regolazione del getto degli spruzzini tergi cristallo
andrea207
Messaggio da andrea207 »
ragazzi,ho cercato dappertutto..... :?
ho utilizzato anche l opzione cerca ma niente... il mio problema se cosi si puo chiamare è il fatto che non so come regolare gli spuzzini dei tergi cristalli... :mad: da quando ho ritirato la mia macchina tutti i tunisini dei semafori che lavano i vetri hanno fallito per il semplice motivo che quando sono fermo al semaforo e lavo i vetri contemporaneamente lavo i miei e quelli di 5 macchine ditr di me O:) per non dirvi delle bestemmie che urlano i motociclisti......vi giuro.....vi prego ditemi come si regolano perche al posto degli spruzzini sembra che abbia de super liquidator.... :oops: :oops: :oops:
207 energie sport 1.4 benzina,kit xeno,stereo kenwood kvt 729dvd,varie modifiche interne
kri-11
Re: regolazione del getto degli spruzzini tergi cristallo
Messaggio da kri-11 »
mettici la punta di uno spillo dentro ai forellini e con calma senza premere troppo le regoli verso il basso... ;-) tutto qui e dovresti risolvere :mrgreen:
andrea207
premetto la mia macchina è una 207 restyling
Sippid_Boy
Messaggio da Sippid_Boy »
andrea207 ha scritto:premetto la mia macchina è una 207 restyling
che cosa centra? hanno peggiorato solo parti estetiche.mica tutta l'auto. Devi fare come detto da kri
PEUGEOT 207 XS 1.4 VTI 16v 95 CV ***Grigio Thorium***
Frontale sportivo, spoiler GTI, fari posteriori "Lexux style" cromati bianchi, antennino corto nero, poggiapiede in alluminio, coprisedili "Momo design"
AUDIO Sorgente ALPINE CDA-117 Ri/ Interfaccia comandi al volante ALPINE/ FA Kit Hertz HSK 165/ FP Woofer Hertz HSK 165, Tweeter ESX SQ 6.2 T/ SUB Hertz EBX 20/ AMPLI Hertz ep5
Immatricolata 06-2009
andrea207
l spruzzino della macchina è strano perche nonha il classico forellino...ma se lo si guarda attentamente ha una sorta di rettangolino da dove esce l'acqua....e sembra un pezzo unico,non direzionabile...che roglio
peppebarto
Messaggio da peppebarto »
ragazzi anche io ho lo stesso problema e anche io mi sono accorto ke lo getto d'acqua, non è come quello delle vecchie auto ke avevano una specie di pallina forata ke si poteva muovere e regolare...qui c'è un foro a forma di rettangolo ed è fisso non si può regolare...
207 x line 1.4 hdi 70 cv grigia...full opzional...clima automatico bi-zona...caricatore a 5 cd frontale...profumatore d'ambiente di serie...stilo antenna short nera...aux-in...fari xenon h7r 5000k...posizioni a 2 led anti-errore.
andrea207
menomale....un altro po e mi stavano gia dando del pazzo....mamma mia quanto sono fasidiosi.......praticamente pulisco i miei vetri quelli delle altre 5 macchine in coda a me epure gran parte di strada :mad: :mad: :shock:
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Quindi scusate non si può regolare?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
kmtnck
Messaggio da kmtnck »
io invece ho osservato un altro comportamento strano riguardo il lavaggio dei tergicristalli.
Premetto che ancora non ho utilizzato il lavavetri dei tergicristalli anteriori, ma ho provato quello dietro! e sono rimasto un pò sconvolto!
nel senso che dopo che avevo azionato innocentemente lo spruzzo posteriore ha cominciato a pulire e pure bene... peccato che non cè stato poi verso di fermarlo :|!! insomma dopo non si sà quanto tempo che provavo a ciapinare con la manopolina dedicata al tergi posteriore si è fermato, ma ancora non ho capito come! sarà stato come minimo 3 minuti di fila a sputare detersivo! con quel quantitativo potrei aver ripulito tutte le fogne di bologna! :|
davanti non ho ancora provato, ma dopo quello che è successo a me con il tergiposteriore e quello che ho letto in questo post ho un pò di paura ad azionarli :|!!
sarebbe da leggere il manualetto di manutenzione e cercare di capirci un pò di piu...
vi farò sapere nel caso scopro qualcosa!
Peugeot 207 SW X-Line 1.4 75cv gpl -grigio shark - Wip sound 6 casse - Bologna
kmtnck
ok! ho fatto i "test" dei tergi ante e posteriori ieri sera!
allora davanti effettivamente lo spruzzo è molto particolare. In pratica riesce a coprire perfettamente tutto il parabrezza con una corona d'acqua a ventaglio veramente molto avvolgente ed efficace (la combinazione del sapone e la buona dosatura dell'acqua è riuscito a sciogliere una feci di un piccione incastonato nel vetro per due tre giorni...10 e lode!!). La potenza dello spruzzo è molto alto ma perfettamente distribuito su tutto il parabrezzone del sw (che è mooolto piu grande del berlina)
Sospetto che il problema del nostro amico del thread sia dovuto ad un corpo estraneo o qualcosa di simile che tende a "concentrare" il ventaglio d'acqua in uno spruzzo diretto con il risultato di ottenere una gittata notevole fino a lavare 5 auto dietro di lui :P
poi riguardo il tergi posteriore ho potuto osservare che una pressione allo spruzzo equivale a circa tre secondi di getto. Spiegato il motivo per cui non si spegneva mai: abituato al passato dove potevi dare anche una piccola spruzzatina ora almeno 3 secondi te lo eroga e quindi se uno continua a piegare la leva piu e piu volte è naturale che i 3 secondi si moltiplicano per le volte che uno agisce sul pomelletto. Una volta scoperto il sistema risulta molto comodo in quanto premi una volta e sei apposto!
l'unica accortezza è che consumando piu acqua bisogna stare attenti a non usarli troppo spesso in quanto uno si potrebbe trovare spesso senza acqua.
saluto a tutti!
ps
devo ancora mettere le foto del mio leoncino grigio... e che stò aspettando che finisca di piovere a bologna :|:|:|!!! ;) ... è bellissimaaaaaaa!!
Michele1986
ragazzi ma lo spruzzo anteriore si può regolare?
Qualcuno mi aiuta? :?
-Salvo's-
Messaggio da -Salvo's- »
andrea207 ha scritto:ragazzi,ho cercato dappertutto..... :?
Anch'io ho lo stesso problema, si vede che quando costruiscono le macchine non regolano gli spruzzini. Comunque bisogna agire con un ago e fare varie prove finchè il getto d'acqua non va nella direzione giusta. Anche perchè, andandoci poca acqua nel vetro, se è troppo sporco, al primo passaggio di spazzola semi-secca, si rischia di rigarlo.
igel87
Messaggio da igel87 »
Michele1986 ha scritto:ragazzi ma lo spruzzo anteriore si può regolare?
no, questi tipi di spruzzini non li puoi regolare manualmente :)
207 1.6hdi feline 110cv --> 130cv, 5porte, nera, vetri posteriori oscurati, calotte specchietti gti, leva freno a mano in alluminio, filtro a pannello bmc, spoiler, fari post angel eyes, cerchi 17 oz ultraleggera, gomme yokohama s drive/w drive, ribassata di 35 mm, fari allo xeno, profili paraurti ant e post in tinta carrozzeria
ciulbecca
Messaggio da ciulbecca »
Ciao a tutti,
una domandina...si può regolare sulla 308 la direzione dello spruzzino posteriore?..il mio più che spruzzare centralmente tende a sinistra e vorrei centrarlo ma ho paura di romperlo...
si può fare?
come?
grazie a tutti!!!
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
kri-11 ha scritto:mettici la punta di uno spillo dentro ai forellini e con calma senza premere troppo le regoli verso il basso... ;-) tutto qui e dovresti risolvere :mrgreen:
Attenzione a usare aghi o punte di spillo perché più che risolvere problemi possono fare danni e spanare gli ugelli.
La soluzione più efficace in caso di otturazione è quella utilizzare un semplice getto di aria compressa, non aghi o robe del genere
