***Vibrazione marmitta 206 plus GPL***
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
Jocker
Messaggio da Jocker »
Salve a tutti,
da quando ho acquistato la mia 206 plus gpl (gennaio 2010) ho riscontrato un problema che non credo sia normale, anzi...
In partenza la macchina fa una strana vibrazione proprio sotto al motore con un rumore fastidiosissimo e per di più quando è fredda sembra che il rumore sia ferroso...tipo dei carterini che vibrano o proprio la marmitta stessa non fissata bene, ho provato anche a partire con dei giri piu alti credendo che forse partivo con regimi troppo bassi,ma non è così. continua a farlo fino a che non inserisco la terza marcia.
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema???
Qualcuno mi saprebbe dare una risposta in merito???
+++ Peugeot 206 Plus 1.1 GpL X-Line Grigio Thorium +++
Prowler
Re: ***Vibrazione marmitta 206 plus GPL***
Messaggio da Prowler »
Io ho lo stesso problema sulla 207 di mia moglie.
Praticamente intorno allo scarico c'e' tutto un carterino in materiale ignifugo piuttosto leggero; basta poco per farlo entrare in contatto con lo scarico in movimento e generare il rumore.
Io l'ho eliminato semplicemente "sdraiandomi" un po' sotto la macchina e piegando con le mani quella protezione fino a sentirla un po' piu' stabile e allontanandola quanto piu' possibile dalle parti dello scarico ... per adesso sembra essersi risolto tutto ;-)
Passione Peugeot Card n.1
Michele1986
Messaggio da Michele1986 »
Anche io sento una specie di sibilo provenire dalle parti della marmitta; un fischio o sibilo, di cosa potrebbe trattarsi? :scratch:
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
PatMS
Messaggio da PatMS »
Ciao,personalmente una sorta di vibrazione la sento a motore freddo,una volta che si scalda un po' il motore sembra che la vibrazione tende a sparire,solitamente la vibrazione si sente quando vado a benzina,dalla prima alla seconda,e dalla seconda alla terza (con giri a basso regime)..
Non so se è un fattore importante ma quando vado a gpl,e il motore è freddo uguale non c'è vibrazione..strano ma vero..
Ora come ora la mia auto ha 2mila km,e credo che piano piano si stia assestando..qualche rumore nuovo secondo me è normale che esca fuori.. :)
Jocker
Prowler volevo chiederti ma tu la vibrazione dove la sentivi? io la sento da sotto al motore, è li che si trova quel carterino che hai citato nel post precedente?
Jocker
Il problema e che il rumore c'è sempre stato, adesso ho 1100km (è ancora immacolata :D ) ma avvolte sembra che il rumore tende ad aumentare.
Ho già fissato un appuntamento di assistenza con il concessionario peugeot ma a causa del lavoro sono 3sett. che non riesco a portarla.
Per piacere chiaritemi le idee...
Prowler
Io il rumore lo sento dietro, tanto che pensavo di avere il classico buco nella marmitta #-o (il rumore e' molto simile).
In realta' appunto si tratta solo di quel carterino che vibra contro il finale e fa' un rumore esagerato.
Jocker
Infatti il rumore è esagerato... però credo che devo applicarmi un pò di più a sentire questo cavolo di rumore perchè io lo sento da sotto al motore(verso destra) e non da dietro dove lo sentivi tu :hurted: uffa...
Comunque mille grazie per i consigli.
Torna a “206 - Generale”
