problema luce abitacolo
fedemax
Messaggio da fedemax »
L'altra sera stavo aspirando i sedili dell'auto e, inavvertitamente ho lasciato nel quadro girata (macchina spenta ma con i led rossi sul cruscotto accesi) per circa 15-20 minuti. Nessun problema di batteria ma da quel momento non mi si accende automaticamente la luce di cortesia quando apro la macchina oppure mi fermo la spengo ed estraggo la chiave dal blocco chiavi.
Se invece, da dentro la macchina, provo ad accendere la luce centrale di cortesia all'inserimento della chiave nel blocchetto ecco che si spegne quindi è come se si fosse impallato un sensore (o un fusibile) che trasmette l'impulso alla luce di accendersi.
Qualcuno ha già avuto lo stesso problema / inghippo e mi può comunicare la soluzione ?
lucam79
Re: problema luce abitacolo
Messaggio da lucam79 »
sicuramente senza volerlo l'hai disabilitata prova a tenere premuto per un tre secondi circa il tasto principale della luce, per abilitare l'accensione automatica . fammi sapere
Ultima modifica di lucam79 il 17/02/2010, 15:04, modificato 1 volta in totale.
dice bene Lucam...per qualche arcano motivo si è disabilitata quella funzione, che però può essere ri-attivata tenendo premuto per qualche secondo il pulsante che accende la luce della plafoniera ;-)
prova e facci sapere :)
fedemax
lucam79 ha scritto:sicuramente senza volerlo l'hai disabilitata prova a tenere premuto per un tre secondi circa il tasto principale della luce, per abilitare l'accensione automatica . fammi sapere
appena provato prima e ha funzionato alla grande: premuto 10 secondi il tasto luce poi chiuso la macchina e riaperta e tutto come prima! Ho letto che, quando si gira il quadro senza accenderlo, e lo si lascia così per un po' la corrente viene presa da un condensatore ==> quando la si esaurisce ecco che viene persa l'informazione quali questa dell'accensione automatica della luce di cortesia! Ora tutto a posto ed il rimedio era veramente semplice !!
Grazie a tutti :applause: :applause:
lucam79
di niente, cerchiamo di renderci utiliti tutti, questo è un forum meraviglioso, grazie a tutto lo staff e tutti i collaboratori
perfetto, meno male che hai risolto :D :D ;-)
