Consiglio su casse 207
Ciao a tutti,ho preso da poco una 207 5p e il concessionario mi ha montato un pioneer http://www.pioneer.eu/it/products/25/12 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,con casse anteriori(credo della peugeut).Dato che volevo mettere 2 casse negli sportelli posteriori,volevo chiedervi cosa mi conviene montare,rispettando un budget di circa 50€...
Grazie per la vostra disponibilità
207 x-line 1.4HDI 5p
Re: Consiglio su casse 207
niente!!!
risparmi tutto...tanto dietro non servono...
visto che le vorrai comunque mettere prendi qualcosa da spenderci poco poco poco, da supermercato!!!
eheheè vero,però intendevo mettere 2 casse un pò più serie davanti e quelle "meno serie" dietro e non ho capito che differenza c'è tra twiter e woofer e come si dispongono...
bisogna vedere se le dimensioni corrispondo.x8ale8x ha scritto:eheheè vero,però intendevo mettere 2 casse un pò più serie davanti e quelle "meno serie" dietro e non ho capito che differenza c'è tra twiter e woofer e come si dispongono...
se davanti hai un woofer in portiera da 165 mm e dietro ci sta un AP da 130 mm, non potrai spostarle ad esempio
il woofer in portiera da 165 mm appunto riproduce le frequenze medio/basso, il tweeter che sta sopra (più piccolo 25/30 mm) riproduce invece le frequenze alte.
la 207 monta le 165 davanti e dietro...
comunque davanti va un kit due vie, mentre dietro delle coassiali, ovvero con il tw in asse con il wf
ok,quindi se volessi montare un KIT 2 VIE HERTZ DIECI DSK165 davanti e mettere i woofer della peugeot dietro,andrebbe bene??
si..dovrai fare passare i cavi nuovi per i TW, ma il lavoro è fattibile...x8ale8x ha scritto:ok,quindi se volessi montare un KIT 2 VIE HERTZ DIECI DSK165 davanti e mettere i woofer della peugeot dietro,andrebbe bene??
come far passare i cavi nuovi?i tweeter ci sono già devo solo cambiarli..poi volevo chiedere dove vanno collegati i filtri..
appunto, devi mettere quelli che tu chiami filtri, che sono i croxover...
in sostanza da essi escono i fili per i TW e quelli per i WF, ma tu non hai i fili separati ora, in quanto i TW originali hanno un semplice condensatore...
in pratica devi sfruttare il cablaggio orginale per i WF, mentre per i TW tiri dei nuovi fili dai crox ai TW, lasciando morire gli originali...
sarebbe meglio fare il lavoro dei nuovi cavi per i WF, ma poichè amplifichi con la sorgente (quindi poca potenza) e visto che si tratta di un lavoraccio per questo tipo di impianti si tira il filo per i TW...per semplicità...
ok,ma dato che non sono in grado di smontare mezza macchina farò fare tutto a un elettrauto..ma sti crossover ci stanno dentro la nicchia delle casse?
allora i crox li devi mettere dietro la sorgente (di solito si fa così sulla 207), poi da li sfrutti il cablaggio originale per i WF, e passi un nuovo filo per i TW...
parla con un elettrauto di questa soluzione, visto che alcuni furbetti "aggirano" il problema filtrando i soli TW, lasciando riprodurre tutte le frequenze al WF in porta...la cosa non è dannosa per le casse, ma lo è per la qualità auido generale...
Credo proprio che farò questo lavoro di persona,sono andato da un elettrauto e non sapeva cosa fosse un tweeter,così mi sono rivolto ad un installatore specializzato in hi-fi e mi ha chiesto 100€ per montare 4 casse!!!
Secondo lui montare: 2 tweeter,4woofer e i 4 crossover è un lavoro di mezza giornata -_-'
Ricapitolando: i crossover li monto dietro l'autoradio collegati ai corrispettivi tweeter e woofer,cambio i fili ai tweeter(va bene 1,5mm?) e li monto(sapete per caso come si smonta il cruscotto?),monto i woofer dietro (sperando che ci siano già i fili) e quelli davanti con i suoi supporti...giusto?
giusto...
non devi smontare il cruscotto...i TW basta alzare la griglietta, e da li con una sonda da elettricista passi il filo...ci riesci...
scusami se faccio tnt domande ma voglio avere le idee chiare...dal crox al tweeter devo infilare 2 fili e montargli lo spinotto?
