Consiglio kit casse e sorgente.
Sippid_Boy
Messaggio da Sippid_Boy »
Ciao ragazzi. Mi sono stancato dello scarso impianto della mia 207 e volevo passare a qualcosa di piu serio senza strafare.
Come sorgente sono orientato sulla alpine cda 105 ri per il fatto che è compatibile col cdb, per l'iphone e via dicendo...poi è ALPINE!!!
mentre il mio dubbio rimane sulla casse. L'impiantista mi ha consigliato nell'anteriore il kit della tec cioè l'xp 6 con tweeter separati e crossover e dietro le xp5 con il tweeter integrato. COsa ne dite?Sono buone come casse?
Io so che la tec lavora bene ma non ho mai provato i loro prodott.mi affido a voi
PEUGEOT 207 XS 1.4 VTI 16v 95 CV ***Grigio Thorium***
Frontale sportivo, spoiler GTI, fari posteriori "Lexux style" cromati bianchi, antennino corto nero, poggiapiede in alluminio, coprisedili "Momo design"
AUDIO Sorgente ALPINE CDA-117 Ri/ Interfaccia comandi al volante ALPINE/ FA Kit Hertz HSK 165/ FP Woofer Hertz HSK 165, Tweeter ESX SQ 6.2 T/ SUB Hertz EBX 20/ AMPLI Hertz ep5
Immatricolata 06-2009
Re: Consiglio kit casse e sorgente.
Alpine è ottima, quindi con sorgente va bene ;-)
i prodotti TEC son altrettanti validi e buoni, di certo anche loro hanno i prodotti di fascia economica e quelli più "preziosi", ma in generale possono andar bene per un impianto :thumbleft: :thumbright:
Sippid_Boy
si non è che la casse siano il top.il kit davati piu quelle dietro vengono circa 200 euro ma sono dell idea che il livello base della tec sia paragonabile al livello elevato di molte altre case.senza amplificatore e ampli mi sembra una ca......ata mettere casse da 500 eurozzi
matteo89
Messaggio da matteo89 »
per 200€ secondo me potresti prendere di meglio...
tipo le coral monza...costano 120€ circa, e dietro alla fine non serve molto, puoi risparmiare qualcosa...
se non intendi amplificare puoi anche puntare alle target audio, ovvero la linea più economica di coral, che ha prodotti più economici e adatti anche ad impianti non amplificati come il tuo... ;-)
Sippid_Boy
la coral è fallita e le monza vivamente sconsigliate dall'impiantista a cui mi sono rivolto e poi non escludo di amplificare in un futuro e sinceramente sentire dire che le coral prodotte in cina sono meglio delle tec mi fa un po ridere
le Monza le ho sentite suonare sulla 307 di Jack e nonostante il poco tempo le ho apprezzate, ma credo che le Tec siano un tantino sopra ;-)
poi è logico che ognuno (rivenditore, installatore, ecc) tiri l'acqua al suo mulino e ti indirizza verso l'una o l'altra marca, quindi se non sei un patito e non hai grosse pretese vai di Tec e sarai soddisfatto ;-)
Space
Messaggio da Space »
Sippid_Boy ha scritto:[..]Come sorgente sono orientato sulla alpine cda 105 ri per il fatto che è compatibile col cdb [...]
Perdona la domanda, ma per compatibile con il cdb, intendi che riesci a pilotarlo completamente con questa sorgente senza dover ricorrere ad adattamenti particolari? :-s
Peugeot 207 xs 1.4 16v (65kw)
-spoiler GTi look
-Scarico Asso uscita doppia (2x76mm)
-Filtro aspirazione diretta BMC F1
penso intendesse che con quella autoradio si può usare l'interfaccia specifica per mantenere i comandi e le info sul CDB ;-)
Space
Lo pensavo anch'io...Certo che se non fosse così sarebbe davvero una pacchia :D :lol: ...e quindi ho chiesto per sicurezza :oops:
-spoiler GTi look
Sippid_Boy
No non ho grosse pretese. Una volta che accendo lo stereo e la musica si sente bene sono contento :) .Poi ho guardato qualcosa anche di livello superiore ma mi partivano 400 euro solo di casse e per un utilizzo di 10000km l'anno mi sembra tantino.
Per quanto riguarda il discorso compatibilità delle sorgenti a un din alpine col cdb devi guardare la funzione vehicle dispaly interface. è quella che ti permette piena compatibilità.
Space
Sippid_Boy ha scritto:[..]Per quanto riguarda il discorso compatibilità delle sorgenti a un din alpine col cdb devi guardare la funzione vehicle dispaly interface. è quella che ti permette piena compatibilità.
Quindi tecnicamente parlando si dovrebbe riuscire a comandare il cdb con questa funzione delle sorgenti Alpine :shock:
Se alla fine acquisti questa sorgente, poi fammi sapere se si comanda tutto tranquillamente e senza cavi particolari...perchè sarebbe una gran bella notizia :D
-spoiler GTi look
Sippid_Boy
la cda 105 ri ha questa funzione. ma anche la 9887 e la 9886(che è uscita di produzione e ha preso il suo posto la cda 117)
Sippid_Boy
oggi in peugeot per il solo cavo per attaccare la radio all'auto mi hanno chiesto la bellezza di 30 euro.sapete dove trovarlo a un prezzo umano?
matteo89
allora per comandare il CDB basta la normale interfaccia APF.S101.PS per le alpine oppure quella venduta da bortesi (http://www.bortesi.it" onclick="window.open(this.href);return false;)...basta una sorgente compatibile con i comandi al volante, praticamente il 90% delle sorgenti moderne...
per vedere i titoli sul display del CDB (cosa inutile secondo me) devi per forza prendere una alpine compatibile con il VEHICLE DISPLAY INTERFACE e l'interfaccia APF.D101.PS...
il cavo di cui parli che cavo è???con l'interfaccia non serve nessun tipo di cavo, tranne quello per l'antenna, che costa pochi pochi €(diciamo 5 al massimo)...
se vuoi maggiori info chiedimi pure, comunque ti garantisco che basta l'interfaccia che ti ho detto, io stesso l'ho montata su una 207 e va da dio...
Sippid_Boy
tu pensa che A me non hanno parlato di nessuna interfaccia.e per il cavo iso mi hanno chiesto 30 euro.assudo
ma per salvare le funzioni tipo settaggio dell'ora non posso proprio
fare niente?
Ultima modifica di Sippid_Boy il 20/02/2010, 1:52, modificato 1 volta in totale.
Torna a “Audio e video”
