domanda casse 206+
- lion_king
domanda casse 206+
qual'è il diametro delle casse anteriori della 206+ 5p
Re: domanda casse 206+
Io ho comprato le 165mm, domani le porto a montare.
- lion_king
quelle posteriori sono da 13?
peugeot 308 1.6 Hdi 90cv 16v, allestimento premium 5p grigio shark cerchi il lega 16" peugeot helium pneumatici continental premium contact 5, kit anabbaglianti xeno h.i.d 6000k, luci posizione e diurne led sensorori di parcheggio, impianto audio coral prx 2 vie 150w rms, subwoofer ciare hds 812 350w rms, amplificatore soundstream 150w rms x 4, 400 x 2 in mono, stereo 2 din sony xplod xav64 bt
EX peugeot 206plus 1.4Hdi 8v 70 cv 5p Xline Grigio Hurricane impianto stero by ciare sinto cd alpine 113 bt 55Wx4 mosfet, kit anabbaglianti xeno h.i.d 8000k, luci posizione led.
Se non sbaglio si, ma per sicurezza controlla in rete se trovi le specifiche. Per il momento sono solo sicuro su quelle anteriori (io non monterò quelle dietro).
- Maveryk
- Peugeottista novello
salve vi confermo che le casse anteriori sono da 16" e le posteriori da 13" nelle porte posteriori ho messo le coassiali a due vie sempre hertz (ovviamente mi riferisco alla 5 porte)
i fili per le posteriori non ci sono
"io ho sostituito anche quelli anteriori.
http://img716.imageshack.us/img716/544/dscf1914t.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/7060/dscf1894.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/815/dscf1896v.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/8241/dscf1887f.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/1131/dscf1886i.jpg
206 Plus X-Line GPL pedaliera coprivolante stereo Alpine 9812 RB Audison lrx 6c Steg qm2 75.2 casse anteriori RES posteriori hertz sub Boston
http://img522.imageshack.us/g/dscf2354.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Maveryk ha scritto:salve vi confermo che le casse anteriori sono da 16" e le posteriori da 13" nelle porte posteriori ho messo le coassiali a due vie sempre hertz (ovviamente mi riferisco alla 5 porte)
i fili per le posteriori non ci sono"io ho sostituito anche quelli anteriori.
16"...13" ecchesono, dei SUB???
le misure son 165 mm e 130 mm, non facciamo confusione
- Maveryk
hai ragione scusate [-o< è che sono abituato a ragionare in pollici e invece di mm ho messo le ".
Occhio anche allo spessore, io ho comprato delle 165 mm anteriori a 80euro ma oggi ho scoperto che sono troppo profonde e per inserirle occorre rompere il pannello posteriore dove toccano le casse... fortuna che conosco il venditore e me le sostituirà con un altro modello...
ah beh, la profondità è certamente da tenere in considerazione si, visto che quelle originale hanno dietro un magnetino grande come una moneta da 2 €, mentre quelle serie magneti molto più spessi e ingombrantiel_dambro ha scritto:Occhio anche allo spessore, io ho comprato delle 165 mm anteriori a 80euro ma oggi ho scoperto che sono troppo profonde e per inserirle occorre rompere il pannello posteriore dove toccano le casse... fortuna che conosco il venditore e me le sostituirà con un altro modello...
- Maveryk
si è vero infatti ho messo gli spessori altrimenti anche rompendo le plastiche il magnete arrivava vicino al vetro, mentre nel posteriore non ho avuto problemi.
Cosa intendi con gli spessori? Io sarei orientato a rompere la plastica dietro le casse, però se poi è un lavoro inutile non inizio neanche... le casse che ho acquistato sono delle Hertz ECX 165.
Grazie per le info!
Grazie per le info!
- Maveryk
intendo anelli da mettere intorno alla cassa in modo da creare uno spessore che ti eviti di rompere tutta la plastica dietro di solito si fanno di legno io ho rotto solo la parte inferiore delle plasticche(praticamente le prime tre "alette" e poi ho messo lo spessore tu prova con delle rondelle al limite,vedi cosa ti rimane + semplice fare.
Alla fine ho tagliato con un taglierino tutto il pezzo dietro della plastica e ho verificato che non toccasse il vetro. Non c'è stato neanche bisogno di spessori e ora posso godermi le mie Hertz
- Maveryk
si è vero però dimentichi una cosa l'acqua, vedi li dentro ci passa acqua e se la cassa sporge troppo dietro quindi vicino al finestrino di sicuro un pò alla volta si bagna è per quello che la peugeot ha messo quella plastica, ti dò un consiglio metti lo spessore oppure se propio non vuoi spessorare metti un foglio (non sò come si chiama di preciso ma è adesiva e da una parte è di catrame e l'altra in alluminio ) ci copri la parte superiore "tipo tettoia e sei tranquillo, mi raccomando non coprire tutta la cassa. ciao
Grazie mille per il consiglio, provvedo a rifornirmi di questa carta
