certo che in marcia possono anche non dare fastidio, ma vi assicuro che quando devi parcheggiare l'auto, con i vetri posteriori appannati si fa veramente fatica. Al di là del fatto che anche quelli anteriori fanno un po' di fatica, io continuo a non capire come mai quelli posteriori non ne vogliono sapere di disappannarsi. Io non trovo spiegazioni se non nel mal funzionamento della distribuzione del clima
Scusa ma che macchina avevi prima?
io non ho mai visto alcuna macchina ,specie a 5 porte con le bocchette per disappannare i cristalli dei posti posteriori,
alcune hanno delle bocchette per i vetri di coda o sbrinatori elettrici(dove il bagagliaio)ma mai ho visto bocchette per i vetri dei posti posteriori.
Sulla delta avevo la bocchetta del clima regolabile per i passeggeri posteriori(oltre a quelle per i piedi )eppure i vetri posteriori si appannavano eccome.Se poi il tempo è umido hai voglia...
207 xs 1.6 vti 120cv[/vb] 5 porte blu montebello (restyling 2009)con vip nav(+ usb box) e pack vip(vetri posteriori elettrici e posteriori+lunotto oscurati) ,gomme estive michelin energy saver 195/55/16 su cerchi canberra 16",gomme invernali BF Goodrich gforce winter 195/55/16 su cerchi spa 16",ruota di scorta "normale",pedaliera gti , tappeti personalizzati e soglie porta acciaio,spoiler gti , bracciolo armster s, maniglie interne cromate, terzo stop led.
Nata a Poissy (F) il 06-ott-09
SteX986
Messaggio da SteX986 »
Finora ho visto solo la Mondeo station wagon con un sistema del genere... Contiamo però che è di tutt'altro segmento, è una station (quindi c'è più area da spannare per vederci se si vuole fare manovra in condizioni difficili) ed era una full optional... Magari c'è anche su qualche altra ford, ma su altre marche non ho visto finora impianti del genere...
Quanto alla 207, personalmente il necessario per le manovre si spanna rapidamente... Tutt'al più, anziché i vetri posteriori si può usare come riferimento gli specchietti, che si spannano automaticamente insieme al vetro posteriore...
Ex: 207 Restyle - Energie sport 1.4 VTi 95cv (104mila km)
Ex: 206 XS II°serie - 1.4 75cv (178mila km)
...perché solo chi crede nei sogni può imparare a volare...
Zazzarino
Non ricordo il nome...ma l'ho preso in un normale negozio di accessori auto...e lo puoi trovare anche nei negozietti in autogrill..per dire...si tratta di uno specifico spray antiappannante..è un trattamento che dura otto - dieci giorni..l'importante è che per asciugare lo spray utilizziun panno apposito..ripeto che il tutto non costa più di qualche euro :D
Electricblue
dolce_87 ha scritto: Non ricordo il nome...ma l'ho preso in un normale negozio di accessori auto...e lo puoi trovare anche nei negozietti in autogrill..per dire...si tratta di uno specifico spray antiappannante..è un trattamento che dura otto - dieci giorni..l'importante è che per asciugare lo spray utilizziun panno apposito..ripeto che il tutto non costa più di qualche euro :D
lo si trova anche al supermercato
Electricblue
[quote="SteX986"]
quote]
Grazie dell'info,io non avevo mai visto bocchette d'aria per spanare i vetri dei passeggeri posteriori,e comunque si tratta di un caso isolato che bisognerà vedere quanto durerà in produzione .
