sportello fusibili interno ...
Mattt3
Messaggio da Mattt3 »
... per aprirlo come si fa ???
Devo provare a staccare il famoso F8 perchè il bluetooth non si accoppia .... [-X ... uffffffffff ...
chi mi insegna a aprire lo sportello ? nel manuale non ci sono indicazioni se non tirare ... ci sono delle viti ... dei gancetti ... devo mettere il cacciavite da qualche parte ???
grasssie !!!
Pozzy
Re: sportello fusibili interno ...
Messaggio da Pozzy »
Devi solo tirare energicamente lo sportello.
Poi sotto trovi i fusibili.
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 16V HDi 110 CV FAP
gepo_81
Messaggio da gepo_81 »
confermo...devi solo tirare e togliere e poi rimettere il fusibile con le apposite pinzette(spero che tu abbia le mani piccole) altrimenti credo che tirerai qualche moccolo :mad: dato che il vano e' strettissimo...ma poi vedreai che il bluethoot va che e' una meraviglia :applause:
peugot 3008 grigio alluminio 1.6 hdi tecno cambio robotizzato+usb+bluethoot+pack visibilita'+sensori parcheggio posteriori
doktor55
Messaggio da doktor55 »
io, quando mi è servito, l'ho fatto fare dall'elettrauto... :roll:
3008 TECNO 1.6 HDI, c. robotizzato, wip plug, pack visibilità, sensori posteriori
HIearme
Messaggio da HIearme »
doktor55 ha scritto:io, quando mi è servito, l'ho fatto fare dall'elettrauto... :roll:
Dall'elettrauto con le mani affusolate. :roll:
Mattt3
... tutto vero ...
basta tirare un pochino ... io sono partito da sotto ... ma i gancetti si staccano subito ...
e confermo anche che F8 staccato ... bluetooth collegato ...
grazie a tutti !!!!!!
:applause:
aprilia3008
Messaggio da aprilia3008 »
ragazzi ho provato ma non sono riuscito a staccare sto benedetto sportello..sembra venga via tutto il pezzo di cruscotto!!!mmm..ma la plastica è quella dove c'è quel piccolo vano, e dei comandi..sotto la disattivazione esp etc..?mi sembra che il pezzo di plastica arivi fino giu, dove c'è la lampadina per illuminare i piedi quando si apre la portiera, e sembra li ci sia un fermo!!quindi non vorrei rompere qualcosa..voi come lo avete tirato?altrimenti devo passare in concessionaria..ma ormai è una sfida cavolo..grazie!!!
HIearme
aprilia3008 ha scritto:ragazzi ho provato ma non sono riuscito a staccare sto benedetto sportello..sembra venga via tutto il pezzo di cruscotto!!!mmm..ma la plastica è quella dove c'è quel piccolo vano, e dei comandi..sotto la disattivazione esp etc..?mi sembra che il pezzo di plastica arivi fino giu, dove c'è la lampadina per illuminare i piedi quando si apre la portiera, e sembra li ci sia un fermo!!quindi non vorrei rompere qualcosa..voi come lo avete tirato?altrimenti devo passare in concessionaria..ma ormai è una sfida cavolo..grazie!!!
Diversi giorni fa ci ho dato un'occhiata e ho mandato Peugeot a quel paese!!!
Aspetto di avere vostre indicazioni sicure e precise oppure di avere l'opportunità di passare in concessionaria.
Anche la posizione della batteria mi dà l'impressione di essere fatta apposta per farsi mandare a ...
beutifulblueyes
Messaggio da beutifulblueyes »
ragazzi basta avere un po' di manualita'!!!non c'e' nulla di difficile...io ormai l'ho quasi tutta smontata per collegare varie cose...e problemi zero..pazienza pazienza
stefanocodin
Messaggio da stefanocodin »
beutifulblueyes ha scritto:ragazzi basta avere un po' di manualita'!!!non c'e' nulla di difficile...io ormai l'ho quasi tutta smontata per collegare varie cose...e problemi zero..pazienza pazienza
Ti posso assicurare che non si stacca, abbiamo provato in tre. Forse il tuo sarà più lasco o forse ho io più timore di rompere tutto, la qual cosa mi seccherebbe su una macchina di un mese di vita, ma oltre un certo punto di sforzo non tiro più! Se qualcuno deve rompere qualcosa che sia la concessionaria, credo ancora in "chi rompe paga".
"La differenza tra un bambino e un adulto è nel costo dei rispettivi giocattoli!"
[3008 1.6 HDI Tecno Rob. Vepor Grey + Rilevatore Ostacoli/Grip Control/WipBluetooth-Plug/Vetri Oscurati/Pack Visibilità]
Mattt3
... ti aggiungo una foto ...
in giallo ci sono i ganci che fanno la tenuta dello sportellino ... be non si vede benissimo ... ma ti fai un'idea !!!
ci dei riuscito ?
Ciao !
