la leonessa stenta a partire!!!!!
materapietro
Messaggio da materapietro »
Da quando è iniziato il freddo....(presumo sia per quello) la mia leonessa stenta a partire dopo qualche ora che è ferma(dopo le 8 ore piu' o meno). ho pensato a diversi fattori:
-Candelette??
-Filtro gasolio?(cambiato 7000 km fà)
-Gasolio ghiacciato? ( a 3 gradi)
-Batteria??(ha 1 anno di vita)
Non saprei....spero che voi possiate aiutarmi dandomi qualche consiglio..
Grazie Piè
Peugeot 307 SW 2.0 hdi 136 Fap......del 07/2005
kri-11
Re: la leonessa stenta a partire!!!!!
Messaggio da kri-11 »
probabile siano le candelette ma e difficile fare diagnosi a distanza :oops:
fabri68
Messaggio da fabri68 »
se la macchina la tieni fuori con il freddo dovresti vedere sul quadro strumenti la spia delle candelette all'accensione mentre con le temperature piu' miti non si accende . purtroppo per sapere di preciso cosa ha bisognerebbe fare una diagnosi, potrebbe anche avere una perdita di pressione dal circuito del carburante :shock:
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Falzo
Messaggio da Falzo »
E' successa la stessa cosa anche a me, il problema era iniziato prima di Natale e l'avevo attribuito al freddo. Nel mio caso in realta' si trattava del motorino di avviamento che era da sostituire.
Peugeot 208 1.4 8V HDi 68CV 5P Active, imm. 03/2014, 170.000Km
materapietro
Falzo ha scritto:E' successa la stessa cosa anche a me, il problema era iniziato prima di Natale e l'avevo attribuito al freddo. Nel mio caso in realta' si trattava del motorino di avviamento che era da sostituire.
io l'ho già sostituito prima di natale...
mi resta il dubbio solo se l'impianto prenda aria da qualche parte ma non so come verificare cio'...
ciao piè
materapietro
Ciao a tutti,
ho sempre il problema d'accenzione a freddo con la mia 307 2.0 hdi 136cv...premetto le candelette sono buone ed il motorino d'avviamento cambiato, l'unica perplessità che mi è rimasta è la pompa del gasolio.
Secondo voi puo' essere lei che a volte funzione ed a volte no??oltretutto sapete dove si trova??
fabri68
c'e' una pompa elettrica nel serbatoio assieme al galleggiante che serve a caricare l'impianto di alimentazione mentre c'e' la pompa ad alta pressione che e' sul motore ma quest'ultima e' meccanica.non sono sicurissimo che anche il 136cv abbia la pompa elettrica sotto il sedile ma comunque per verificare alza il sedile e accendi il quadro ,dovresti sentire un ronzio tipico di un motorino elettrico.hai fatto verificare le pressioni del gasolio sia in entrata alla pompa meccanica che in uscita verso gli iniettori?perche' se il problema e' di alimentazione con
una buona dianosi dovrebbe vedersi
thewizard
Messaggio da thewizard »
la diagnosi tiene sotto controllo SOLO la pressione in uscita dalla pompa rail...
