alettone peugeot 106 (compatibilità)
33nicolò33
Messaggio da 33nicolò33 »
ciao a tutti e grazie in anticipo per le risposte e i chiarimenti......
io ho un peugeot 106 1.0 del 1998 e volevo montare uno spoiler posteriore derivato da un peugeot 106 sport (purtroppo non ho altre informazioni sulla macchina da dove è stato smontato lo spoiler).
posso montare questo spoiler???è una cosa fattibile???in che maniera viene attaccato al portellone dell'auto????
metterei una foto dell'alettone ma non capisco come si fa per inserirla.....HELP :oops:
Re: alettone peugeot 106 (compatibilità)
se ti rechi in un qualsiasi carrozziere può facilmente controllare e dirti se la cosa è fattibile/possibile :)
per inserire le foto, se usi la funzione cerca trovi le istruzioni per allegarle ;-)
33nicolò33
[quote = "lukebs"] se ti rechi in un Qualsiasi Carrozziere PUÒ Facilmente Controllare e dirti se la cosa è fattibile / possibile:)
per inserire le foto, se usi La funzione cerca trovi le istruzioni per allegarle ;-)[/ quote] un Carrozziere ?? sicuro?? perchè io lo spoiler non ce l'ho ...... ho solo La macchina ..... : roll:
Ultima modifica di 33nicolò33 il 10/02/2010, 13:56, modificato 1 volta in totale.
ah ok, pensavo l'avessi già in mano lo spoiler....allora non saprei, forse qualche altro 106ista potrà darti una mano quando leggerà questo topic ;-)
AlbyGinestra
Socio onorario
Socio onorario
Messaggio da AlbyGinestra »
Lo spoiler originale della 106 Sport/Rallye è compatibile con tutti i portelloni delle 106 2^ serie, per cui puoi montarlo tranquillamente.
Si fissa con il mastice e se proprio vuoi essere sicuro, con 2 viti... io l'ho montato solo col mastice per non forare il portellone. ;)
308 Allure 1.6 BlueHDi Nero Perla | Cerchi in lega SAPHIR 18" | Ruotino di scorta | Driver Assistance Pack | Lettore CD | Retrocamera | Vetri oscurati
Ex: 106 Rallye 1.6 8v Blu Santorini Vuoi vederla? Clicca QUI!
Ex2: 106 Rallye 1.6 16v Bianco
Ex3: 106 Rallye 1.3 Nero Onyx
=Alberto=
Socio 222 di PassionePeugeot...
33nicolò33
AlbyGinestra ha scritto:Lo spoiler originale della 106 Sport/Rallye è compatibile con tutti i portelloni delle 106 2^ serie, per cui puoi montarlo tranquillamente.
che mastice hai usato??tiene sicuro??? non lo perdo per strada vero??
AlbyGinestra
Socio onorario
Socio onorario
Il carrozziere saprà sicuramente usare quello più adatto... cmq lo spoiler originale è abbastanza leggero, può andare bene il mastice che si usa anche per le modanature della carrozzeria (paracolpi, codolini passaruota... cose così), o se vuoi esagerare usa quello per incollare i parabrezza, quello non si stacca manco con la bomba atomica :mrgreen: :mrgreen:
=Alberto=
Piru
Messaggio da Piru »
Il precedente proprietario del mio Deambulatore, in una notte buia e tempestosa :D , ebbe un incidente, e fu costretto a cambiare portellone del bagagliaio...avendolo preso di seconda mano, ha preso quello del modello utilitario, quindi senza spoiler...recentemente ho dovuto smontare lo spoiler, notando che il portellone era stato forato alla ca...biiip...o di cane, per far passare le viti (4 in tutto) che reggono lo spoiler. Per evitare le infiltrazioni d'acqua ha montato degli O.R. che sembrano funzionare...
se fai i fori bene e metti le guarnizioni (eventualmente anche un po' di mastice) non ci dovrebbero essere problemi...
Peugeot 106 1.4i sport 8 valvole 75CV soprannome: Deambulatore
anno: 2002 colore: bianco lucido cerchi in lega Mak 8 razze diametro 14"
Piru ha scritto:Il precedente proprietario del mio Deambulatore, in una notte buia e tempestosa :D , ebbe un incidente, e fu costretto a cambiare portellone del bagagliaio...avendolo preso di seconda mano, ha preso quello del modello utilitario, quindi senza spoiler...recentemente ho dovuto smontare lo spoiler, notando che il portellone era stato forato alla ca...biiip...o di cane, per far passare le viti (4 in tutto) che reggono lo spoiler. Per evitare le infiltrazioni d'acqua ha montato degli O.R. che sembrano funzionare...
4 fori ben sigillati son sempre la soluzione migliore per sostenere lo spiler ed evitare guai in caso ad esempio di autolavaggi a rulli :shock: :o
ronnie96
Messaggio da ronnie96 »
Ragazzi una domanda molto semplice. Ma lo spoiler in questione é possibile montarlo su una 106 prima serie ?
Oronzo Flavio Contesi
Peugeot 106 , 954cc , 50 cv , Bianco Banchisa , 3 porte , Anno 1994 immatricolata il 10-01-1995
Iscritta ASI
AlbyGinestra
Socio onorario
Socio onorario
Non credo...
=Alberto=
Torna a “106”
