Ciao a tutti.
Volevo smontare la RD4 di serie per cablare nuovo impianto, ma mi è sorto un grosso dubbio...
Per smontare RD4 di serie dovrò probabilmente togliere l'alimentazione che a 12V che arriva all'RD4 dalla batteria, ma poi quando la ricollego la RD4 va in blocco o no perchè protetta da codice ?!?
Ho letto da qualche parte nei topic che si parlava di codici sblocco RD4 richiesti al concessionario per riattivare il funzionamento.
Qualcuno che ha già smontato e rimontato RD4 di serie, sa chiearirmi la cosa ?
Se c'è questo codice e noto o personalizzato per RD4 ?
Lo avete richiesto al concessionario dopo l'aquisto e ve lo hanno dato ?
C'è un modo per evitare il blocco senza disalimentarla dalla batteria ?
Grazie delle risposte
Smontare RD4, ma ha codice blocco ?
Re: Smontare RD4, ma ha codice blocco ?
c'è un video su youtube pero io non so caricarlo, comunque non dovresti avere nessun problema almeno a vedere quel video. comunque se usi la funzione cerca se ne è già parlato di smontaggio rd4.
seduto su una.... peugeot 308 tecno 1.6 hdi fap 90cv colore grigio hurrica allarme volumetrico perimetrale pack confort climatizzatore automatico bi-zona battitacco acciaio originali antennino corto 807, autoradio 2 din...( cinese ma per ora va che è una bellezza) led specchietto rigenerazzione fap.
Riesci a copiare il link ?
no non sono capace. cmq se vai nella sezione della 308 in: fai da te; trovi un topic apposito. smontaggio rd4.
ho trovato il topic, manessun video.... scusa ma sono proprio storditoooo!!! nessun link a youtube??
cerca su youtube: Peugeot 308 - how to remove Heater Control & original RadioCD
Grazie!
Trovato!
Trovato!
la puoi scollegare e ricollegare senza problemi...
il problema sta solo se cambi auto alla radio che potrebbe non andare...
la tua radio come tutte le radio di ultimo impiego del gruppo psa hanno all'interno del software il numero di telaio della vettura su cui sono montate quindi puoi toglierla tutte le volte che vuoi a patto che la rimonti sempre sulla stessa auto .se invece dovessi montarla su un altra macchina o volessi cambiare radio (parliamo sempre di radio originali )devi cambiargli il numero di telaio con lo strumento di diagnosi,operazione che fanno tutti i concessionari oppure meccanici generici dotati di attrezzatura diagnostica appropriate
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Interessante...questo non lo sapevo,,
Quantecosa che si imparano in un forum...
grazie ora sono tranquillo
giustissimo, basta non cambiare modello e autoradio e si può togliere/mettere quante volte si vuolematteo89 ha scritto:la puoi scollegare e ricollegare senza problemi...
