Metto il cappotto alla mia Leona ?
pino105
Messaggio da pino105 »
... ebbene si ! Visto che sto per affrontare un bel viaggio in un luogo moolto freddo ( :-& :-& -7 -10) quali accorgimenti potrei utilizzare per la mia Leona che dormirà al freddo ? (esternamente). Grazie ...
In attesa immatricolazione PEUGEOT 2008 ALLURE Puretech100 S&S Grigio Selenium + Visionpack + Pred. ruotino di scorta. Ex possessore 5008 2.0 HDi 150CV FAP Tecno Plus (edizione lancio) Immatr.12/2009 - venduta 01/2024
kri-11
Re: Metto il cappotto alla mia Leona ?
Messaggio da kri-11 »
guarda, ti dico, in poche parole nulla ;-) nessun cappotto...se proprio vuoi ci metti una corpertina sui vetri per non farli ghicciare, ma questo se non vuoi raschiarli al mattino con il raschio ghiaccio o usare le bombolette che sciolgono il ghiaccio...
unico accorgimento devi assicurarti di avere l'antigelo giusto nel liquido radiatore e nella vaschetta dell'acuqa lavavetri...per il resto la macchina non patisce...e se proprio vuoi, non parcheggiarla con il freno a mano tirato.. ;-)
amedeone
Messaggio da amedeone »
kri-11 ha scritto:guarda, ti dico, in poche parole nulla ;-) nessun cappotto...se proprio vuoi ci metti una corpertina sui vetri per non farli ghicciare, ma questo se non vuoi raschiarli al mattino con il raschio ghiaccio o usare le bombolette che sciolgono il ghiaccio...
E' una parola. Nella 5008 il freno a mano è automatico e si inserisce ogni volta che si spegne l'auto.
Premetto che non sono esperto dei Diesel (ho sempre avuto auto a benzina) ma mi sembra di ricordare che il gasoglio a basse temperature può ghiacciare nella pompa o in altro posto sensibile. Dovrebbero esserci in commercio degli additivi da mettere nel serbatoio per scongiurare tale rischio. :-&
Comunque informati meglio. La gente del posto è sicuramente molto più informata dei vari problemi che possono capitare.
Buona sciata (presumo) e
Buona 5008
pino105
Grazie Amadeone e Kri11..farò tesoro dei Vs consigli e vi farò sapere come si è comportata.... :D
kri-11
ah, non sapevo avesse sta cavolata che si mette in automatico il freno a mano...scusate ma per me è un emerita inuntilità :oops: cmq, tonrnado IT
non ho fatto caso che hai un auto a diesel, in tal caso senza mettere additivi quando arrivi a destinazione o quasi fatti mettere dal distributore il gasolio alpino che non congela facilmente ;-)
ti dico dalle mie parti ogni benzinaio praticamente in inverno c'è la e percio credo anche dalle tue in ogni caso chiedi bene senno ti si potrebbe ghiacciare... ;-) per il resto guarda bene cio che ti ho consigliato sopra... ;-)
altra cosa se hai le gomme estive, come presumo fai occhio perche su fondi freddi, innevati o ghiacciati fanno schifo e non tengono nulla percio massima e dico ultra massima prudenza...e se danno neve come previsione meglio avere dietro un paio di catene, eviterei le calze e quelle robe strane che servono a nulla...inoltre se non hai mai montato catene, fai una prova nel tuo box al caldo a montarle sulla 5008 cosi da non travarti nel brutto in mezzo alla neve a montarle per la prima volta ;-)
marcomarinucci
Messaggio da marcomarinucci »
pino105 ha scritto:... ebbene si ! Visto che sto per affrontare un bel viaggio in un luogo moolto freddo ( :-& :-& -7 -10) quali accorgimenti potrei utilizzare per la mia Leona che dormirà al freddo ? (esternamente). Grazie ...
Perchè non vieni in un luogo caldo come Palermo..... :scratch:
5008 2.0 16V HDi 150CV FAP TECNO - grigio shark - sensori di parcheggio posteriori - pack retrovisori - ruotino di scorta
pur concordando con Kri e Amedeone sui consigli, ti dico di stare tranquillo sul fatto che il gasolio si possa ghiacciare a quelle temperatura....non conosco il limite fisico al quale il gasolio si solidifica, però 2/3 volte son stato fuori per week-end o settimane in posti molto freddi (ad Arco di Trento con -10/-11°) e mai ho avuto di questi problemi di ghicciamento del carburante.
quel fenomeno penso possa avvenire quando la temperatura è ben più rigida, come i -20/-25° che si hanno in posti particolari come Livigno, Altopiano di Asiago, ecc ecc
poi io comunque alla mia oltre a coprire il parabrezza con un telo, stendo anche una bella coperta sul cofano motore per tenerla un tantino "coccolata" e protetta ;-)
Mai avuto problemi anche col freno a mano che si gela e blocca le ruote posteriori ;-)
kri-11
lukebs ha scritto:pur concordando con Kri e Amedeone sui consigli, ti dico di stare tranquillo sul fatto che il gasolio si possa ghiacciare a quelle temperatura....non conosco il limite fisico al quale il gasolio si solidifica, però 2/3 volte son stato fuori per week-end o settimane in posti molto freddi (ad Arco di Trento con -10/-11°) e mai ho avuto di questi problemi di ghicciamento del carburante.
hai ragione luca, pero ti dico anche che quest'anno (almeno dalle mie parti) e parecchio gelido e alle macchine al lavoro, nonostante ci fosse il gasolio antigelo (almeno cosi hanno detto) con temperature intorno ai -12° si è gelato tutto..percio, se tanto bisogna fare il pieno, tanto vale metterlo che sia ad och ;-)
per il freno a mano neanche a me è mai gelato, pero se si va nella neve o altro puo essere uno scrupolo che ti evita un brutto quarto d'ora dopo ;-)
pino105
Grazie a tutti... Ho risolto con il Gasolio Alpino... a -15 la macchina e partita in un colpo. Nessun problema per il freno a mano. :) :)
pino105 ha scritto:Grazie a tutti... Ho risolto con il Gasolio Alpino... a -15 la macchina e partita in un colpo. Nessun problema per il freno a mano. :) :)
:thumbleft: :thumbright:
hai visto che non c'era da preoccuparsi poi così tanto?? :mrgreen:
kri-11
tutto e bene cio che finsice bene :D
Trisculis
Messaggio da Trisculis »
kri-11 ha scritto:tutto e bene cio che finsice bene :D
