In prima marcia saltella!!!
Michelangelo
Messaggio da Michelangelo »
Ciao a tutti!!! . . .Ho l'ennesimo problema con questa fogna di macchina . . .una 307 station 1.6 hdi 90cv del 2005!!!
Mi hanno sostituito la frizione a 12.000 Km . . . poi a 30.000 Km . . . e l'ultima a 88.000 Km cioè tre settimane fa però quando spunto o se metto la retromarcia la macchina saltella come se frizione stesse strappando . . . il meccanico ha smontato nuovamente il cambio per controllare che fosse tutto ok e in effetti la frizione non ha nessun problema . . . ha fatto anche retificare il volano.
AIUTOOOOOOO . . . c'è qualcuno che mi sa dire se ha avuto lo stesso problema??? . . . hanno anche provato a regolare le zampe . . . e vibra come un trattore agricolo!!! . . . HELP!!! :cry: :cry: :cry:
P.S. MAI PIU' UNA PEUGEOT IN VITA MIA!!!
Re: In prima marcia saltella!!!
Michelangelo ha scritto:Ciao a tutti!!! . . .Ho l'ennesimo problema con questa fogna di macchina . . .una 307 station 1.6 hdi 90cv del 2005!!!
Ciao Michelangelo
Effettivamente sostituire 3 frizioni in così pochi km sono troppe.
Mi auguro che abbia verificato se il disco frizione scorra libero sull'albero "mille righe" se solo tendesse ad impuntare, o magari c'è una perdita d'olio o dal paraolio motore o da quello del cambio.
Solitamente quando strappa è legato al fatto che il disco frizione non aderisce al piatto e/o al volano in modo uniforme e ottimale.
Francamente 3 frizioni mi lasciano intuire che ci sia dell'altro e che il difetto non vada necessariamente ricercato nella frizione stessa.
Comunque se il lavoro te lo ha fatto un professionista avrà sicuramente fatto le valutazioni corrette.
Michelangelo
Mi auguro che abbia controllato bene visto che ha smontato due volte il cambio!!! Ne ha fatto altre di frizioni su 307, anche con volano bimassa e non hanno avuto problemi. Mah . . . stiamo a vedere!!! Grazie :)
