Filtro aria x GTi: BMC O K&N ??
philipmorra
Messaggio da philipmorra »
ciao a tutti se farò lo scarico volevo integrare con un filtro a pannello di qualità.. qual'è il migliore fra bmc e k&n per la GTi ? ci sono vere differenze fra i due ?? ah e posso metterlo eventualmente anche prima dello scarico giusto..non ci sono problemi? :)
207 GTi Bianco TURBO-BACK MILLTEK, FILTRO a pannello Bmc, ASSETTO by Cappelli (molle H&R+ammo modificati), CERCHI OZ Racing Power 7x17", Fanali posteriori a led, Antennino Peugeot, Dischi anteriori baffati EBC, pastiglie EBC red, tubi in treccia
Eccola QUI
kri-11
Re: Filtro aria x GTi: BMC O K&N ??
Messaggio da kri-11 »
si si mettilo di corsa anche prima che tanto la differenza e davvero minima...mah, son buoni tutti e 2, prendi quello che ti costa di meno perche son ottimi entrambi, io ho sul il bmc ed e ottimo...ma anche il k&n non e male percio...cadi sempre sul morbido :D
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
io ora non ce l'ho e non credo lo metterò....
sulla vecchia auto avevo il BMC
Alfa GT Collezione
Albertinick
Messaggio da Albertinick »
che ne pensate invece dello sprintfilter supercompetition? E' in poliestere invece che in cotone, quindi non necessita di essere oliato... ma semplicemente lavato ogni tanto; qualcuno l'ha provato?
207 Gti grigio shark
Mav
Messaggio da Mav »
Io ho il K&N senz'olio!!!Avevo ordinato lo Sprintfilter,ma quando è arrivato,non andava bene come dimensione,era leggermente più largo della scatola!Adesso,magari,è stato modificato.Comunque sia il BMC che il K&N vanno benissimo e lo puoi mettere tranquillamente subito!!!!
philipmorra
ok quindi niente differenze importanti..anche sul prezzo?
Eccola QUI
kri-11
sul bmc devi considerare anche l'acquisto del kit per la pulizia ;-)
philipmorra
kri-11 ha scritto:sul bmc devi considerare anche l'acquisto del kit per la pulizia ;-)
ok..ma in cosa consiste circa? un panno e olio..?
Eccola QUI
kri-11
consiste in un contenitore con del detergenete e in un altro contenitore (o bomboletta, a seconda del kit) con dell'olio dentro...piu o meno ne avrai per un 3 lavaggi circa...e costa intorno ai 18€ a seconda euro piu euro meno ;-) pero onestamente non riesco a spiegarmi il k&n pur essendo buono come faccia a filtrare senza olio... :?
dvx78
Messaggio da dvx78 »
Io ho su il K-N e và benissimo, secondo me come filtra un filtro in cotone e olio non ce n'è.
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
kri-11
cioe dici che il kn filtra meno di un bmc?
dvx78
kri-11 ha scritto:cioe dici che il kn filtra meno di un bmc?
No, il potere filtrante è identico, ho solo detto che a me piacciono di più quelli a olio. :)
kri-11
e perche dici cosi in base a cosa? pero uno con l'olio come fa a filtrare pari ad uno senza olio, quest'ultimo dovrebbe filtrare di meno...boh... :?
Albertinick
sul K&N non è consigliato l'olio? credevo fosse la stessa cosa del BMC...
kri-11
no, sul kn e in poliestre o come diavolo si chiama e si pulisce solo...
Torna a “207 - Tuning”
