Mantenitore di carica batteria.
AF1
Messaggio da AF1 »
Salve a tutti ho un questito da porvi.
Ho una 308 come da firma e, dato il periodo, da circa un mese è ferma in garage. Ho paura che la batteria mi 'lasci a piedi' non appena arriveranno le belle giornate.
Girando in rete ho trovato questo: http://www.batterycontroller.it/3500.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Praticamente un aggeggio che si collega alla batteria ed alla rete elettrica per mantenere in piena efficenza la batteria senza che venga rimossa dal veicolo e senza staccare i cavi.
Secondo voi è una cosa buona o rischio di rovinare l'impianto elettrico e/o la circuiteria? Ho chiesto al meccanico Peugeot e mi ha detto che non ci sono problemi. Però, fidandomi più del forum, ho postato qui ;)!
Grazie a tutti, un saluto.
308 Féline 1.6 16V THP 150 CV 5 porte, Colore: GRIGIO SHARK, Interni: Pelle Claudia Mistral Nero, Allarme volumetrico e perimetrale, Pack Urban 2, Pack Vision, Navigatore RT4, AirBag Posteriori, Cerchi in lega da 18". UN MISSILE!
kwang
Re: Mantenitore di carica batteria.
Messaggio da kwang »
Ultima modifica di kwang il 15/08/2011, 14:39, modificato 1 volta in totale.
Retz
Messaggio da Retz »
E' valido il caricabatterie che hai postato, ed è valido anche il buon suggerimento di kwang ;-)
Dipende da quanto frequentemente lasci la macchina ferma, e per quanto tempo, se optare per uno o l'altro metodo ;-)
Se ti capita solo ora, stacca la batteria e basta, se invece fai continui periodi di fermo inizia a pensare al caricatore tampone ;-)
ciaoooo
concordo con Retz che la soluzione migliore è staccare la batteria ;-)
AF1
Messaggio da AF1 »
Grazie ragazzi per i preziosi consigli! :)
A dire il vero le uniche perplessità che mi sorgono a riguardo sono due: se stacco il connettore dalla batteria, al suo reinserimento, dovrò ricodificare la chiave antifurto?
Se prima di staccare il connettore dalla batteria, apro il cofano, chiudo le portiere con la chiave (e non con il telecomando), l'antifurto comincerà a suonare accorgendosi del cofano aperto oppure no?
Grazie ancora a tutti per le delucidazioni :)
kwang
Ultima modifica di kwang il 15/08/2011, 14:40, modificato 1 volta in totale.
Retz
Messaggio da Retz »
:oops: ah bè :silent:
se l'auto la lasci fuori in strada allora SI che ha senso comperare quell'apparecchio, perchè così l'antifurto continua a funzionare!! #-o :oops:
Quell'attrezzo non è altro che un carica batterie ma con funzione di mantenimento se la stessa è staccata dalla vettura!
La funzione mantenimento,serve per fargli mantenere la giusta carica per brevi periodi dopo che è stata staccata e tolta dalla vettura oppure,viene comunemente usato per alimentare e mantenere sempre la stessa carica quando l'auto viene dotata di impianti stereo ultra potenti e si effettuano delle gare audio,per non far calare la potenza della stessa!!!
Assolutamente non và attaccato nessun carica batterie e/o lasciarlo attaccato per lunghi periodi quando la batteria è collegata all'auto ;-)
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
lupus.c ha scritto:Quell'attrezzo non è altro che un carica batterie ma con funzione di mantenimento se la stessa è staccata dalla vettura!
Per caricare a fondo la batteria di solito uso un alimentatore(autocostruito) , stabilizzato a 14,5 V (che è la tensione di fine carica di una batteria al piombo da 12 V) , con limitazione di corrente a 1 A e diodo di protezione antiricircolo , collegato alla presa dell'accendisigari : quando la tensione di batteria arriva a 14,5 V la corrente decresce automaticamente fino ad un valore di regime molto basso (pochi mA) , che può essere mantenuto indefinitamente senza pregiudicare la vita della batteria medesima .
Questo alimentatore , sempre collegato alla presa dell'accendisigari , permette di mantenere sotto tensione le utenze critiche (elettronica in generale , centraline , orologi , sintonizzatori) anche durante le operazioni di sostituzione della batteria ; naturalmente occorre ridurre al minimo i consumi , spegnendo tutto ciò che è possibile spegnere (luci , amplificatori , etc.) .
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
AF1
Messaggio da AF1 »
Grazie ancora a tutti per i preziosi consigli!
Comunque il mantenitore di carica dovrebbe funzionare come quello autocostruito da mefisto (bravo! :)).
A ragion del vero la casa costruttrice assicura che anche se collegato senza disconnessione della batteria, l'apparecchio, non danneggerà in alcun modo l'elettronica del veicolo. Sarà vero?
Retz
Messaggio da Retz »
Certo che è vero ;-)
AF1
Messaggio da AF1 »
Grassssie! ;)
