Partner Tepee Outdoor
Fra_Eos
Messaggio da Fra_Eos »
Ciao a tutti! Sono nuovo del forum, sono Francesco e abito a Genova.
Da quest'estate ho il nuovo partner tepee, la versione Outdoor bianco col 1.6 hdi 110cv, una figata!! E' già il secondo partner che prendiamo, ne avevamo prima uno del 99, sempre partner, la versione più bella che facevano, Break, l buon 1.9 che mi è durato 140.000 km senza problemi... E quindi visto che mi ero trovato bene ho fatto il bis... :mrgreen:
Ho una domanda da farvi, è capitato anche a voi di notare una certa delicatezza sulle parti verniciate degli interni? Maniglie, cruscotto ecc.... ?
Ho chiesto in Peugeot ma mi hanno detto che è normale usura.... Però belin a me sembra strano.... Ha sui 6000 km e lo tengo il meglio che si pò....
Grazie a tutti!! :D
Re: Partner Tepee Outdoor
ciao a te Francesco e ben arrivato col tuo 2° Partner Tepee sul nostro bel forum :D :)
i proprietari di Partner qui non son molti, spero che tu possa iniziare una lunga vita qui nella nostra community ;-)
Fra_Eos
Grazie mille!! Vediamo se qualke d'uno si faccia vivo dai.... :D
Benvenuto sul forum! ;-)
I possessori di Partner Teepee si stanno moltiplicando! :mrgreen:
Fra_Eos
Eheheh... macchine serie.... :)
svicolone
Messaggio da svicolone »
Confermo la delicatezza delle parti verniciate interne :silent: Le maniglie a 25000 sono molto usurate :pale: . Anche a me è stato detto che la cosa è normale....
Partner Tepee Outdoor Zénith HDi 110 cv FAP
KORG
Messaggio da KORG »
Consolatevi, ho letto che sulla Renault Scenic (dalla quale provengo) dopo pochi km le cinture di sicurezza rovinano i sedili......
Peugeot 2008 Allure
Fra_Eos
E vabbè, vorrà dire che le faremo riverniciare tra un po'..... Comunque anche il forntale argentato della versione outdoor è bello delicato eh.... Diciamo che in peugeot secondo me hanno risparmiato un po' in vernici ed affini..... :scratch:
KORG
Messaggio da KORG »
Nun me fa preoccupà...NUN ME FA PREOCCUPAAAA'.....che per la macchina son delicatino eh? :D :D
Peugeot 2008 Allure
kermit74
Messaggio da kermit74 »
Scusate se mi intrometto ma forse potete darmi un informazione...
mi sapete dire se l'altezza del partner Outdoor dichiarata (186 cm) e comprensiva delle barre sul tetto?
l'ho appena ordinato ma tornando a casa mi sono accorto che probabilmente non riuscirò ad entrare in garage!!!
kermit74
Ammesso che come penso sia 186 cm barre comprese il venditore mi ha detto per telefono che in caso mi potrebbe montare le molle delle sospensioni della versione normale, abbassandolo di circa 3 cm... pero sul volantino la versione normale sembra essere più bassa di 6 cm... e su qualche articolo in internet si dice che la versione outdoor è più alta da terra di 10-15 mm. :shock:
Qualche possessore mi sa dire com'è di preciso?
Grazie!
KORG
Messaggio da KORG »
A me risulta 1.801 senza barre e 1.86 con barre per la versione normale, mentre la Outdoor è 3 cm più alta. Però il venditore che dice? ti rifila una outdoor ribassata???? BOoooOOOOOHH!
Ultima modifica di KORG il 17/02/2010, 0:33, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 2008 Allure
Fra_Eos
Ah giusto! L'outdoor è rialzato.... Con le molle normali cambierà qualche cosa come assetto? A me son sincero, fosse con un pochino + di assetto schifo non farebbe..... :D
kermit74
Anche io la pensavo cosi... il venditore dice che è 186 con le barre l'outdoor e 180 con le barre il normale... ma stranamente mi dice che mettendo le molle normali mi si abbassa di 3 cm ??? (non ho chiesto ulteriori chiarimenti perchè ero al telefono e di fretta)
KORG
Messaggio da KORG »
In effetti anche a quanto ne so io l'outdoor è 3 cm più alto...domani sai che faccio? La misuro! Ecchecavolo!
Peugeot 2008 Allure
Torna a “Partner Tepee”
