Ciao a tutti.. oggi pomeriggio nuovo problema... motore più rumoroso del normale.... ma ci faccio poco caso... poi accellerando la spinta non è per nulla regolare... mi da il colpo ad andare via più o meno verso i 2500 giri e la spinta non è omogenea... è come se mollassi l'accelleratore.... Stasse poi sono entrato in garage e ho provato a fare 2 accellerate, ma solo fino a 2000 giri...il rumore è diventato ancora più forte di prima... è come se avessi la marmitta bucata o fossi senza filtro aria..... proviene tutto da cofano motore, non dalla marmitta...e solo quando lascio l'accelleratore.... La macchina non fuma, non puzza di bruciato.. ma noto che fa più in fretta a salire di temperatura, ma non penso sia dovuto alle temperature miti di oggi....!
Qualcuno mi sa aiutare?
Rumorosìtà eccessiva in decelerazione e singhiozzi..!
Headlightman
Ultima modifica di Headlightman il 05/03/2010, 0:48, modificato 2 volte in totale.
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Headlightman
Re: Rumorosìtà eccessiva in decelerazione e singhiozzi..!
Ho cambiato il titolo del thred.....
.... sostituito una elettrovalvola che si trova fra il filtro aria e i condotti di aspirazione... era inchiodata..
e sostituzione di un'altra elettrovalvola della gestione del turbo... niente da fare... rumorosità anomala da marmitta bucata proveniente dal vano motore quando mollo l'accelleratore..
sotto i 3000 giri marcia molto fluida, ti accorgi solo del gran casino quando molli
sopra i 3000 giri il motore tira in modo irregolare, a sighiozzi poco marcati
stenta a salire di giri e a scendere
freno motore quasi assente
Potrebbe essere un problema legato alla EGR? Non ho mai avuto problemi con questa valvola, ma con l'andare dei chilometri (125k)....
