Deodorante e/o ionizzatore
reperibile
Messaggio da reperibile »
Ciao Ragazzi
Volevo chiedervi se qualcuno di Voi ha mai usato e/o acquistato il deodorante per la propria auto e con quali si è trovato meglio.
Con la mia precedente auto ho avuto una sorpresina d'estate l'olio profumato contenuto nella boccetta con il caldo è uscito ed è colato tutto sul cruscotto...non vi dico per levarlo.
Ho letto anche di ionizzatori che si inseriscono nella presa dell'accendi sigari....qualcuno di voi l'ha mai provato, funziona..??? o è una sola..??
Grazie a tutti....
Emilio
Emilio
Re: Deodorante e/o ionizzatore
personalmente proprio per evitare guai come quello che è capitato a te, evito i deodoranti con flaconi pieni di liquido, e mi affido a i classici alberelli, nelle profumazioni "Sport", "Cocktail Fruit", o comunque qualcosa di fresco....assolutamente evito quelli tipo lavanda, cocco, vaniglia, ecc, troppo nauseanti :puke:
gli ionizzatori mai usati e mai visti in azione...
Gianpy
Messaggio da Gianpy »
per rispondere a Emilio...
ho provato lo ionizzatore, per togliere gli odori e devo dire che funzioma... :thumbright: è di un mio amico che ha una officina, però funziona a 220v e si deve lasciare in auto per almeno 12 ore.
Penso che se chiedi in qualche officina, qualcuno lo possa tenere.....
reperibile
Grazie mille a tutti....!!!
Penso che mi orienterò su un fido alberello....eheheh
Emilio
Emilio
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
L'albero magico originale lo uso da anni con soddisfazione, anche se si esaurisce in breve tempo perchè odio tenerlo dentro la bustina come da istruzioni.
Esperienze negative anch'io con i deodeoranti liquidi: quello marchiato come l'albero magico, che profumava davvero bene, uscendo dallo stoppino è finito sul cruscotto e mi ha danneggiato la verniciatura homemade dello stesso.
Idem mia moglie con un'altra marca di deodorante liquido: fuoriuscito anch'esso e rovinato la verniciatura originale della mostrina della console (l'auto aveva pochi mesi). :(
La mia Gran 3008 --> QUA
Paolo_b
Messaggio da Paolo_b »
Quindi deodoranti liquidi... Bocciati.
Se vi consigliassi di tenere quei deodorantini che vengono utilizzati nei cassetti delle biancherie?
Ci sono di varie profumazioni, lavanda e altri fiori. Sono in sacchettini, tanto per darvi un'idea come il sacchettino dei confetti, e si possono tenere nell'aletta portiera e per chi vuole appesi. Molti sono carini anche esteticamente e si possono trovare in negozi o al centro commerciale.
Grigiorosa di Paolo_b.
SPONSOR DI PASSIONE PEUGEOT.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 8&p=456043" onclick="window.open(this.href);return false;
PEUGEOT 3008 1.6 HDi 110CV FAP Outdoor nero perla - http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36151" onclick="window.open(this.href);return false;
stefanocodin
Messaggio da stefanocodin »
Ma guarda, io prenderei per tutta la vita il "Profumo di macchina nuova" :D
http://www.chemicalguys.com/Premium_New ... ir_101.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
"La differenza tra un bambino e un adulto è nel costo dei rispettivi giocattoli!"
[3008 1.6 HDI Tecno Rob. Vepor Grey + Rilevatore Ostacoli/Grip Control/WipBluetooth-Plug/Vetri Oscurati/Pack Visibilità]
Gianpy ha scritto:Ciao
penso che reperibile si riferisse a quelli da auto che si attaccano al 12V dell'accendisigari, e i funzionamento dovrebbe essere lo stesso di quello a 220V ;-)
reperibile
si esattamente....!!! Quelli a 220v sono sicuro che funzionino, ma quelli alimentati a 12v...???
Emilio
Emilio
Daniele73
Nel '94 fumavo (purtroppo) in macchina e l'abitacolo della mia AX si impregnava di puzzo di sigaretta.
Sebbene fumatore, quell'odore mi dava fastidio.
Comprai allora uno ionizzatore per auto, a 12 volts.
Lui il suo lavoro lo svolgeva egregiamente, ovviamente i risultati dipendevano dal tempo che lo lasciavo attivato.
E così quelli attuali, ionizzando l'aria rinvigoriscono il microclima dell'abitacolo conferendogli quel buon "odore" che si avverte dopo un temporale.
Però non profumano. Se si vuole profumare l'abitacolo ci vuole proprio un deodorante.
Daniele73 ha scritto:Nel '94 fumavo (purtroppo) in macchina e l'abitacolo della mia AX si impregnava di puzzo di sigaretta.
ecco bravo Daniele, quello che ci voleva era proprio un'esperienza diretta di un fumatore per comprendere se lo ionizzatore funziona in maniera corretta :mrgreen: ;-)
reperibile
Grazie mille Daniele per la tua testimonianza, era proprio quello che volevo sentire.
Emilio
Emilio
