Problema al differenziale auto non si muove più.
La corona del differenziale ( quella per intenderci che prende il moto dal pignone dell'albero secondario) è inserita a caldo sul differenziale. Probabilmente la tolleranza in fase di progettazione non è stata rispettata e dopo 132000 km tale corora che dovrebbe essere accoppiata con il differenziale ha iniziato a ruotare folle sul differenziale non mettendo in muovimento quest ultimo. Morale della favola pur inserendo le marce l'auto non si spostava perchà l'albero secondario faceva ruotare solamente la corona del differenziale e non tutto il blocco differenziale. In giornata mi informo se è possibile applicare una saldatura così da poter evitare di cambiare il differenziale intero. Suggerimenti?
Re: Problema al differenziale auto non si muove più.
.......se fosse possibile saldarla, trova una persona veramente competente perché il rischio di surriscaldarla troppo e deformarla è molto elevato, oltre magari a farle perdere la tempera superficiale tale per cui in pochi km triterebbe i denti.moli10 ha scritto:La corona del differenziale ( quella per intenderci che prende il moto dal pignone dell'albero secondario) è inserita a caldo sul differenziale. Probabilmente la tolleranza in fase di progettazione non è stata rispettata e dopo 132000 km tale corora che dovrebbe essere accoppiata con il differenziale ha iniziato a ruotare folle sul differenziale non mettendo in muovimento quest ultimo. Morale della favola pur inserendo le marce l'auto non si spostava perchà l'albero secondario faceva ruotare solamente la corona del differenziale e non tutto il blocco differenziale. In giornata mi informo se è possibile applicare una saldatura così da poter evitare di cambiare il differenziale intero. Suggerimenti?
