Profondità altoparlanti post 206 e modo per sentire mp3
tanotnt
Messaggio da tanotnt »
Ciao a tutti ragazzi.
Mi servirebbe il vostro aiuto. Ho una peugeot 206 XS del 2006 5 porte. Anni fa ho gia sostituito le casse anteriori e ho messo delle 100 watt. Adesso voglio cambiare anche quelle posteriori e pensavo anche all'acquisto di un amplificatore, magari uno a due vie e lo collego solo alle casse posteriori nel caso in cui dovessero essere molto potenti. Ma questo è un discorso che affronterò in un secondo momento. Devo risolvere prima il problema della profondità delle casse. Che mi dite? Non voglio fare nessuna modifica.
DA MEDIA world ho visto gliALPINE SXE-1325S diametro 13'' 200watt picco e 35watt di RMS che ne pensate?
Altro problema.
Come fare per sentire gli MP3?
Grazie molte a tutti.
Peugeot 206 1.4 HDI XL
Ampli MB Boshmann+ Alphasonick
AP Hardstone+Faseline+Alphasonick
Subwoofer Alphasonick
Kit luci Xenon
Re: Profondità altoparlanti posteriori 206 e modo per sentire mp
ciao a te innanzitutto.
per le tue domande:
con casse post da 35 Watt RMS metterci un'ampli è assolutamente inutile; primo per la potenza esigua delle casse, seconda cosa perchè sbilanci l'ascolto tutto sul posteriore dell'auto quando il suono principalmente deve venire da davanti.
per la profondità delle casse (con quel modello che hai postato) non avrai nessun problema, nelle cartelle ci stanno casse ben più profonde e con potenze più elevate!
per gli MP3 non capisco cosa intendi dire....se l'autoradio legge gli MP3 li puoi sentire, altrimenti no!
tanotnt
Grazie molte!
Secondo te non avrei quindi bisogno di nessun amplificatore, basta quello dell'autoradio? Non mi sai dire qual'è la profondità oltre la quale non mi posso spingere?
Per quanto riguarda la seconda domanda, mi chiedo quale sia il modo per ascoltare la musica presente in un sopporto esterno. Ti ricordo che monto l'autoradio di serie e che la macchina è del 2004.
Kit luci Xenon
matteo89
Messaggio da matteo89 »
se hai la RD3 non puoi collegare un lettore MP3 esterno...
dovresti cambiare la sorgente...
la semplice sostituzione delle casse non cambia moltissimo, se non si usa una sorgente migliore...
morpheus196
Messaggio da morpheus196 »
Cmq dovresti poter montare anche le 17" (165)
nella mia vecchia 206 del 2000 le misi avanti della pioneer, ma dietro non le ho mai cambiate quindi la certezza non ce l'ho, ma suppongo siano uguali a quelle avanti.
Anche io in questo periodo mi trovo a fare un upgrade nella mia nuova plus.
Infatti ho un altro topic aperto nella stessa sezione se ci fai caso. ;)
per gli mp3 confermo... su quel modello di autoradio, montato anche nel 2009 sulla mia plus (assurdo) non ci fai una pippa.... ti consiglio di cambiarlo come sto appunto facendo io.
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
tanotnt
Grazie a tutti per le risp.
Il diamentro di quelle posteriori è 13''. Non so quale sia la profondità del vano, non vorrei acquistare delle casse che sono troppo profonde!
Devo decidere se montare anche l'amplificatore e quale montare....
Per quanto riguarda il discorso mp3 ho capito che non ci sono possibilità.
La sett scorsa da mediaworld mi hanno detto che posso acquistare un aggeggio che collego al lettore mp3 e che trasmette delle onde in fm sulla frequenza che decido io, in questo modo non devo fare altro che sintonizzare la radio sulla stessa frequanza.
Ne sapete qualche cosa su questo sistema?
Kit luci Xenon
ragazzi, occhio con i dati e le misure.....come dico sempre, una cosa son casse da 165 mm (16,5 cm) un altro son le misure in pollici....una cassa da 17" è un sub da oltre 40 cm di diametro :shock: :shock:
quindi per gli AP si usa parlare in mm, e le casse anteriori son da 165 mm, quelle post della 206 da 130 mm..ok?? ;-)
ripeto a tanotnt che con casse come quelle Alpine che hai visto al mediaWorld non avrai problemi, son casse appunto economiche e con basse potenze commercializzate per stare in qualsiasi supporto di qualsiasi auto.....quelle più potenti e più profonde son ben altre marche/modelli che non si trovano nella grande distribuzione ma solo in centri Car-Audio!
per il discorso degli MP3 ascoltati tramite un trasmettitore che viaggia sulle onde FM come le radio, ti dico in partenza che ne resterai molto deluso, la qualità è scadentissima.
piuttosto aspetta un pò, metti da parte qualche € e poi cambi totalmente la sorgente ;-)
tanotnt
Scusa l'imprecisione nel parlare di diametri, mi sono confus.
Pensi che non ci siano problemi neanche con gli Alpine SPG-13C2 - SPEAKER COASSIALE A 2 VIE DA5-1/4" (13cm), questo è il link contenente tutte le notizie a riguardo
http://www.alpine-europe.com/italy/prod ... -13c2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nel caso in cui dovessi optare per quest'ultimo, credi sia il caso di comprare un amplificatore, vero?
Parli di cambiare la sorgente, io non lo vorrei fare perchè non mi va di alterare il cruscotto e di perdere la possibilità di avere i comandi al volante.
Kit luci Xenon
matteo89
lukebs ha scritto:ragazzi, occhio con i dati e le misure.....come dico sempre, una cosa son casse da 165 mm (16,5 cm) un altro son le misure in pollici....una cassa da 17" è un sub da oltre 40 cm di diametro :shock: :shock:
come non quotarti...
la possibilità del trasmettitore non l'avevo nemmeno considerata...
l'unica possibilità sarebbe quella di prendere un'interfaccia da collegare alla presa del caricatore che simuli la presenza del caricatore stesso ma ti dia la possibilità di collegare un lettore esterno in AUX, visto che la RD3 non accetta l'aux, ma "pretende" la presenza del caricatore...
unico difetto, è che questa interfaccia costa quanto una sorgente aftermarket e quindi alla fine conviene cambiare sorgente, magari spendendo qualcosa in più, ma almeno hai anche una migliore qualità, l'ingresso USB (più comodo di un AUX-IN) e la possibilità di installare un ampli esterno grazie alle uscite pre-amplificate che quasi tutte le sorgenti after hanno, mentre sull'originale non ci sono...
insomma la miglior soluzione per chi vuole qualcosa in più da proprio impianto è quello di cambiare sorgente, visto che ormai i prezzi sono attorno ai 100€ per qualcosa di discreto (già con lettura MP3, aux in e presa USB e almeno una uscita pre), mentre le sorgenti di serie sono costose e ogni accessorio si paga a peso d'oro... :thumbdown: :mad:
morpheus196
Wow.... scusa... anch'io ho fatto confusione nelle dimensioni :? , e inoltre scopro che le casse posteriori sono di 13mm... non lo sapevo... :o
allora anch'io non posso optare per mettere le spg 17c2.... peccato.
matteo89
forse 13CM, non 13 mm...che sarebbero decisamente piccole...al massimo puoi scrivere 130mm
tanotnt
Nel pomer sono andato in un centro tuning consigliatomi da un amico. Il responso non è stato così catastrofico come mi aspetavo. Ha detto che può fare in modo che posso collegare il mio lettore mp3 ad un supporto che trasmette in fm, ma non si parla dello stesso prodotto che ho visto da mediaworld. Domani mi consegnerà il preventivo e la descrizione di tutto. Per quanto riguarda le casse e l'amplificatore....altro discorso che mi sa che per il momento lascio perdere in quanto servirebbero troppi soldi per avere qualcosa di buono.
Kit luci Xenon
morpheus196
matteo89 ha scritto:forse 13CM, non 13 mm...che sarebbero decisamente piccole...al massimo puoi scrivere 130mm
non ne ho azzeccata una.... :-#
morpheus196
cmq il trasmettitore fm è un casino a dirla tutta....
a parte la qualità mediocre... trova problemi nei lungi spostamenti....(e non solo) dove quella frequenza scelta per il nostro lettore mp3 viene presa da una radio che ha ovviamente un segnale più forte. ma se giustamente non vuoi spendere molto per una sorgente... allora fai bene a fare un tentativo. ma deve costare poco... altrimenti non ha senso.
io resto dell'idea che il trasmettitore su onde FM non è per niente valido :? :(
Torna a “Audio e video”
