et dei cerchi
et dei cerchi
Volevo sapere se qualcuno sa quanto e' l'et dei cerchi originali del 16
visto che devo montare i 17 almeno cosi' elimino i cdistanziali.
grazie
grazie
<b>°°°°°°° PEUGEOT 307 XS 2.0 HDI 110 CV FAP 5p °°°°°°°°</b>
<b>Clima auto/nero obsidien - spoiler - pedaliera all. e poggiapiedi all.CC - cerchi 17 mb italia 015 - battitacchi alluminio - dischi tar-ox sport japan con pinze nere e pastiglie ate - neon rossi in abitacolo - freccie laterali lexus style - vitamina c -tappetino sotto posacenere in carbonio - tappetini peugeot 3D
IMPIANTO AUDIO............
alpine 9815 -
fa: tweeter detector
....medio AD W40
....woofer AD W600
....ampli STEG K2/01
sub:cerwing wega!V-MAX 15
....ampli alpine mrv1005<b>
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
grazie plutot307.
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
altra domandina.....
se io voglio montare dei cerchi con et diverso e voglio che siano come se montassi dei distanziali da20mm devo fare....
31-20 =11
oppure
31+20 =51
31-20 =11
oppure
31+20 =51
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
- ex-subwoofer
il cerchio lo prendo con il canale da 7 ed ET da 15...... quindi se i miei calcoli sono giusti.........
da 31 a 15 sono 16mm + 6 mm di canale =22
dovrebbe essere come avere dei distanziali da 22mm giusto?
ma non tocchera' la gomma nel passaruota?
ps. ma e' possibile che montando i 17 si possa montare solo una gomma 205/50/17???? e' carissima questa misura!!!! quando chiedo a qualche gommista delle 205/50/17 mi chiedono se ho una porche (si scrive cosi')
delle gomme 225/45/17 costano molto meno.
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
No non toccano di sicuro anche perche' se pensi ai 17 originali con canale
da 6,5 ed et di 31mm devi pensare ad un ingombro verso l'interno dovuto
al maggiore canale di circa 6mm a cui vanno pero' sottratti i 16mm del
nuovo et per arrivare a -10mm!!
Se invece ti preoccupi di quando hai le ruote tutte sterzate ti rispondo io
per esperienza pratica: inizialmente montavo distanziali da 20mm (tu 22
ma certo non sono 2mm a fare la differenza) e il problema non c'era!!
Vai tranquillo quindi!!
Dimenticavo!
Per la misura 205/50R17 fai un giro su http://www.gommadiretto.it , li ho
trovato i prezzi piu' bassi per questa misura, sono seri e rapidi nel
servire!
Ciao!
servire!
Ciao!
ho guardato gommadiretto ma io volevo montare le toyo t1-s o le nuove t1-r (se non mi sbaglio) e non ci sono di questa misura.
un gommista qui in zona le toyo t1-s me li fa pagare 195euro.
su gommadiretto ho visto le p zero rosso a 163 euro (magari un pensierino) ma sono troppo orientato sulle toyo.
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
altra domanda.....
se io monto cerchi da 17 con l'ipotetico distanziale da 22mm riusciro' a montare le catene da 9mm??? toccheranno nel passaruota????
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
Le T1-s ci sono http://www.toyo.com/tires/tire_specsheet.cfm?id=2
Le T1-r non esistono ancora. Il sito Toyo non le da.
Mi correggo, il sito tedesco della Toyo le da.
- ex-subwoofer
giustoGENA ha scritto:il cerchio lo prendo con il canale da 7 ed ET da 15...... quindi se i miei calcoli sono giusti.........
Visto il valore di ET=15, per caso monterai i MAK?
PS. confermo che i T1r esisono nella misura 205/50/17 (http://www.toyo.com.au/PCRPDFs/Proxes%20T1-R.pdf) e qui da me costano 200 Euro/cad.
bye
no montero' dei cerchi che produce un mio amico, non li pago molto, 350euro circa tutti e 4.
i cerchi sono questi anche se sono ancora un po' indeciso.
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
alpine 9815 -
....medio AD W40
....woofer AD W600
