alimentazione gancio traino per sub
korn
Messaggio da korn »
salve ragazzi e vero che sotto la mochett del portabagagli della 207 berlina c'e' un cavo non utilizzato per l'eventuale istallazione del gancio traino?
in questo cavo si puo' alimentare un sub.
potreste farmi vedere delle foto?, gazie in anticipo
Peugeot 207 xline 1.4 - 5p 75cv 8v ecogpl grigio shark
Re: alimentazione gancio traino per sub
:o :shock: :scratch: :scratch:
non credo, non credo....ma anche se fosse, quel cavo che serve solo per portare poca corrente, non sarebbe sufficente ad alimentare correttamente un Sub :?
matteo89
Messaggio da matteo89 »
lukebs ha scritto::o :shock: :scratch: :scratch:
mhhh :scratch:
allora un eventuale gancio traino ha bisogno di svariate cose...
nei moderni ganci traino vi sono 13 pin (mi pare), ma in realtà gli utilizzati sono (per ora) 9, come in quelli diffusi fino a pochi anni fa...
allora arriva sicuramente un 12 fisso per alimentare eventuali utenze elettriche del rimorchio (es. una roulotte ha la possibilità di accendere una luce interna quando è collegata all'alimentazione dell'auto), poi arrivano fili per frecce (dx e sn), stop, luci posizione, retronebbia, retromarcia, massa e 12 sottochiave (accende eventuali utenze tipo frigo, che va solo a motore acceso visto che altrimenti mangerebbe la batteria in poco tempo)...
allora sicuramente il filo con più potenza è il 12 sottochiave, menter il fisso ha scarsa alimentazione, visto che serve solo per accendere una lampadina o poco più, altrimenti mangerebbe la batteria... O:)
Quindi fatte queste considerazioni direi che alimentare un SUB con questo cavo (sempre che ci sia (penso di si) e soprattutto penso sia sotto il piano e non sotto la moquette)...
fai prima (ed è più sicuro) usare un cavo nuovo, anche perchè il cavo di alimentazione delle lampadine non è adatto ad alimentare un ampli che ha bisogno di potenza "immediata" :-w) O:)
Fasi83
Messaggio da Fasi83 »
Ma poi, anche se c fosse stò cavo,nn dovrebbe essere gestito dal can-bus?quindi inutilizzabile..
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
Torna a “Audio e video”
