Clima Bizona
Clima Bizona
Ciao a tutti. Ho un problema con la mia 407 1.6 hdi 2007. Il clima bizona fa i capricci. Dal lato passeggero tutto OK. Dall'altro la temperatura è bloccata. Infatti quando la temperatura motore è a regime dal lato sinistro esce sempre aria tiepida a prescindere dalle regolazioni. Tutte le altre funzioni sono regolari (intensità ventilazione, direzione flussi ecc.)
e dove sono posizionati i sensori della temperatura interna nella 407 1.6 hdi con clima bizona?
In concessionaria hanno paventato una spesa di circa € 1.500,00 E' capitato a qualcuno? Potete aiutarmi?
Re: Clima Bizona
ciao a te intanto.
ti chiedo solo per cortesia di non scrivere nel forum i titoli dei topic o i messaggi in maiuscolo e non aprire topic doppi con le stesso argomento (ho unito io i tuoi due).
spero che qualche 407ista possa presto darti un aiuto
- coolmanu
Re: Clima Bizona
Ciao e benvenuto, il sensore della temepratura interna se non erro dovrebbe essere posizionato nel cruscotto sopra il cassetto porta oggetti (c'è un pccolo foro)...
Mai avuto problemi del genere...
Re: Clima Bizona
Confermo che il sensore di temperatura dell'abitacolo è collocato sulla modanatura posta sopra al cassetto portaoggetti davanti al passeggero anteriore. Nella parte a sinistra noterai delle piccole feritoie.
Per quanto riguarda il guasto che segnali direi che potrebbe essersi guastato qualche attuatore che pilota il flusso dell'aria.
Re: Clima Bizona
Grazie per le risposte, ma ho ancora un dubbio. Se il climatizzatore è bizona come fà a gestire le due zone un unico sensore?
Re: Clima Bizona
il libretto d' uso riporta : la gestione della regolazione del clima mediante programma autoadattativo.....
credo che in pratica da una parte gestisca con il sensore, e dall altra avra' un programma che fa da solo leggendo i due valori impostati mediante chissa quale arcano calcolo..
-----Roberto-----
EX 407 sport pack tekno 2.0.hdigrigio ferro ottobre/04.....rimappata,mascherina e baffi cromati
Re: Clima Bizona
Scusa, ma credo sia tutta una presa per i f...........lli !!
Re: Clima Bizona
ciao il clima bizona funziona con 4 attuatori(motorini)2 servono per impostare la temperatura a destra e a sinistra,1 serve per il ricircolo e un altro cambia le posizioni della distribuzione dell'aria (piedi, bocchette frontali ,parabrezza)da come descrivi tu il difetto credo sia il motorino che miscela l'aria dalla parte sinistra che probabilmente e' rimasto bloccato.per essere sicuri di cosa e' successo bisogna collegare la diagnosi comunque sappi che i motorini piu' o meno costano 60 euro,non penso sia problema di sensori
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Re: Clima Bizona
ciao penso di avere lo stesso problema lato passeggero tutto ok..lato guida solo aria fredda a prescindere dell'aumento o diminuzione dei numeri/temperatura.
oggi ho cambiato il filtro antipolline ma il risultato è stato solo di aver una lieve maggiorazione dell'aereazione ma la temperatura è rimasta fredda
Volendo "raggiungere sti benedetti motorinoi e palette come si può fare? ci sono immagini o suggerimenti?
407 sw 20 hdi sport pack tecno automatica del 2.07 163.000 km
oggi 407 sw 20 hdi sport tecno automatica del 6.07 95.000 km
- fuckin_metal
Re: Clima Bizona
Per fabri68 o chiuque lo sappia.
Ho lo stesso problema da qualche tempo, ho smontato il cassetto portsaoggetti lasto passeggero, ed ho trovato 2 motorini, dai test che ho eseguito dovrebbero essere quelli della gestione sopra/sotto/parabrezza e ericircolo.
Dove si trovano i motorini che gestiscono sx/dx?
forse sulla sx del clima, cioè lato guidatore?
Sulla destra ne ho visti solo 2...
Grazie,
ciao e buona serata.
Grazie,
407 2.0 HDI Tecno 05/2008.Nero perla,sensori park,antifurto volumetrico e perimetrale,usb box
Re: Clima Bizona
capisco che e vecchia questa discussione ma io sto impazzendo per il solito problema, voi come avete risolto?
Re: Clima Bizona
Sono gli sprtelli di miscelazione dell'aria che si rompono,cè a ricambio un kit riparazione ma bisogna togliere il cruscotto, controllare se ci sono dei finecorsa rotti e, se sono rotti ,bisogna cambiare tutto il blocco clima ,se non sono rotti si può fare la modifica.Ciao
Re: Clima Bizona
confermo, il capofficina della concessionaria peugeot mi aveva prospettato un costo di circa 1200 euro per la sostituzione del blocco clima, ovviamente ho rifiutato allora mi ha proposto il ripristino delle cerniere degli sportellini che miscelano l'aria con una modifica fatta in casa al costo di 400 euro, praticamente solo manodopera dato che bisognava smontare completamente il cruscotto, ho accettato, lavoro fatto in giornata e risolto il problema.shunt ha scritto:Sono gli sprtelli di miscelazione dell'aria che si rompono,cè a ricambio un kit riparazione ma bisogna togliere il cruscotto, controllare se ci sono dei finecorsa rotti e, se sono rotti ,bisogna cambiare tutto il blocco clima ,se non sono rotti si può fare la modifica.Ciao
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
Re: Clima Bizona
la modifica non è fatta in casa ma fornita da peugeot. Il problema è che se i fine corsa sono rotti la riparazione dura poco perchè questi sono in una posizione che non si riesce a ripararli.Ciao
Re: Clima Bizona
la mia e' una riparazione di quattro anni fa, per ora tutto bene, comunque tocco ferro.
