salve, sto cercando il manuale officina della 407SW, sono riuscito a trovare questo "Peugeot opt .max" ma non so come si apre, qualcuno può aiutarmi?
Thanks
Manuale officina 407
Peugeot e-2008 GT - 136CV - 11/2022 - full led - nero.
Peugeot 407SW - Sport Pack Techno 136CV - 04/2005 - Bluetooth Parrot MKI9200 - Led rigenerazione Fap.
Demolita, mio malgrado
, con 350.000 Km per acquisto Peugeot e-2008 GT.
Re: Manuale officina 407
Anch'io sono alla ricerca del manuale benché sino ad ora non abbia trovato nulla.
Mi permetto di suggerirti di provare a cercarlo con qualche programma peer-to-peer o magari direttamente presso il club 407 francese . Magari è più probabile trovarlo.
Il problema dei manuali è che per risparmiare tutte le case li stanno integrando nei sistemi di diagnosi dedicati cosicché nel tester d'officina inserendo anche il manuale ovviamente in formato elettronico, permettono una più veloce e completa assistenza al meccanico, dove dinnanzi ad una segnalazione di guasto ha a disposizione direttamente la parte del manuale più pertinente al difetto riscontrato.
Nel tuo caso forse potresti aver trovato una versione di quel tipo, dove (ipotizzo) per aprirlo, dovresti avere l'applicativo a cui fa riferimento.
Qualche anno fa essendo su supporto cartaceo, non era difficile reperirli in formato PDF
- jary-asraam
Buongiorno,
con rammarico, sembra che l'unico manuale di officina per la 407 rintracciabile, sia il suo, in quel formato strano
ci sono alcune opzioni, in merito
1- formato residente per PS2
2- formato per 3dSMax
3- formato Paper Port
sarebbe possibile averne copia per fare delle verifiche specifiche?
407 2.0 HDi FAP 136CV/100KW Sport Pack Tecno - 2005 - solo parti originali (per ora)
ST4s 996 - 2005 - solo aftermarket o autoprodotti
